Alt 15.02.2015, 23:17
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
63 Danke in 34 Beiträgen
Standard Funktioniert diese Ankerwinde ?
Hallo , habe diese Winde bei ebay gefunden,seid Ihr der Meinung das Ding funktioniert ?
Elektrische Ankerwinde für Sportboote bis 26' (7.92m)
Die Bigwater 45 ist eine leichte elektrische Ankerwinde für Sportboote bis zu einer Länge von 7.92m
Diese Winde ist für ein Ankergewicht von max. 20 kg ausgelegt bei einer Hebegeschwindigkeit von 22m/Min. Eine Anker Frei-Fall
Bewegung wird mittels dem am Ankerwindengehäuse verbautem wasserdichtem 2 Positionen Schalter ausgelöst.
Der Lieferumfang: 1 E-Ankerwinde 12V mit 30m Ankerleine, Anker Rolle, 7 Stk. 8mm Befestigungsschrauben mit Muttern,
Shackle für den Anker, Batterie Anschlusskabel und Sicherungen, eingebautes Licht, Einbauanleitung,
Drahtlose Fernbedienung
Alt 15.02.2015, 23:36
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Schrei doch bitte nicht so (ich meine die Schriftgröße). Gehts nicht bitte etwas kleiner ?
Wa smir auf den ersten Blick an den Bildern aufstöst, ist die scheinbar dünne Leine und die Getriebezahnräder aus Kunststoff. Ich persönlich finde das wenig vertrauenserweckend.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 15.02.2015, 23:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Entweder ist die Winsch riesig groß, oder die Ankerleine ist ne Paketschnur.
Beste Grüße
John
Alt 15.02.2015, 23:50
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.108 Danke in 17.595 Beiträgen
Saugt die auch den Kettenvorlauf an?
Akki
Alt 16.02.2015, 04:43
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.408 Danke in 2.171 Beiträgen
Erstes Bild Schnur zweites Bild Stahlseil , ich seh Plastik Zahnräder.
Alt 16.02.2015, 07:04
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Also die Winde geht Kumpel hatte so eine auf seinem Boot aber das Ding ist sehr laut beim einziehen
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alt 16.02.2015, 07:09
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.062 Danke in 704 Beiträgen
Der Preis ist aber nicht ohne für so ein Ding
Winde (PaidLink)
Da würde ich mir lieber die hier holen. Die hatte ich auf meiner Sealine Conti 19 auch.
Die hat fantastische Dienste geleistet.
Winde
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.02.2015, 08:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Es kann gut sein, dass diese Winsch hinreichend funktioniert.
Es gibt auch 6mm-Leinen mit ausreichend Bruchlast (zB Liros Dyneema HiLoad mit 3000 kg bei 6 mm, das entspricht gut 12mm Taustärke von "herkömmlichen" Ankerleinen oder Festmachern).
Aber 1) der Preis dieser Dyneema-Leinen (9 EUR pro Meter!) reicht bald an den Preis für eine günstige Edelstahl 6mm-Kette und 2) - aus meiner Sicht viel wichtiger - wenn die Winde mal nicht arbeitet (defekt, Strommangel, was auch immer) möchtest du nie und nimmer von Hand eine 6mm-Ankerleine einholen, schon gar nicht bei einem 24' oder gar 27'-Boot aus deinem Profil. Da helfen auch keine Handschuhe mehr, das kostet Finger.
IMHO wäre eine solche Winsch allenfalls als Heckwinsch tauglich, um beim röm.-kath. Anlegen die Heckleinen zum Kai zu bedienen. Das hat man inzwischen so ähnlich auf größeren Luxuspötten .
Als preisgünstige Ankerwinsch halte ich die von Dirk verlinkte South Pacific für besonders geeignet und gut. Halb Australien fährt damit herum und dort genießen sie auch einen hervorragenden Ruf.
Bloß bei uns werden sie skeptisch gesehen, weil vergleichbares europäisches oder amerikanisches Material eben nicht 170 EUR sondern locker mal 500+ EUR kostet.
Zu den South Pacific Winden gibt es viele "Zweifler", aber negativen Erfahrungsbericht habe ich bislang keinen gelesen.
Aber diese Trailerwinsch aus dem Ebay-Angebot als Ankerwinsch zu bezeichnen kann nur von jemanden kommen, der kein Boot besitzt bzw. noch nie geankert hat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.02.2015, 08:42
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Die Art der Winschen findest normalerweise auf Bass Booten. Vorteil ist ganz klar, dass man keinen Ankerkasten usw. benötigt. MK bietet die auch an: http://www.marine-sales.de/1243-Ausr...FcXLtAodz20AOQ
Mike
Alt 16.02.2015, 08:45
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
ich habe zwar von Ankerwinden keine große Ahnung, aber davon sehr viel
Abgesehen davon, dass auf dem Foto steht, dass es alles Stahlräder sein sollen, woran erkennt Ihr den Plastikzahnräder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kraft mit Kunststoff-Zahnrädern zu realisieren ist. Da würde Sicherlich der Mototrieb schon die Zähne des Ritzels, wenn diese aus Kunststoff wären, ausreissen.
Danke, Kalle
Alt 16.02.2015, 09:19
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Mal von der mechanischen Dimensionierung abgesehen, wie findet die Hemmung statt?
Im Prinzip sind Zahnräder erst ab einer extremen Übersetzung selbsthemmend, da wäre ein Schneckengetriebe sinnvoller.
Bei uns hat einer mittels einer billigen elektrischen 12V-Seilwinde eine Mastlegevorrichtung gebaut. Ohne zusätzliche Bremse gabs während der Aktion kein Anhalten.
Eine Ankerwinde, die bei Druck nachgibt, erscheint mir nicht zielführend.
Alt 16.02.2015, 10:53
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich habe auch lange nach einer preiswerten Lösung gesucht (und hätte die weiter oben bereits verlinkte SP gekauft, wenn es eine kräftige Variante in Kombination mit 6mm-Kettennuss gegeben hätte) und bin dabei auch über dieses Ding gestolpert. Für mich war ein Ausschlusskriterium, dass man damit noch nicht mal einen Kettenvorlauf realisieren kann - und da die Kette ansich einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Fixieren des Boots am Ankerplatz leistet, hätte ich darauf keinesfalls verzichten wollen.
Beste Grüße,
Marius
Alt 16.02.2015, 16:10
Boot: Hellwig Milos
Dyneema wäre zu empfindlich auf Beschädigungen, wie sie Steine o. ä. am Grund verursachen.
Beste Grüße
John
Alt 16.02.2015, 16:41
Boot: Albin 25 AK
Weiß nicht. Wir verwenden Dyneema für allerlei Sicherungszwecke am Berg, also im Fels. Kann da keinen besondere "Empfindlichkeit" feststellen.
Am Berg ist Dyneema für Reepschnüre oder slings state of the art.
Aber wie Mike oben schrieb sind derlei Winden garnicht unüblich auf Bass-Booten, und da wird das nicht so das Thema sein.
Für das "Fahrtenboot" halte ich diese Winde für groben Unfug, Dyneema hin oder her.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.02.2015, 22:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
......ich seh Plastik Zahnräder.
auch wenn mein English eingerostet ist, lese ich dort "All Steel Gear", würde für mich bedeuten, dass die Zahnräder aus Metall sind
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 16.02.2015, 23:06
Boot: Fjord 27 AK
Hallo Kollegen,
danke für eure Meinungen , die von Dirk genannte Winde gefällt mir , denke ich werde mich dafür entscheiden.
Was meine Schrift beim Starthema betrifft , ich hab es einfach so von Ebay reinkopiert, anschreien wollte ich natürlich niemanden.
Gruß Ulli
Alt 17.02.2015, 10:46
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Anbei ein paar Links zu dieser Winde:
https://www.youtube.com/watch?v=9WKky1nwT3Q
https://www.youtube.com/watch?v=20PkczkRnbQ
http://tracoutdoor.com/shop/anchor-w...-anchor-winch/
Alt 18.02.2015, 06:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... Die "Tamiya-Stecker" und die Kabelstärke ist nicht gerade Vertrauenerweckend
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.02.2015, 09:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Die Hauptkabel sind 2,5er, bei einer FLRY-Leitung könnte auch 4mm² möglich sein. Das reicht dicke, und die verwendeten Flachstecker in 6,3 sind auch für 25A gut. => wären 300W, nicht ganz wenig.
Die "Tamiya-Stecker" sind von TYCO/TE und sind Stand der Technik, schau mal in Auto/Motorrad/Außenborder etc., da findet man die überall.
Nur weil kein 25mm² hingeht muss man nicht gleich wieder was schlecht reden. Einfach mal den "Bestimmungsgemäßen Gebrauch" ansehen, Boote bis 6m/max. Ankergewicht etc., dann relativiert sich einiges...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 19.02.2015, 06:21
Lesen wir verschiedene Eingangsposts??
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Die Hauptkabel sind 2,5er, => wären 300W, nicht ganz wenig.
"Die Bigwater 45 ist eine leichte elektrische Ankerwinde für Sportboote bis zu einer Länge von 7.92m
Diese Winde ist für ein Ankergewicht von max. 20 kg ausgelegt bei einer Hebegeschwindigkeit von 22m/Min."
DAS kann ich mir eben in zusammenreimen.
No Wind - PROBLEM
Alt 20.02.2015, 11:53
Boot: Sea Ray 170CB
Weiß jetzt auch nicht, wie ich auf die 6m gekommen bin... mein Fehler.
Ändert aber nix daran, daß ich die generelle Funktion der Winde erst mal nicht in Frage stelle.
Irgend jemand wird sich bei der Dimensionierung von Querschnitten Zahnrädern etc. auch was gedacht haben, in Zeiten von CE, Produkthaftung usw. kann es sich eigentlich kein Hersteller mehr Leisten, etwas in Umlauf zu bringen, was wg. konstruktiver Mängel abbrennt.
Und das Teil wird ja auch in USA verkauft, da ist das noch ein bissel Interessanter mit Produkthaftung usw.
Die Übersetzung die das Ding hat ist ja auch riesig, ich finde es nicht sooo unrealistisch, jede 12V Auto-Seilwinde funktioniert ja auch so und die ziehen auch mehr als 20 kg...
Ist die Frage, wie sich die 22m/Min (0,35m/s) ergeben. Da steht dazu ja nix drin.
- Werden die 20 Kg frei in der Luft baumelnd gehoben und dann habe ich die Geschwindigkeit?
- Ist die Geschwindigkeit Leerlauf?
- Wodurch wird die Bootslänge bestimmt? Haltekraft der Bremse? Bruchlast Ankerschnur? Wahrscheinlich wäre eine Angabe zum Bootsgewicht (z.B. 1000kg) sinnvoller
Aber insgesamt für mich zu viele Unbekannte, um mir hier ein Urteil zu erlauben...
Grüße, Tobi
Alt 20.02.2015, 15:54
Wolke1961 Wolke1961 ist offline
Boot: JAKOL 600
8 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich nutze diese Winde bereits. Wollte jetzt auch mal meinen Senf dazugeben. Ich hatte mir diese Ankerwinde direkt in den USA bestellt und im letzten Jahr vor der Saison eingebaut. Grundgedanke war, bei meinen Angelausfahrten im Boddenbereich (nur vom verankerten Boot vor Stralsund erlaubt) und um Rügen herum schnell mal zwischendurch zu Ankern um den Fischen nachzustellen, auch für den Badeausflug gut geeignet. Und ich kann nur gutes berichten. Boot ist 6,50m und ca. 1.300 kg. Ich habe die Winde unter die Bugspitze im Ankerkasten kopfüber verbaut und die Ankerleine über eine Umlenkrolle und Klüse geführt. Dazu noch eine Fernbedienung und an Ende der Leine ist ein 6 kg Delta Pflugscharanker dran. Für das ganz normale Ankern am Liegeplatz habe ich aber meinen Ankerkasten mit ausreichendem Material gefüllt.
Die Zahnräder sind aus Stahl, die Leine hält, auch bei 5 Windstärken, ich war selber überrascht. Der Freifall ist einfach und mechanisch über die Zahnräder gelöst und ich hatte bisher immer meinen Anker hoch bekommen, auch wenn er mal voller Seegras war. Die Laufgeräusche des Rädergetriebes kann man durch ordentliches fetten minimieren. Die Stromzuführung ist ausreichen, Schaltrelais ist schon in der Winde integriert, zusätzlich gibt es eine Bimetallsicherung für den Sicherungskasten, die bei mir noch nicht angesprochen hat.
Für meinen Fall eine ideale und preiswerte Lösung.
Beste Grüße von der Elbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
