Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.02.2015, 17:23
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Standard Reparaturen am Trainer 1
Hallo Bootsfreunde,
ich habe leider ein Problem am Eigenbau Trainer von 1980.
Bein entfernen vom Antifouling und dem Lack habe ich sehr bedenkliche Schäden gefunden.
Der Heckspiegel ist morsch und an der rechten Seite ist ein Holzleiste zwischen Boden und Seitenwand vergammelt. Die Ursache für die Feuchte waren diverse Nägel im Heck und eine Beschädigung am GFK an der rechten hinteren Ecke vom Boot. Alles war dick mit Antifouling über gestrichen und nicht direkt zu erkennen.
Wie man den Spiegel erneuert konnte ich bereits hier im forum sehen, das Problem mit der vergammelten Leiste macht mir aber Kopfschmerzen.
Wie bekommt man das Teil raus? Alles aufschneiden und neue rein?
Anbei Fotos der Problematik.
Hits:	361
Größe:	76,8 KB
ID:	602565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	58,1 KB
Alt 17.02.2015, 17:25
Noch mehr Bilder
Hits:	337
Größe:	76,8 KB
ID:	602572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	78,1 KB
ID:	602573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	68,1 KB
Alt 17.02.2015, 17:27
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Maurice,
meinst du mit Leiste deinen Stringer?
"Normalerweise": Boden usw. raus und dann neue Stringer/Spanten rein. Die Nummer mit der Spiegelerneuerung hast du ja schon gelesen. Da hatte Walter (WATER) ja wirklich viel zu geschrieben.
Mike
Alt 17.02.2015, 17:34
Die Leiste verläuft längs an der Seite und verbindet den Boden mit der Seite. Im Abstand von ca. 10cm ist die Leiste unten und an der Seite durch das GFK verschraubt. Das Boot ist ja ein Eigenbau und ich denke hier war mal einer kreativ... Es ist nicht zu erkennen das die Leiste mit Spanten oder ähnlichem verbunden ist.
Alt 25.02.2015, 17:35
Heute bei dem schönen Wetter habe ich den alten Spiegel entfernt.
Nächste Woche bestelle ich das Holz und 5kg Epoxy + Matten.
Hat jemand Erfahrung wie viel Epoxy für einen Hecksspiegel von ca. 50cm x 145cm benötigt wird?
Welche Matten nimmt man am besten für das laminieren am Spiegel?
Hits:	347
Größe:	153,8 KB
ID:	604565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	146,3 KB
ID:	604566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	166,8 KB
Hits:	369
Größe:	147,6 KB
Alt 12.04.2015, 12:38
So... da Wetter und die Zeit mal wieder mitgespielt haben ist endlich das Holz wieder drin.
Nächste Woche werde ich alles laminieren und kann dann hoffentlich am Rumpf weiter arbeiten.
Bis jetzt habe ich ca. 2,5l Epoxy und ca. 1,5m² Rovinggewebe und 1,5m² Glasfasermatte verbraucht. Es wurden je 2 Lagen im Wechsel auf das alte Gfk und zwischen den Sperrholzplatten verarbeitet. Die Platten sind 12mm Birke Multiplex Wasserfest verleimt. Gibt es im Bauhaus und haben 40€ gekostet. Die 2 Platten wurden mit Epoxy grundiert, mit matte + Gewebe verstärkt, mit VA Schrauben zusammen gesetzt und dann mit angedicktem Epoxy auf die noch bestehende Gfk Rückwand vom Boot geklebt. Die Lücken an den Kanten habe ich im Ersten Gang mit angedicktem Epoxy und dann mit Epoxy 2K Spachtel verschlossen.
Hits:	306
Größe:	132,9 KB
ID:	615236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	124,2 KB
ID:	615237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	128,8 KB
Alt 18.04.2015, 17:38
Heute wurde fleißig laminiert, wenn alles trocken ist werde ich die Kanten schleifen, noch ein mal spachteln und dann grundieren.
Um meine Frage im Beitrag 5 selbst zu beantworten noch der Materialverbrauch für den Spiegel:
-5m² Roving 300g/m² für 15,90€
-5m² Matte 300g/m² für 11,90€
-5kg Epoxy + 2,5kg Härter für 91,90€ ( für den Spiegel reichten mir ca.85%)
Hits:	303
Größe:	133,6 KB
Alt 18.04.2015, 18:26
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Sieht soweit ordentlich aus!
Hast Du die Heckfläche des Rumpfes stumpf an den Rest angesetzt oder "ums Eck" laminiert ? Wegen der festeren Verbindung.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 18.04.2015, 18:51
Naja "ums Eck" hat nicht richtig geklappt, die Matten lösten sich immer leicht in den Bereichen und es bildeten sich Blasen. Auch der Entlüftungsroller hat da nicht geholfen, ich musste die Matten einschneiden und konnte so die Blasen besser raus rollen. Es ist also "Stumpf angesetzt".
Alt 19.04.2015, 09:07
Das das laminieren bis zu Auslauf an den Seitenwänden nicht einfach ist, ist mir klar, aber danke für die Info!
Gruss Patrick
Alt 14.05.2015, 15:22
So der Spiegel ist grundiert und so weit erstmal wieder in Ordnung.
Hits:	293
Größe:	122,8 KB
Alt 14.05.2015, 15:25
Aber jetzt wird es richtig übel...
Ich hab weiter am Rumpf geschliffen und mit dem Spachtel loses Material abgetragen. Dann kam das zum Vorschein:
Name:	Foto 1 (2).JPG
Hits:	306
Größe:	133,4 KB
ID:	622749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 2 (2).JPG
Hits:	304
Größe:	113,5 KB
ID:	622750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 3 (1).JPG
Hits:	309
Größe:	130,5 KB
Name:	Foto 3 (2).JPG
Hits:	296
Größe:	125,5 KB
Alt 14.05.2015, 15:32
Das Boot hat auf der Steuerbordseite anscheinend ein derben Treffer gehabt, der Riss ist ja noch ganz gut zu erkennen. Leider wurde die Reparatur nicht sehr vernünftig gemacht. Die Latte die ich ja schon im 1. Beitrag erwähnte wurde nachträglich eingesetzt und mit viel Spachtel und etwas dünnem Sperrholz wurde so der Rumpf "geflickt". Die Latte habe ich schon raus und das lose Laminat drum herum auch.
Aber wie gehts jetzt weiter ?
Morgen werde ich das Boot auf den Kopf drehen um Besser an der Stelle arbeiten zu können..
So richtig motiviert bin ich angesichts des Schadens aber noch nicht..
Alt 14.05.2015, 18:00
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Oha das ist ja nicht so schön.
Da kannst du ja nur weiträumig rausnehmen an Laminat und dann schön kanntig anschleifen und neu aufbauen. Irgendwie sieht das auch so aus als wären dort lauter Löcher? Willst du den Spiegel dann von innen noch verstärken mit Matten und Harz oder bleibt das so?
Lg
Chris
Alt 14.05.2015, 20:03
Die Löcher sind Schrauben die bei der unfachmännischen Reparatur gesetzt wurden.
Am Spiegel mach ich nix weiter, ich habe auch ein paar Lagen mehr laminiert als original vorhanden waren. Wenn es bei dem Loch im Rumpf auch so gut klappt wie beim Spiegel bin ich zufrieden.
Alt 15.05.2015, 17:32
Heute bei bestem Wetter und mit Verstärkung wurde der Trainer erfolgreich gewendet. Mit 6 Mann und etwas Vorbereitung ging es besser als erwartet.
Auch der Motor wurde aus der Garage gekramt und hängt schon mal in der Tonne.
Hits:	239
Größe:	123,0 KB
ID:	622975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	161,8 KB
Alt 17.05.2015, 17:14
mit dem 40´er Johnson geht der bestimmt flott übern See, aber auf jeden Fall, Respekt das Du nicht aufgibst bei Deinem Projekt! Ich wollte ja auch dieses Heck gern haben, aber habe mich dann für den gestuften Rumpf entschieden. Immer wieder schön eine Oldie zu begegnen.
Gruss Patrick
Alt 30.05.2015, 17:28
So mal wieder ein kleines update:
Antifouling habe ich zu 90% runter. Das Zeug ist echt widerlich, mit Schleifen ist da nicht viel zu machen. Mit Abbeize aus dem Baumarkt konnte ich aber das meiste in 2 Gängen runter holen. Die 25€ für 2 Becher habe ich gerne ausgegeben, Schleifen hätte ewig gedauert. Die Bilder sind vom 1. Anlauf, vom 2. poste ich später.
Den Schaden am GFK habe ich auch angefangen zu behandeln, leider musste ich den Rumpf noch weiter öffnen um einen innen liegenden Riss zu erreichen. Heute habe ich dann die ersten Lagen Gewebe laminiert. Wegen spontanen Regengüssen musste ich aber abbrechen und hab nicht so viel geschafft wie erwartet.
Die Bilder sind nicht ganz aktuell aber wegen dem Regen musste ja schnell wieder die Plane übers Boot..
Hits:	254
Größe:	99,0 KB
ID:	627113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	103,1 KB
ID:	627114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	118,8 KB
Hits:	250
Größe:	93,8 KB
ID:	627116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	102,3 KB
Alt 30.05.2015, 17:39
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Du hast ja noch mehr scheiße an der Hacke als ich. Mich hatte man bei Eröffnung meines Freds erstmal runter geputzt. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220311 aber ich hab mich durch diverem Geschrei nicht von meinem Plan abbringen lassen das Boot wieder in Ordnung zu bringen. Mit Erfolg wie du siehst. Hilft dir nicht wirklich viel aber soll dir Mut machen am Ball zu bleiben. Lass Dir Zeit die brauchst du sowieso. http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=6478
Alt 30.05.2015, 17:52
Deinen Fred kenne ich schon, habe alles mitverfolgt... das Ergebnis ist super
Danke für deine Ermutigung.
Ich hoffe diesen Sommer fertig zu werden, leider habe ich nur begrenzt Zeit und bin auch vom Wetter abhängig.
Alt 30.05.2015, 18:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
du hättest eher ums eck laminieren soll...einfach nur das gfk rauf machen und damit das holz abschließen bringt da keine festigkeit rein...
Dass das laminat da nicht gehalten hat ist wohl dem spitzen winkel geschuldet, de ecken müssen ordentlich rund sein, damit vernünftig laminiert werden kann...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (31.05.2015 um 14:46 Uhr)
Alt 05.07.2015, 15:55
Kleines Update:
Loch im Rumpf ist wieder geschlossen und es wurde ein wenig geschliffen. Bei der Hitze macht das aber wenig Spaß
Am Heckspiegel hab ich nochmal 2 Lagen Gewebestreifen um´s Eck laminiert um den vorher erwähnten Übergang zu verbessern.
Hits:	178
Größe:	93,3 KB
ID:	637591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	95,0 KB
ID:	637592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	103,8 KB
Hits:	179
Größe:	70,4 KB
ID:	637594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	90,8 KB
ID:	637595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	90,4 KB
Alt 09.07.2015, 18:35
Heute fleißig geschliffen und gleich die nächste Katastrophe frei gelegt...
Hier wurde ein Loch mit Bauschaum und Polyesterspachtel geflickt, das konnte ja nicht halten...
Hits:	180
Größe:	96,8 KB
ID:	638676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	45,6 KB
Alt 10.07.2015, 09:05
Benutzerbild von chrisberlin
chrisberlin chrisberlin ist offline
Boot: Hellwig Marathon v 460
11 Danke in 8 Beiträgen
Also bei meinem Trainer ist kein Holz im Spiegel der ist komplett aus GFK.
Alt 10.07.2015, 12:09
Hier handelt es sich ja auch um einen Eigenbau, da ist überall Holz mit drin verbaut.
Lg
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
