Alt 17.02.2015, 07:53
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kochfeld auf Propangas umbauen
Servus Leutz,
mit dem Haus haben wir ein Kochfeld mit Gasbrenner übernommen. Dieses ist auf Erdgas eingestellt und nicht angeschlossen. Die Vorbesitzer wollten dieses mit Flaschengas und hatten ein Umbaukit bereit liegen. Jedoch ist dieses nach Rücksprache mit einem Gasfachhändler ungeeignet für den Haushaltsbetrieb, der Druckminderer ist nur für den gewerblichen Betrieb, der Schlauch bereits sieben Jahre alt und deutlich länger als die zulässigen 40 cm. Nun haben wir entsprechend zugekauft und müssen noch umrüsten.
Mit in der Tüte für die Umrüstung waren die drei in den Fotos niedergelegten Düsenteile. Die große Düse passt prima in den eigentlichen Brennerkopf, aber wo kommen die beiden anderen hin, die beiliegende Gebrauchsanweisung ist da äußerst undeutlich. Die Düsen passen so auch nicht in einzelne Teil des System. Kann mit jemand bei der Frage helfen? Oder muss ich nur ein der Düsen verbauen?
Danke schon mal für die hilfreichen Hinweise.
So Long der Flip
Name:	2015-02-16 16.53.08.jpg
Hits:	113
Größe:	51,5 KB
ID:	602469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-16 16.52.56.jpg
Hits:	109
Größe:	47,6 KB
ID:	602470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-16 16.53.18.jpg
Hits:	113
Größe:	52,0 KB
Name:	2015-02-16 16.54.08.jpg
Hits:	125
Größe:	82,3 KB
ID:	602472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-16 16.54.02.jpg
Hits:	129
Größe:	82,5 KB
ID:	602473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-16 16.53.54.jpg
Hits:	126
Größe:	80,8 KB
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 17.02.2015, 08:03
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
ich habe noch ein Contructa Gaskochfeld. Dieses war beim Kauf eingestellt auf Erdgas. Da ich es aber sehr lange mit Flaschengas betrieben hatte, wurden auch die Düsen ausgetauscht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es auch mehr als eine Düse die pro Brenner gewechselt werden musste.
Ich kann heute Mittag aber erst nachschauen.
Ich musste, so glaube ich, die Zuleitung an jedem Brenner lösen und da auch eine Düse eindrehen.
Wenn sich niemand meldet, werde ich mich heute mittag wieder melden.
Danke, Kalle
Alt 17.02.2015, 08:05
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Bei Gas würde ich ehrlich gesagt das einen Fachmann machen lassen.
Alt 17.02.2015, 13:53
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Nun, dieses Kochfeld scheint eher in Wohnwagen, Boot, o.ä. verbaut/geeignet zu sein, aber nicht für den Festanschluss eines Wohnhauses.
Festanschluss ist wohl auch eher was für dein Haus, da die Gasflasche/Flaschen meist außerhalb des Gebäudes stehen und du vor jedem Gasherd auch einen entsprechenden Absperrhahn verbaut haben solltest !
Spielerein und Selbstkonstruktionen an Gas, können mehr als Gefährlich sein, zumal Propangas schwerer ist als Luft, also bei ungewollten Austritt erst mal am Boden bleibt.
Kauf dir für das Haus einen Propangasherd mit Zulassung und lass die Zuleitung Fachmännisch verlegen !
Dein einzelnes Gaskochfeld kannst du ja an Bootsbesitzer, oder aber Camper verkaufen.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 17.02.2015, 14:22
Servuz Leutz,
in dem Eingangstext bin ich nicht auf das verbaute Gasfeld eingegangen, aber es handelt sich dabei definitiv um eine Gasfeld für den Festeinbau.
Dabei handelt es sich um ein solches Gasfeld:
http://www.neff.de/produkte/kochfeld...?source=browse
Es ist somit nicht ein Campinggasfeld, denn dann müsste ich mich auch nicht um den Umbau kümmern.
Wobei die Antwort von UH-Boot mich aber schon befürchten lässt, dass es nicht so einfach ist.
So Long der Flip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
