Guten Abend,
weiß jemand wo ich am besten meinen Mercury 100 EFI beim an- und abbauen aufhänge? Es gibt eine fette stabile Öse mitten auf dem Motor, die so aussieht als sollte man den AB da dran aufhängen können (grüner Pfeil im Foto) ... und es gibt ein Usermanual, das etwas weitaus komplizierteres und teueres empfiehlt: Zu beidem siehe Fotos. Hat jemand Erfahrung damit? Merci, Jochen |
.Ein AB Motor sollte mittig an der Kurbelwelle gehoben werden .Die vorhandene Öse ist nicht zum heben geeignet .Das ist Alu Guss die bricht dir bein anheben weg .
Bleibt nur das Original Zubehör zum heben .Bestellnummer 91-895343T02
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (14.02.2015 um 21:23 Uhr)
Danke Andy! Aber wozu ist diese zum Aufhängen verlockende Öse??
Schau mal in der Haube nach,ob da ein Zapfen ist der beim Anbau der Haube in die Öse geht
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo Jochen
Die Öse wird werksseitig als Lastenschwerpunk zur Motorblockmontage genutzt.Da hängt dann aber der Rest des Motors nicht mit dran..Den kompletten Motor nur mit der Kranöse an der Kurbelwelle heben oder die Last auf mehrere unkte verteilen.. Gruß Ingo
Gruß Ingo ![]() ![]() ![]() ![]()
Danke Mädels! Nö, da ist kein Zapfen in der Haube. Ich hatte dann auch die Idee entwickelt, dass diese Öse vielleicht dazu ist den Motorblock aus dem AB rein-/rauszuheben. Ingo bestätigt den Gedanken, danke.
Lieber Gruß, Jochen |
