Gelcoat ausgeblichen
bei meinem Boot ist der Gelcoat noch sehr gut in Schuss (keine Risse, ...), jedoch sehr ausgeblichen. Soll heißen im Ursprung Orange jetzt "Schweinchenrosa" Durch leichtes kratzen an der Oberfläche kommt sofort die Originalfarbe zum Vorschein. Gibt es "einfache" Möglichkeiten (Scheuerpasten, Poliermittelchen) den Gelcoat wieder in frischen Farben erstrahlen zu lassen??? Die Oberflächen sind auch nicht immer glatt. Es gibt diverse Profilierungen an Deck ... Danke, Frank |
Hallo Frank,
die Schleifpaste von Yachcare ist gut (Blechdose) Schleifpaste für Autolacke können zu "hart" sein. Ich habe mein altes erst mit 2000 Papier abgeschiffen, dann mit Politur auf Hochglanz poliert und dann mit Bootswax versiegelt Gruß Stefan |
Ich habe schon mehrere Boote poliert. Die besten erfahrungen habe ich mit der "Politur P03" gemacht. Wenn du das machst würde ich dir empfehlen nur mit Poliermaschie, sonst dauert es eine ewigkeit. Da gibt es aber auch schon top Maschinen für 150 Euro.
Bin mir sicher, du wirst begeistert sein! Gruß Michi
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen Rabattcode: BOOTEFORUM(5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen |
hier noch ein Bild. Unter der Luke ist der originale Farbton zu sehen.
Frank |
... gib mal bitte einen Tipp ... welche Maschine ich kaufen kann ohne gleich zu verarmen |
Ich habe mit der Rot-Weiß-Polierpaste gute Erfahrungen gemacht........
http://www.izs-shop.de/de/Haus-Heim/...FQLMtAodWy0A5A Aber an Polierpasten gibt es Dutzende, ich denke im Endeffekt haben alle den gleichen Erfolg..........
Gruß Rolf
als absoluter Polierneuling noch eine Frage. Das Deck besteht nicht nur aus glatten Gelcoat. Es gibt auch Stellen die sind original etwas rauer (Antirutsch) ... über diese Stellen auch mit der Poliermaschine drüber "rubbeln"????
Frank |
Ja, genauso wie über die glatten flächen. Nur dauert es hier ein bisschen länger bis du in das Material komplett erwischst.
bleibt nur noch die Frage nach einer passenden Maschine zum Polieren ... sind die Polieraufsätze Verschleißteile??? Können die Aufsätze gereinigt werden???
Ich bin eine totale Niete im Polieren |
http://www.ebay.de/itm/Profi-Polierm...item2c91429cb6 (PaidLink)
Hier ist meine Poliermaschine. Absolut genial das Teil! Ja die Polieraufsätze sind Verschleißteile. Gewaschen werden sie von mir nicht aber bei gepflegten umgang halten sie auch einige Zeit.
mich würde die Maschine auch interessieren. Dort steht in der Beschreibung etwas von "stufenlose Geschwindigkeitseinstellung ". Kann man die Maschine wirklich stufenlos regulieren also auch z.B. unter 600 U/min? Das ist doch eine reine Rotationsmaschine oder? |
Habe die gleiche Maschine,ist stufenlos einstellbar und funktioniert bestens.
Nur bei überkopfarbeiten wird sie schon mal ganz schwer . Ansonsten bin ich voll zufrieden. Und die Schwämme kannst du auswaschen.
Gruß thevanner 1992er GMC K1500 mit LPG Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
... Nach der Politur P03 noch eine Nachbehandlung des Gelcoats erforderlich? Grüße, Frank |
Ja, eine Versiegelung mit einem guten Wachs macht Sinn! Evtl ist Dein Gelcoat so ausgeblichen, dass nur schleifen mit Nassschleifpapier hilft und Politur nicht stark genug ist....
würde auch vermuten, dass du mit polieren da nicht ganz hin kommst.
Also: 1. Waschen, Waschen, Waschen 2. Schleifen mit 2000-3000er nass 3. minimalabrasive Politur 4. Wachs |
...schau mal, da wirds erklärt (lass ich nächstes Monat bei meinem machen)
https://www.youtube.com/watch?v=5Mz3QTeGQzM liebe Grüße Raimund
Es ist richtig Arbeit, das ausgekreidete Gelcoat auf Vordermann zu bringen, hatte das selbe schon mal an einem Trainer 2:
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Ja ist stufenlos einstellbar. Es gibt ein kleines Rädchen.
Das Ergebnis ist aber dafür super! Wie schon gesagt danach wachspolitur drauf! Gruß Michi
... die Maschine ist bestellt
... das P03 ist schon da ... geht auch mit dem Putzlappen und etwas Mühe schon sehr gut! Das Zwischen- bzw. Endergebnis werde ich mit Bildern dokumentieren. Wie und mit was kann ich den Rumpf waschen? Das Boot lag etwa ein halbes Jahr im Wasser. , Frank
...und welcher Hersteller steht bei der Maschine dahinter? ?
[QUOTE=Top-Gun;3775490]http://www.ebay.de/itm/Profi-Polierm...item2c91429cb6 (PaidLink) Hier ist meine Poliermaschine. Absolut genial das Teil! Ja die Polieraufsätze sind Verschleißteile. Gewaschen werden sie von mir nicht aber bei gepflegten umgang halten sie auch einige Zeit.[/QUOTE] |
http://www.ebay.de/itm/191415622838?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Nur das meine 79 Euro gekostet hat ... ist offenbar die Zeit des polierens |
Wenn das Boot so lange im Wasser war könnte es schwer werden!
Nachdem mein Boot 2 Monate im Wasser war klappt es bei mir ganz gut indem ich Bref 5 min einwirken lasse. Denke aber das es bei dir nicht reichen wird. Habe von Kollegen gehört das es mit urinsteinreiniger gehen sollte aber wie aggressiv das ist kann ich dir nicht sagen. Gruß Michi
