Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 16.02.2015, 17:46
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Standard Crownline 250 CR: Verdeck mit Gestänge und Persenning - Bootssattlerei Hallier
Verdeck inkl. Gestänge und Persenning für Crownline 250 CR
Hi zusammen,
hier Bilder vom Verdeck, das wir für eine Crownline 250 CR angefertigt haben.
Neben dem neuen Bootsverdeck haben wir ein neues neues, dazu passendes Gestänge aus Edelstahl und eine neue Persenning angefertigt.
Für einen besseren Vergleich hier die Bilder vom originalen Verdeck bzw. wie die Crownline 250CR zu uns kam:
Das Originalgestänge aus Aluminium hat vorne vier Bügel und hinten dann einen weiteren (was wir beim neuen Gestänge auf vorne drei und hinten einen abgeändert haben).
Man beachte insbesondere die mehr als "großzügige" Breite des Eingangs auf Backbord
Wer die originalen Verdecke kennt, dürfte die "Problemstellen" mit den offenen und nicht überlappten Übergängen kennen - bei Regen heißt es dann "Boot unter"...
Das neue Gestänge hat dann den klassischen Aufbau mit vorne drei und hinten einem Gestängebügel bekommen, was bei dieser Bootsgröße auch völlig ausreicht.
Beim neuen Verdeck haben wir den Eingang deutlich verbreitert.
Für eine gute Durchlüftung und Mückenschutz sorgen die separaten Verdeckseitenteile hinten, die statt Scheibenmaterial Fliegengitter eingenäht haben.
Auch das Mittelteil vom Verdeckvorderteil kann gegen ein separates Stoffteil mit Fliegengitter ausgetauscht werden.
Für den Transport haben wir das Gestänge so konstruiert, dass es nach vorne geklappt werden kann und dann gesichert unterhalb vom Scheibenrahmen liegt.
Dadurch, dass das Gestänge so umgelegt werden kann, musste nichts an der Persenning ausgenommen werden (das Umlegen geht zu zweit problemlos und schnell).
Zwei Persenningstützen sorgen dafür, dass sich nirgendwo ein Wassersack bilden kann.
Bei der Crownline 250CR sind die Druckknöpfe unterhalb vom Scheibenrahmen nicht wie üblich ins GfK gebohrt, sondern mit Plastikdübel in den Scheibenrahmen geschraubt.
Es muss zwar nichts gebohrt werden, aber diese Lösung hat auch einen Nachteil:
der Dichtungsgummi des Scheibenrahmens liegt dann bei einer normal angefertigten Persenning frei und wird porös (konnte man bei der Crownline schon gut erkennen).
Deswegen haben wir den Überstand länger gelassen, der Gummi ist jetzt abgedeckt und auch im Bereich der aufklappbaren Mittelscheibe kann jetzt das Wasser Richtung Bug abfließen und rinnt nicht rückwärts unter der Scheibe durch.
Die zwei Arbeiten findet Ihr noch einmal zusammen gefasst bei uns auf der Internetseite:
Verdeck inkl. Gestänge für Crownline 250CR
Persenning unterhalb Scheibenrahmen für Crownline 250 CR
Weitere Infos zu uns und unseren Arbeiten gibt es wie immer bei uns auf der Website der Bootssattlerei Hallier.
Ihr könnt euch dort umfassend über
Ihr möchtet etwas Vergleichbares für Euer Boot?
Dann ist der Ablauf folgender:
  • stellt die Anfrage über das Kontaktformular auf unserer Website (und bitte nur dort, nicht hier per PN im Forum)
  • füllt es mir komplett aus und falls Ihr Bilder von Eurem Boot habt, schickt mir diese immer(!) mit
  • Ihr bekommt innerhalb einiger Werktage von mir ein ausführliches Angebot für exakt Euer Boot
  • bei Zusage (es freut sich aber auch jeder Handwerker über eine Absage, falls es nichts wird!) machen wir den Termin aus, wann Ihr Euer Boot zu uns bringt
  • in der Regel nach zwei Wochen habt Ihr Euer Schätzchen wieder und wir Euer Geld
Wir haben auf unserer Website einen informativen und ausführlich bebilderten Artikel, warum wir zwingend Euer Boot bei uns benötigen und keine Arbeiten nach Schnittmuster machen - kein Boot, keine Arbeit von uns!
Wir bekommen Euer Boot und Ihr bekommt eine erstklassige Arbeit
Alt 16.02.2015, 17:59
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Schöne Arbeit Björn,
Das original Gestänge sieht aber mehr nach VA aus
Rainer
Alt 16.02.2015, 18:06
Nene, das täuscht, ist Aluminium.
Alt 16.02.2015, 20:57
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
5.446 Danke in 1.179 Beiträgen
Was hat der Eigner für eure Arbeit bezahlt?
Absolut erstklassige Arbeit !
wirklich erstklassig
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 17.02.2015, 10:17
Hi Christian,
danke fürs Lob!
Zu Preisen bzw. deren Veröffentlichung gab es hier schon vor Kurzem eine Diskussion:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218420
Der Kunde hat auch noch ein paar andere Dinge angefertigt bekommen, die jetzt hier auf den Bildern nicht abgebildet sind.
Bis alles aber wirklich fertig ist, sind wir zwei Wochen gut beschäftigt
Da sind dann auch so Arbeiten wie sämtliche Druckknöpfe am Scheibenrahmen neu einstellen (also die alten Klammern vom Scheibenrahmen puhlen, neue im gleichmäßigen Abstand draufsetzen) oder auch im Heckbereich alles neu vermessen dabei.
Denn da hatte sich ein echter Vollidiot in der Werft mal wieder ausgetobt, der die Druckknöpfe z.B. auf der einen Seite mit einem ersten Abstand von 16,3cm gebohrt hat, auf der anderen Seite dann mit 20,5cm Abstand und dann wieder die Abstände links und rechts geändert hat.
Da ist nicht ein Druckknopf links und rechts im Heckbereich identisch gesetzt worden!
Damit aber das Verdeckteil symmetrisch wird, versucht man erstmal einen "Mittelwert" zu finden und notfalls muss man neu bohren, wenn es gar nicht anders geht.
Hinterher siehst du bei angeknöpftem Verdeck nichts mehr, aber wenn das Verdeck herunten ist und man mal mit dem Meterstab die original gebohrten Druckknöpfe nachmisst, wird man merken, dass in den Werften einfach oft nur das grobe Augenmaß gilt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
