Alt 15.02.2015, 12:51
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury 75PS (BJ.2000) Ignition kill
Hallo zusammen.
Ich habe einen 75PS Mercury aus dem Jahre 2000. Nach dem kompletten Austausch der Elektrik funktioniert alles, er dreht beim Starten, aber er springt nicht an.
Wenn ich die Motorelektrik richtig verstehe, schalte ich den Motor aus, in dem ich das Kabel "Ignition kill", Schwarz-gelb, auf Masse lege, entweder am Zünschloss oder mit dem Not-Stopp-Schalter.
Stimmt das? ...wenn ja, muss bei Zündung an nicht schon 12V an dem Not-Stopp-Schalter anliegen?
Danke an alle.
Ralph
Alt 15.02.2015, 13:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Das Schwarz/ Gelbe Kabel geht auf die Switchbox.
Wird dadurch mit Masse verbunden .
Ist völlig egal welche Spannung da anliegt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.02.2015, 13:07
Hallo don P.
Es liegt halt gar keine Spannung an....ich dachte halt, das wäre der Fehler :-(
Alt 15.02.2015, 13:11
Zitat von snowfoot69 Beitrag anzeigen
Hallo don P.
Eine Spannung liegt erst an , wenn die Switchbox mit Strom versorgt wird.
D. h. bei laufendem Motor.
Hat mit dem Stromkreis Batterie / Ladung nichts zu tun .
Don P
Alt 15.02.2015, 13:32
Ok, das konnte ich testen, sobald der Motor durch den Anlasser dreht, liegt eine Spannung an.
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich am besten testen kann, dass die Zündung, d.h. ein Zuendfunke da ist?
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 15.02.2015, 13:36
Kerzen raus ...und gut erden .
Ich benutze immer ein Starterkabel , die Klemme passt gut auf
das Kerzengewinde.
Wenn kein Funke da ist , systematisch von hinten,
Kezenkabel .... Zündspulen .. Switchbox ... Ladespulen der
Zündung prüfen.
Don P
Alt 15.02.2015, 14:48
Also Zündfunke ist da [emoji1]
Also dürfte es nicht an der neuen Elektrik liegen.
Ich habe den Tank erneuert, muss man hier noch was entlüften? Die Kerzen waren trocken....oder gibt es sonst noch was, was die Spritzufuhr sperrt?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Alt 15.02.2015, 14:52
Eigentlich nur den Pumpball drücken bis er hart / voll ist.
Kann sein , dass die Vergaser verschmutzt sind.
Don P
Alt 15.02.2015, 14:57
Kann man die Chokefunktion irgendwie testen?
Alt 15.02.2015, 15:02
Beim Starten Zündschlüssel eindrücken ....hört man eine Magnetspule
klacken.
Ausserdem mit dem Hebel an der Schaltbox die Drehzahl erhöhen.
Don P
Alt 15.02.2015, 15:06
Ok, das teste ich jetzt.
Die Zündung hat 3 Stellungen. Aus - Ein - Start.
Das heißt, wenn ich bei Zündung ein schon den Schlüssel reindruecke, müsste es am Motor klacken?
Ralph
Alt 15.02.2015, 15:07
Ralph
Jupp ......
Don P
Alt 15.02.2015, 16:13
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Ralph
Hast du es mal mit einem Spritzer Benzin oder Startpilot direkt in die Vergaser probiert?Wenn er dann immer noch nichts von sich gibt unbedingt die Zündeinstellung testen.Nicht das die Zylinderreihenfolge vertauscht wurde.Die Kolben der Reihe nach auf OT drehen und mit weißem Edding die Zylindernr auf die Schwungscheibe malen.Dann mit der Zündlichtpistole alle Zylinder abblitzen.Es muß dann die jeweilige Zahl zu erkennen sein.Ein Zündfunke hilft nichts wenn er zur richtigen Zeit aber am falschen Pott ist..
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 15.02.2015, 17:29
Hallo zusammen.
Danke für die ganzen Tipps.....aber irgendwie will er nicht.
Das mit der Starthilfe habe ich noch nicht probiert.....
Ich habe halt wie gesagt, Tank und Elektrik erneuert, vorher lief er...
Die Choke Relais hört man leider nicht klacken, wobei die Pläne auch so aussehen, als verliefe das Choke Signal vom Zündschlüssel im nichts..
Die Zeichnungen habe ich angehangen.....
Falls jemand noch eine Idee hat, bin für alles dankbar.
Ralph
Alt 15.02.2015, 17:41
Das Kabel ist Gelb/Schwarz ( nicht Schwarz/ Gelb wie das zum abstellen)
und geht von Pin 6 im Verbindungsstecker zur Magnetspule.
Don P
Alt 15.02.2015, 17:46
wenn das mal so einfach wäre.....
Das blaue und das schwarze Kabel gehen wir auf dne Plänen zu sehen in die Blackbox.....und das Gelb-Schwarze vom Schalter kommend endet irgendwo...
Alt 15.02.2015, 17:51
Auf dem Plan ist die Spule nicht eingezeichnet .
Am Motor suchen .
Don P
Alt 15.02.2015, 17:53
..im oberen Plan Nr. 9 +10....?
Alt 15.02.2015, 17:57
Stell doch einfach mal ein paar Bilder von deinem Motor hier rein.Dann kann man das evtl leichter klären und gleich sagen,das kleine Ding hinter dem Vergaser wo die 2 Schläuche rein und rausgehen...
Gruß Ingo
Alt 15.02.2015, 18:02
Wenn ich richtig vermute hat dein Mixer nur das Bypassventil um das Gemisch anzureichern.Da geht direkt hinter der Spritpumpe eine Abzweigleitung zum Bypass und von da eine aufgeteilte zum Vergaser..
Gehe mal davon aus das es ein 2-Tackter ist oder hab ich etwas überlesen????????????
Konnte bisher nur die Angabe 75 PS und Bj finden....
Gruß Ingo
Alt 15.02.2015, 18:03
Nein, Du hast nicht überlesen.....ist aber 4-Takter; 4 Zylinder.....
Bilder kommen spätestens morgen Abend
Alt 15.02.2015, 18:05
OK,da sieht die Welt dann bestimmt anders aus....Bin bisher von 2 Tackten ausgegangen...
Gruß Ingo
Alt 15.02.2015, 18:13
Ich bin vom 2 Takter ausgegangen,
Die Spule zur Gemischanreicherung sitzt auf dem oberen Vergaser.
Don P
Alt 15.02.2015, 18:19
..und auf dem unteren...der hat 2
Ich habe heute ja wirklich viel georgelt, aber die Kerzen waren immer trocken...gibt es da noch ein Benzin - Magnetventil? ...irgendwie bekommt das blöde Ding keinen Sprit.....
Alt 15.02.2015, 19:17
Ich auch..Bei 4-Tacktern bin ich raus...
Aber lese weiter und lerne...
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
