Alt 17.02.2015, 08:08
Miss Elly Miss Elly ist offline
Boot: Sea Ray 190
42 Danke in 23 Beiträgen
Standard Edelbrock Marine Vergaser 2.Stufe öffnet nicht
Hallo zusamm,
ich habe folgendes Problem.
Wir haben uns einen neuen gebrauchten Motor eingebaut.
Soweit läuft alles supi.
Nur haben wir bemerkt, das wir nicht Volllgas fahren können.
Nun haben wir halt mal Ursachenforschung betrieben.
Und dabei ist uns aufgefallen, das bei dem Vergaser
Edelbrock Marine 600 cfm
die 2. Stufe nicht öffnet.
Hoffe ich habe das nun richtig geschrieben, kenn mich leider nicht
damit aus
Kann mir vielleicht jemand ein Tip geben woran das liegen kann.....
Der Vergaser war NEU mit Düsen, so wie es auf der Rechnung steht.
Danke schon mal im vorraus für eure Tips !!
LG Claudia
Alt 17.02.2015, 09:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Die 2te Stufe ist beim Weber / Edelbrock mechanisch verriegelt.
Geht erst auf, wenn die Chokeklappe ganz offen ist.
Gruß Alex
Alt 17.02.2015, 09:15
Boot: Sea Ray 190
und was heißt das jetzt für jemanden, der da nicht so die Ahnung hat,
ist das normal das die nicht öffnet ???
LG Claudia
Alt 17.02.2015, 09:59
Hi Claudia,
ja, ist bei dem Vergaser normal und gewollt.
Du musst also prüfen, ob der Choke nach einer gewissen Betriebszeit oder Warmlaufphase des Motors ganz auf ist.
Kannst das von Hand am Vergaser versuchen.
Bei stehendem Motor, kalt, gibst Du Vollgas, oben durch den Vergaser siehst Du, dass die 2te Stufe zu bleibt.
Jetzt hälst Du die Chokeklappe mal von Hand offen und lässt jemanden Vollgas geben, dann geht die 2te Stufe mit auf, wenn Du oben in den Vergaser schaust
Gruß Alex
Alt 17.02.2015, 10:13
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.501 Danke in 2.866 Beiträgen
Neben der Drosselklappe ist in der zweiten Stufe aber auch noch eine Klappe, die mit Kontergewichten zu gehalten wird und über die einströmende Luft/Unterdruck im Ansaugsystem geöffnet wird.
Gibst Du Vollgas, wenn der Motor nicht läuft, dann öffnet sich diese Klappe nicht.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
