Bilge/LenzPumpe
Hallo!
Ich habe eine Frage die eigentlich nicht wirklich was mit Booten zu tun hat,hoffe aber das mir die Profis hier trotzdem weiterhelfen können. Bin am Überlegen mir eine Enthärtungsanlage im Haus zu installieren, dieseliefert beim Spülvorgang Regenerierwasser (Salzwasser) das ich aber leidernicht direkt in den Kanal leiten kann sondern pumpen müsste. Eine normale Hebeanlage ist aber leider nicht für Salzwasser geeignet, einegeeignete kostet min 400-500€. Bin dann auf diese Bilge oder Lenze Pumpen gestoßen die ja eigentlich fürBetrieb im Salzwasser geeignet sein sollen. Anfallen sollten schätze ich nicht mehr als max.100 Liter am Tag, ehereiniges weniger. Müsste also eigentlich nur max 1 mal am Tag für ein paarMinuten laufen. Höhe wäre ca. 1,5m zu überbrücken. Salzkonzentration kann ich leider nicht sagen da ich mich noch nicht für einGerät entschieden habe. Würde das mit einer automatischen Bilgepumpe mit Schwimmer gehen? Für welcheSalzkonzentrationen sind diese normalerweise geeignet? Müssen diese regelmäßig mit normalen Wasser gespült werden oder reicht 1mal imMonat? Gibt es empfehlenswerte Modelle bis sagen wir mal 50€? Würde mich über Tipps freuen und schon jetzt Danke für eure Hilfe!! Mfg Rene |
Klar geht das. Nichts anderes machen Hebeanlagen ja auch. Nimm einen Behälter, z.B ein 100 Liter Fass, in den die Salzlösung vom Inoentauscher fliesst. Dort baust Du eine Bilgenpumpe mit Schwimmschalter ein. Wenn der Wasserpegel hoch genug ist startet die Bilgenpumpe. 1,5 m Höhe ist kein Problem. Ich würde aber zur Sicherheit eine größere nehmen und dann an ein vernünftiges Netzteil anschliessen.
Alternativ kann man auch eine 230v schmutzwasserpumpe nhemen. Die sind auch Salzwasserstabil. Sicherheitshalber würde ich noch einen Alarmkontakt anbauen der bei zu hohem Pegel warnt- wenn die Pumpe etc ausgefallen ist.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Danke für die Antwort.
Tauchpumpe mit Schwimmer wäre mir am liebsten aber ich habe noch keine gefunden die für Salzwasser geeignet ist und nicht gleich 2-300 € kostet. Salzwassergehalt sollte bei der Anlage die ich ins Auge gefasst habe 0,66% sein wenn ich mich nicht irre (0,2kg Salz bei 30Liter Wasser für die Regenerierung). Vielleicht kann mir ja wer eine geeignete Pumpe bis 100€ empfehlen. Über eine Absicherungsanlage hab ich mir schon Gedanken gemacht. |
Bei mir läuft seit Jahren eine Gardena Classic Tauchpumpe im Pumpensumpf wo auch Salzwasser aus einer Entkalkungsanlage reinläuft- kostet 60 €
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA Geändert von vargtimmen (19.02.2015 um 13:14 Uhr) |
Du hast geschrieben auch Salzwasser aus einer Entkalkungsanlage reinläuft, also sonst auch noch was und verdünnt das zusätzlich oder?
Laut Hersteller der Anlage die ich mal ins Auge gefasst habe sollte der Salzgehalt ca.3% sein. |
Da läuft Wasser aus der Waschmaschine und auch noch sonal alles mögliche rein- ausser Toilette
im Prinzip kannst du jede Tauchpumpe mit VA Gehäuse und VA Motorwelle, wie lange die Pumpe das Salzwasser aushält ist von mehreren Faktoren abhängig und kann man nur schwer vorhersagen, am besten immer eine 2. Pumpe als Reserve bereit halten
diese ist z. Bsp für Salzwasser beworben zu rund 35 Euronen
http://www.amazon.de/dp/B002MBP1G8/?...PmDYC05N1DFHbA (PaidLink) Gruss Detlef |
Hallo!
Danke für eure Antworten, hab mich für eine Tauchpumpe mit integrierten Schwimmerschalter entschieden. Werde das "Salzwasser" immer wieder mit dem Wasser des Wasserfilters verdünnen und zusätzlich noch einen Wasserwarner installieren falls die Pumpe mal ausfallen sollte und zur Not ist ein Bodenablauf auch noch vorhanden. mfg Rene |
