Alt 06.03.2006, 20:16
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard blindstopfen
moin moin
ich habe meinen v-p-v8,231b winterfest durch ablassen des kühlwassers
aus den beiden ablassöffnungen unterhalb der beiden zylinderbänke.
die beiden blindstopfen sind aus gelben kunststoff und sind kaputt.
ich würde mir gerne ablasshähne reinschrauben.
dazu meine fragen:welches gewinde ist dort vorhanden(ich tippe auf 1/4")
oder wo bekommt man dafür solche hähne?baumärkte habe ich schon
durchsucht
gruß aus mvp
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 06.03.2006, 20:27
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hallo Lothar!
Das Gewinde nennt sich 1/4 Zoll NPT.
Es läuft leicht konisch zu.
Ist hierzulande schwer aufzutreiben, meist im US-Car-Sektor.
Oder Du bestellst was von Mercruiser bei Cyrus.
David
Alt 06.03.2006, 21:01
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: blindstopfen
Die Kunststoffhähne von Mercruiser nehmen.
MFG René
Alt 06.03.2006, 21:09
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Wenn dort nichts ist, melde dich, ich hab noch ein paar in der Kiste
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 06.03.2006, 21:10
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
gibt`s sowas nicht im sanitärhandel?
so richtig aus schick aus messing
muss doch nicht unbedingt konisch sein, teflonband müsste
doch dann ausreichen oder?
mfg jens
der, der sich auch schon darüber gedanken gemacht hat
Alt 06.03.2006, 21:12
Zitat von Cowboy
Moin!
und, kostet?
mfg jens
Alt 06.03.2006, 21:13
Moin!
Die aus dem Sanitärhandel bringen nichts. Aber ein Tip für Selbermacher:
Grösseres passendes Gewinde reinmachen und dann Heizungsentlüfternippel aus dem Heizungshandel reindrehen mit Teflon....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 06.03.2006, 21:14
Moin!
Meld dich per PN, wohne auch südlich Norderney....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 06.03.2006, 21:22
@ cowboy
du hast `ne pn
gruß jens
Alt 06.03.2006, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Bitte nicht alles machen was hier geschrieben wird!
Teflon und Guß kann tödlich für den Block enden.
Bitte nur flüssiges Dichtmittel verwenden.
Teflon könnte den Block/Krümmer sprengen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.03.2006, 21:30
hallo, cyrus
warum? deht sich das zeugs dermaßen aus?
blödes teflonband
gruß jens
Alt 06.03.2006, 21:33
Zitat von Jot.v8.A.
hallo, cyrus
blödes teflonband
gruß jens
Nein es dehnt sich nicht aus.
Aber es gibt auch nicht nach wie flüssiges Dichtmittel.
Man bedenke die Gewinde sind konisch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.03.2006, 21:38
ja, nee is klar
loctite ist bei mir auch im angebot
danke cyrus
mfg jens
Alt 06.03.2006, 21:52
Und auf die Materialpaarung achten.
Edelstahl Wassersammler + Messingnippel war wohl doch keine tolle Idee von der Werft die die Yacht gebaut hat auf der ich heute war.
Mal gucken ob ich den noch wiederfinde für ein Bild.
MFG René
Alt 06.03.2006, 22:56
Boot: marathon24
danke für die zahlreichen postings.ich habe ja schon versuche unter nommen was reinzudrehen aber 3/8" war zu groß und 1/4°gibt es im b-markt nicht(bei uns).ich habe auch im katalog was gesehen,aber dort werden zwei verschiedene gewinde angeboten.außerdem ist es immer der mindestbestellwert der mich abhält.ich werde auf cowboys angebot eingehen.
@cyrus wie heißt das dichtmittel mit handelsnamen?(pn)
dank und gruß an alle
lothar
Alt 07.03.2006, 07:43
Moin!
Cyrus, achte auf den Hinweis: Passendes Gewinde eindrehen. Damit meine ich das vorhandene konische auf Maß aufbohren und sanitärübliches 3/8 Zoll Gewinde. Das passt bei den meisten Block auch noch in die Verdickung. Da gibt es unregelmässig bei Aldi einen sehr guten gewindeschneidsatz, der sogar 2 x konische Gewindeschneider enthielt. Und es gibt neben dem Teflon-Band, das ich nicht mag, auch noch eien Art Teflon-Schnur von Loctite, die sich sogar zurückdrehen lässt.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 07.03.2006, 08:53
Nochmal zur Bezugsquelle.
Bei Conrad gibt's einen Adapter 1/4''NPT auf 3/8'' für kleines Geld.
Ist für irgendeinen Auto-Ölthermometer-Anschluss.
Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
3/8'' ist dann ja gängiger, da bekommt man auch Hähne...
David
Alt 07.03.2006, 09:05
MFG René
so, eben mal geguckt. Kosten für ne Umrüstung ca 56€. Beinhaltet je zwei 45° Winkelstücke, Adapter und Hähne/ Stopfen mitFlügel. Wobei die Bögen den Löwenanteil ausmachen.
MFG René
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4512_1141718722.pdf (73,4 KB, 121x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
