Alt 12.02.2015, 18:15
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
Standard Wie finde ich meine Übersetzung raus?
Mein Antrieb soll neu.
Leider weiß ich nicht welche Übersetzung ich habe.
Ich kann leider auch keine Seriennummer finden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Boot: Sea Ray 270 Sundancer von 1995
Motor: Mercruiser 502 MAG MPI von 2000
Antrieb bisher: Bravo III von ????
Propeller 26` Ouicksilver oder 24` Signature
Letzten Sommer bin ich die 24`gefahren bei einer max. Drehzahl um 4400 U/min bei ca. 70 Km/h.
vielen Dank
Gruß Markus
Alt 12.02.2015, 21:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
... Propeller 26` ...
So lang ist gerade mal mein Boot - 26 Fuss .
Du meinst bestimmt 26 Zoll, also 26".
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.02.2015, 21:14
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.194 Danke in 4.266 Beiträgen
Hallo Markus,
ruf Cyrus an, der kann dir bestimmt helfen.
Gruß Torsten
Alt 12.02.2015, 21:33
Statement Statement ist offline
Boot: Laveycraft 28 EVO
121 Danke in 58 Beiträgen
2 Mann - einer dreht den Motor an der Kurbelwelle - der andere zählt die Umdrehung des Propellers
Sicherer ist den Motor mehr als eine Runde drehen, so wird es genauer.
Je nach Anzahl der Drehungen dann umrechnen.
Wenn pro KW-Umdrehung nur 0,5 Prop-Umdrehungen, dann 1:2 usw.
Kerzen raus erleichtert es auch.
Alt 12.02.2015, 21:38
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Das versuche ich schon seit drei Tagen.
Gruß Markus
Alt 12.02.2015, 22:22
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
ohne die Seriennummer hätte Cyrus dir das auch nicht genauer sagen können
Alt 13.02.2015, 06:05
Das stimmt wohl, aber ich glaube er fährt die gleiche Motor-Antriebs-Einheit.
Gruß Markus
Alt 13.02.2015, 06:32
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Markus,
wenn Du bereit ist einen der Mercruiser Aufkleber auf Deinem Antrieb zu opfern, dann findest Du die Seriennummer des Antriebs
auf der Backbordseite unter dem Aufkleber. Siehe Foto.
Anhand der Seriennummer kannst Du dann unter nachstehendem Link die Infos zu Deinem Antrieb, u.a. die Übersetzung, abfragen.
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Eine weitere Möglichkeit die Übersetzung festzustellen wäre folgende:
Sollte Dein Antrieb gezogen und die Antriebswelle noch original (also bisher nicht gewechselt) sein, findest Du in der Mitte der Welle
eingestanzte Kennbuchstaben an denen Du die Antriebsübersetzung feststellen kanst.
A = 2,00,
B = 1,98
C = 1,62 1,65 alt
D = 1,81 1,84 alt
F = 1,47 1,5 alt
H = 1,32
K = 2,40
M = 1,50 Magnum
Alexander II.
Hits:	438
Größe:	83,6 KB
Geändert von Sea Ray 18 (13.02.2015 um 09:37 Uhr)
Alt 13.02.2015, 11:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Moin Markus!
Bau Deinen Z-Antrieb mal ab, der muss ja eh runter.
Höchstwahrscheinlich wird Deine B3 Übersetzung 2.00:1 oder 2.20:1 betragen.
Mach Dir mit einem Edding eine Markierung oben am Kreuzgelenk und an der Verschlussmutter und ebenso eine unten, am Gehäuse und dem großen Propeller.
Dann drehst Du den Prop und schaust ob bei einer vollen Umdrehung des Propellers das Kreuzgelenk 2 Umdrehungen gemacht hat (2.0:1) oder entsprechend mehr.
>Edit:
Alternativ kannst Du auch Zähne zählen.
Da beim B3 die Zähne im UWT zwischen 1.81 und 2.20 immer 16/27 betragen, entscheidet das Oberteil die Übersetzung.
Schraub den Deckel oben auf (3/8" Vielzahnnuß) und zähle ... 2.00 hat 27/32 Zähne, bei 2.20 sind es 23/30 Zähne.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (13.02.2015 um 11:32 Uhr)
Alt 13.02.2015, 17:23
Also der Vorbesitzer meint es wäre eine 2:1 Übersetzung.
Gibt es sowas? Leider habe ich am Gehäuse auch keine Seriennummer gefunden.
Gruß Markus
Alt 13.02.2015, 17:38
XXXXXXX
Hast du eine Motorserienummer? gib mir sie mal.
Alt 13.02.2015, 17:48
Ich habe gestern versucht die Nummer aus dem Kaufvertrag in den o.g. Link einzufügen.
Die Nummer gibt es nicht.
Wo finde ich denn am Block die Nummer?
Einen Aufkleber oder ähnliches habe ich nicht gefunden.
Hits:	165
Größe:	83,5 KB
Gruß Markus
Alt 13.02.2015, 23:16
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Antrieb runter und von Hand drehen wäre die schnellste Alternative
Gruß Stefan
Alt 14.02.2015, 08:59
Moin!
Ich frag mich gerade was Du da finden willst?
Sollte der Antrieb seit 1995 evtl. Mal gewechselt worden sein, was nicht abwegig ist, nützt Dir ein Aufkleber am Motor mal gar nix.
Entweder Du findest ne eingestanzte Nummer am Z oder Du zählst.
Gruß Ingo
Alt 14.02.2015, 10:31
Das werde ich nun wohl auch machen müssen.
Alles andere wäre ja bloß die Glücksspirale.
Gruß Markus
Alt 14.02.2015, 10:38
Nachdem Du ja nun ein ganze Reihe von Vorschlägen erhalten hast wie Du die Getriebeuntersetzung in Erfahrung bringen kannst, wäre es vielleicht an der Zeit diese mal abzuarbeiten anstatt mit der Motornummer rumzueiern. Siehe die Aussage von Skibsplast dazu.
Man könnte fast meinen Dein angegebener Wohnort Stu(h)r, ist Programm
Aber mal so ganz nebenbei, wie lautet denn die Motornummer??
Alexander II.
Alt 14.02.2015, 10:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Guten Morgen,
wie machst du das?
Ich sitze Mo-Do von min. von 9-17 Uhr und am Freitag min. bis Mittag im Büro.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.02.2015, 10:48
A = 2,00,
B = 1,98
C = 1,62 1,65 alt
D = 1,81 1,84 alt
F = 1,47 1,5 alt
H = 1,32
K = 2,40
M = 1,50 Magnum
Geil.
Ich gehe gleich mal auf Kennbuchstaben Suche.
Das ist ne Alpha Liste.
Hast du so eine Liste auch für Bravo Antriebe?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.02.2015, 10:51
Guten Morgen,
wie machst du das?
Dann könnte das an der Uhrzeit gelegen haben.
Ich habe dir dann gestern eine e-Mail geschickt
Aber wahrscheinlich bist du auch deswegen hier gelandet.
Gruß Markus
Alt 14.02.2015, 10:58
Ne.
E-mails lese ich selten am Wochenende.
Hinten an der Glocke vom Motor, über dem am Anlasser, sollte eine kleine Metallplakette sein, wo die Motornummer drauf steht.
Am Antrieb steht die Nummer und evt. die Originale Untersetzung Backbord am Oberteil auf oder unter dem Aufkleber.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.02.2015, 11:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Es gibt eine Liste für Bravo , weiss aber nicht ..ob die auch auf
Bravo III zutrifft.
C = 2.20 :1
F = 2.00 : 1
H = 1.81 :1
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.02.2015, 11:02
Eine Nummer am Antrieb habe ich leider nicht.
Fährst du nicht zufällig den gleichen Motor?
Dann könnte ich doch auch deine Übersetzung nehmen, oder sehe ich das falsch?
Mein Mercruiserhändler hier meinte, wenn ich jemanden finden würde mit dem gleichen Motor, der ebenfalls einen Bravo III fährt, könnte ich auch diese Übersetzung nehmen.
Gruß Markus
Alt 14.02.2015, 11:16
Wieviel PS hat der Motor?
Alle Benzinmotoren mit einer Leistung von mehr als 400 PS
haben beim Bravo III eine Übersetzung von 1.81 : 1
Don P
Alt 14.02.2015, 11:23
Ich habe 415 PS bei 8,2 L Hubraum.
Gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
