Alt 20.02.2015, 16:25
Fritze Bollmann Fritze Bollmann ist offline
Standard Tümmler Zündung
Weiß jemand wie man am Tümmler (DDR) mit außenliegender Zündspule den Zündzeitpunkt einstellt?
Alt 20.02.2015, 16:40
Chef83 Chef83 ist offline
98 Danke in 55 Beiträgen
Hallo xyz,
Weisst du denn vom Prinzip her, wie es geht, oder hast du gar keine Ahnung?
Vielleicht hilft das:
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-tuemmler.html
Wenn nicht, sag Bescheid.
Gruß Erik
Alt 20.02.2015, 17:33
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Einfach gesagt und da ist es egal, ob mit oder ohne außenliegende Zündspule !
Um den Abstand grob einzustellen bedarf es eine Fühlerlehre mit 0,4mm.
Kerze rausschrauben und den Kolben in OT-Stellung (Oberer Totpunkt)
Vorsichtig einen Schraubendreher ins Kerzeloch und die Kurbelwelle so weit drehen, bis der Schraubendreher am meisten raus guckt.
Dann die Fühlerlehre zwischen den Unterbrecher schieben, sollte etwas Saugend rein und rauszuziehen sein !
Wenn nicht, Schraube lösen und neu auf 0,4mm Einstellen.
Evtl. beschreibt dir Jemand dies noch genauer
lg
alfons
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 20.02.2015, 18:18
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
So hab ich das 'früher' auch immer gemacht.
Nur das die 0,4 mm am Unterbrecher kurz VOR dem OT
eingestellt wird...
''kurz vor'' heißt laut dem Datenblatt 3,5 mm
... ich hab's immer nach Schnauze gemacht.
schöne Grüße
Tommi
Alt 20.02.2015, 21:14
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
eingestellt wird...
Ich dachte bisher, dass kurz vor OT der Unterbrecher öffnen muss.
Die 0,4 mm Kontaktabstand sind der max. Kontaktabstand am höchsten Punkt des Nockens. Den stellt man zuerst ein und anschließend einmalig durch Verdrehen der Grundplatte den Öffnungszeitpunkt.
Durch den Verschleiß des Unterbrechers ändert sich nur der Kontaktabstand und den kann man ohne Schwungmagnetabziehen korrigieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
