Nachrüstung 2.Steuerstand
gestern haben wir uns ein nettes Boot gekauft, dass unseren Wünschen sehr nahe kommt. Mir fehlt allerdings ein 2.Steuerstand / Flybridge (man kann nicht alles ahben ?!). Bei unserer Liberté habe ich mich auf die Dachluke über dem Steuerstand gesetzt. Von dort konnte ich recht bequem Gas und Steuer mit den Füssen bedienen, und die Aussicht/Rundumsicht war toll ! Frage: Kann man aufs Dach unseres neuen gebrauchten Bootes einen 2.Steuerstand nachrüsten, falls ja mit welchem Aufwand ? Danke für ernsthafte Tips. Gruß, Luckyoldman |
Für ungefähr 1500-2000€ Materialkosten kann man so was bei Hydrauliksteuerung nachrüsten.
Steuersäule Haspel Fahrhebel Hydraulikpumpe Sperrblock oder Verteiler Schläuche Verteiler für Getriebeschaltung Wenn du Seilzug oder Achse hast wird es etwas aufwendiger.
Gruss Robert |
Ein 2ter Steuerstand macht nur auf der Achterkajüte Sinn. Ist meine Meinung.
Nimm mal ein Bildbearbeitungsprogramm und setze virtuell eine Fly auf dein Boot, dann wirst du sehen, daß das wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist.
Hallo Ihr schnellen und fleissigen !
das ging aber schnell. Danke für die schnelle Antwort. Also wenn, dann kommt das nur fürs Achterdeck in Frage. Schönheitspreis will ich nicht mehr gewinnen, aber es ist eine Idee, und auf meinem "U-Boot" Liberté war das ganz nützlich da oben (...und da unten nicht eingesperrt). Schaumermal............Das ist mit Sicherheit nicht das Wichtigste für die nächste Zeit (gestern erst gekauft!). Gruß, Luckyoldman P.S. Was ist unser "U-Boot" auf dem Foto, mit dem wir immerhin 3 Monate in Frankreich unterwegs waren. Werden wir jetzt verkaufen.... |
Glückwunsch zum neuen Boot! Das Selbe habe ich gerade auch vor. Zwar habe ich schon einen Außenfahrstand, allerdings ist dieser nach hinten zum Achterdeck versetzt, was mir nicht so gut gefällt. Daher werde ich auf dem Dach meines inneren Fahrstandes eine Flybridge aus GfK bauen und den Fahrstand nach vorn versetzen. Somit habe ich dann beide Steuerstände praktisch übereinander was positiv für Kabel, Leitungen usw. ist. Ausserdem habe ich dann achtern noch mehr Platz für eine gemütliche Sitzecke. Momentan ist mein innere Lenkung über ein Gestänge und die äußere über umgelenkte Seilzüge kombiniert. Kommt alles raus und wird durch eine hydraulische Lenkung für 2. Steuerstände mit Sperrventilen ersetzt. Das ist halb so wild denn erstmal muss ich auf dem Dach die Umrandung aus GfK modellieren. Viel Erfolg!
Grüße von der Ostsee, Paule |
Keine Ahnung ob es klappt aber ließe sich nicht ein Autopilot mit Fernsteuerung nachrüsten?
Gruß Chris |
Hallo Speedster,
da bin ich aber froh, dass ich nicht der Einzige mit verqueren Ideen bin. Ein Steuerstand im Freien ist schon was Feines. Dies stand aber bei unserer prioritätenliste nicht ganz oben. Ausserdem ist unser neues "Gebrauchtes" offensichtlich vom Innenausbau sehr gut durchdacht und gemacht, und endlich eine "Terasse" am Boot. Das war wichtiger als eine Fly. Dir wünsche ich auch viel Spass und Erfolg bei der Umsetzung Deiner Ideen. Tschüss, Luckyoldman
Kostet halt noch mehr. Und eine Motorsteuerung hast du dann immer noch nicht.
Gruss Robert |
Offensichtlich nicht. |
Glückwunsch zum neuen Boot. Also eine Steuersäule mit ein paar Instrumenten nimmt nicht viel Platz weg. Wenn ich das Bild richtig deute, sind die Aufbauten aus Holz? Dann kann eine Fly schnell statische Probleme machen. Mal abgesehen, dass das nur äußerst selten ästhetisch ansprechend gelingt. Das Boot hat einen erhaltenswerten eigenen "Charakter", sei behutsam.
@Janus und Siljan: Auch Danke für Eure Bedenken !
Das Boot ist in der Tat wohl irgendwie was Besonderes, jedenfalls (was man so nicht sieht) ein Raumwunder. Ich gehe nicht mit Axt und Säge drauf los . . . .Keine Sorge. Aber schaumermal, welche Erfahrung ich bei heissem Wetter mache (am Steuer). Dazu muss aber erstmal der Sommer her ! tschüss, Luckyoldman |
Joo, viel Vergnügen, schwitz' ned zu viel und verschandel das Boot nicht....BITTE!
Aha, du hast also das Boot vom Lüke gekauft, na dann herzlichen Glückwunsch Und immer 3x eine Handbreit wünsche ich euch. Geht es damit wieder Richtung Frankreich? Habe deinen Blog damals verfolgt und auch dein Video gesehen, war sehr gut gemacht.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. |
