Mercury 5 PS 2 Takter kein Zündfunken
Ich hab ein Problem mit meinem Mercury 5 PS 2 Takter.
Wollte gerade mal einen Probelauf in der Tonne machen und habe dabei festgestellt das kein Funken an der Kerze ankommt. Dazu kommt noch das der Tank wohl durchgescheuert,und somit auch Fratze ist. Wie kriege ich am einfachsten raus wo der Stromwurm begraben ist?
Wenn du mit einem Voltmeter umgehen kannst ...
mess als erstes an der Zündspule. ( Eingang).
Don P Stan No. 3/Abteilung FW
Ok an der Zündspule muss sich wieviel tun?
Beim Ziehen des Handstarts ...ca 120 Volt ... oder mehr.
Ok das konnte ich nicht messen aber einen Erregerstrom hat mein Messgerät festgestellt.
Hab gerade noch ein bisschen gefummelt und dabei festgestellt das der Kerzenstecker defekt ist Der Ring war abgebrochen am Kabel kommt ein ordentlicher Funken Gibt es den Stecker einzeln oder nur mit der Spule zusammen? Oder kann ich da einen Standartstecker Wasserdicht ohne Widerstand nehmen
So wie ich das sehe ...gibt's es das nur komplett.
Kannst aber auch einen anderen Stecker nehmen.
Ok Danke hab mal einen NGK Stecker bestellt, dann sehen wir weiter.
Kerzenstecker ist montiert Funke ist da und der Motor hat mit dem Restsprit der noch im Vergaser war seine ersten Takte gemacht. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Kann mir jemand sagen wie alt der Motor sein könnte, die Seriennummer lautet: 9691855
Danke...
Würde sagen, gebaut in Belgien anfang der 1990er! Aber such mal detailiert selbst.
http://www.wassersport-kellermann.de...aujahr1_99.htm
Gruß Peter
In der Liste finde ich die Kombination nicht oder ich kanns nicht kombinieren.
Schau mal hier, ist ein PDF zum download, da kannst du mal schauen.
http://download.brunswick-marine.com...gories=&mod=17 |
1992 sollte stimmen
Ich würde anhand der Liste von Frank sagen, Bj: 1991 in Belgien.
Gruß Peter
