Alt 17.02.2015, 09:19
Benutzerbild von worringen
worringen worringen ist offline
Boot: Fletcher 170
Standard Evinrude 60 ps Kaltstart
Habe mal eine frage
Evinrude 60 ps bauj 96
An dem Kaltstart einspritzung befindet sich ein Autoventil
Was hat dieses Ventil für ein Funktion
Gruss Gerd
Alt 17.02.2015, 09:36
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von worringen Beitrag anzeigen
Habe mal eine frage
Gruss Gerd
Hallo Gerd !!
Ich bin der meinung wenn man sich hier im Forum das erstemal Anmeldet , sollte man sich zumindest mal Vorstellen !!
Du meinst bestimmt das Primerventil mit dem roten Hebelchen , oder ????
MFG Uli
Alt 17.02.2015, 09:58
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
hatte einen 40 / 50Ps Johnson gleiches Baujahr..
meines Wissens Umschaltung von manuellem Choke auf Autochoke über Fernbedienung wenn man den Schlüssel an der FB hineindrückt...
Christoph
Alt 17.02.2015, 12:04
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Christoph
Hatterrecht
Alt 17.02.2015, 12:05
Boot: Fletcher 170
Christoph
Ja beim 50 ps ist der Kaltstart auch drin aber ohne das Autoventil
Deshalb die frage was ist die Funktion des Ventils
Weil der Motor zuviel Sprit bekommt egal in welcher stellungen der Hebel steht
Alt 17.02.2015, 12:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Kann auch ein hängendes Schwimmernadelventil sein.
Oder die VRO .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.02.2015, 14:33
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
An das Ventil schließt man das original OMC Fogging Oil ! Das mit dem manuellen Choke ist richtig, bei umgelegtem Hebel kann per pumpen am Pumpball direkt Kraftstoff eingespritzt werden.
Alt 17.02.2015, 14:38
Oder die VRO .
Das VRO-System kann damit nichts zu tun haben, wird wohl eher ein hängendes Schwimmernadelventil sein.
Alt 17.02.2015, 14:41
Woran merkst du das der Motor zuviel Sprit bekommt?
Alt 17.02.2015, 14:56
Für jemanden der nicht so oft mit den Motoren zu tun hat ,
sieht es gleich aus ...ob die Kerzen durch Benzin oder Gemisch
nass sind.
Ein zu hoher Ölanteil durch die VRO kann zu dem Fehler führen.
Don P
Alt 17.02.2015, 15:14
Das VRO bei diesem Motor mischt konstant 1:60, der Ölanteil kann nur dann zunehmen wenn der Kraftstoffanteil sinkt. Dann bekommt der Motor aber zu wenig Sprit.(merkt man wenn keine Vollgas faht mehr geht) Das tritt häufig auf wenn die Spritschläuche oder die Ballpumpe prorös sind und Falschluft ziehen. Dann läuft der Sprit zum Tank zurück und beim Starten pumpt das VRO-System nur Öl Richtung Vergaser bis wieder Sprit an der Pumpe ankommt.
Dann qualmt der Motor wie hulle, wenn er nach ner Orgeleinlage anspringt.
Insofern hast du da recht
Alt 17.02.2015, 15:30
Boot: Fletcher 170
Der Sprit läuft schon an Luftfilter wieder raus
Alt 17.02.2015, 15:38
Schwimmernadelventil ...
Don P
Alt 17.02.2015, 15:54
Boot: Fletcher 170
Dann werde ich woll die Vergaser zerlegen müssen
Alt 17.02.2015, 15:59
Würde ich empfehlen....
Und die Nadel prüfen, ob der Kegel ok ist.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
