Alt 20.02.2015, 09:19
Dirk J. Dirk J. ist offline
Boot: Wiking Komet
Standard Forelle 7,5
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich bin ziemlich neu im Bereich Bootssport und hoffe daher auf ein wenig Unterstützung...
Ich habe mir zum Anfang ein Wiking Komet gekauft,und dazu 2 Außenborder,
eine Forelle 7,5 und einen Johnson 9,5 Ps,beide schon etwas älter.
Nun zu meinem Problem..: Bei dem Forelle Motor kommt kein Kühlstrahl,sondern nur Abgase. Habe dann das Untere Unterwasserteil abgebaut.Der vorherige Schrauber hat den Impeller gewechselt,allerdings ohne Dichtung,die habe ich mir nun Bestellt. Aber meine Frage ist,wird er nur über die Welle gesteckt oder wird er noch irgendwie mit einem Keil oder ähnlichem mit der Welle fixiert ?? Denn in der Bohrung vom Impeller ist eine kleine Nut.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen...denn das Ding ist so noch völlig in Schuß.
Vielen Dank..Dirk
Alt 20.02.2015, 10:05
Chef83 Chef83 ist offline
98 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Dirk,
da kommt ein kleiner Rundstab rein, so ähnlich wie ein Scherstift.
Bei Fragen, frag einfach
Gruß Erik
Alt 20.02.2015, 10:17
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Viel Spaß mit der Forelle, war auch mein erster Außenborder!
Die Dinger sind anfällig, dafür ist die Technik aber dermassen einfach, dass man fast alles mit Kaugummi und Schnürsenkel reparieren kann
Gruss, Luis
Alt 20.02.2015, 11:06
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi Dirk, da findest Du eine komplette Anleitung - wenn auch "nur" für die Forelle6: http://www.faltbootbasteln.de/
MfG
Bernd
Alt 20.02.2015, 21:43
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hi Dirk,
ich kann mich täuschen, aber der Impeller wird m.W. mit einer Scheibenfeder nach DIN 6888 fixiert.
Wobei ich nicht an einen funktionierenden Impeller fast 30 Jahre nach Produktionseinstellung glaube. So lange halten keine Gummiteile und zöllige West-Impeller passen nicht.
Die Forelle reagiert heftig auf knappes Kühlwasser und wird dann noch krepeliger. Der Kontrollstrahl darf max. Urintemperatur haben.
So schön spasam, schubkräftig und leistungsstark die Forelle auch sein sollte, es bleibt eine alte laute rappelige wartungsintensive unzuverlässige Konstruktion.
Ich würde dem Johnson mehr Aufmerksamkeit widmen.
Alt 21.02.2015, 09:51
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Bei der "Forelle" paßt ein Selva-Impeller !
Bei Bedarf suche ich ihn aus ! Müßte aber auch im "Blauen Forum" unter Forelle zu finden sein.Hatte ich da schon einmal benannt !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
