Merkury Thunderbolt 4ps
Hallo Leute,
Bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen.Ich bin Tom 43 jahre alt Gärtner vom Beruf und ein leidenschaftlicher Angler.Für Unsere Italientouren bauen Wir Uns ein Boot aus GFK da Ich ne Negativform habe und damit bald anfangen möchte. Jetzt gehts erstmal um mein Motor.Da Uns beim schrauben der Distanzring an der Scraube gebrochen.Ist der nur für die Distanz drin oder dichtet er auch das Getriebe ab??Wir hatten Ihn im Fass getestet.Aus der Ölablassschraube kam Wasser raus wo Wir das Öl einfüllen wollten.Liegt es am Distanzring oder sind es andere Dichtungen?? Vielleicht ist ja einer der den selben Motor hatte und sich auskennt. Lg.Tom |
Die Motornummer wäre hilfreich.
Von welchen Distanzring spricht Du? Günter |
Den der an der Schraube drankommt oder Druckscheibe oder ring auch genannt.
Seriennr ist 9303991.2Zylinder 2takt 4ps.Ich denk mal das ist ein Sondermodell da Ich keine 2Zylinder mit 4ps gefunden habe.Erst bei 7,5ps und die Seriennr ist da am nächsten dran.Sie fängt bei 921 an. |
Hallo Unbekannter.
Hier ist es üblich,das man seinen Namen nennt. Zu Deinen Motor .Eventuell stimmt Deine Motornummer nicht. Der 4 PS 2 Zyl. geht bis Motornummer 9256980. Mit der Druckscheibe hinter den Propeller hat das nichts zutun. Wenn Du Wasser im Getriebe hast ,wird wohl eine WEDI defekt sein. Günter |
Die Nummer steht da drauf.Das ist ein 2Zylinder 2Takt mit 4 Ps.Hab das Teil auch in den Listen gesucht und nicht gefunden.Scheint ein Sondermodell zu sein da Ich keinen 2 Zylinder mit 4ps gefunden habe.Die nächsten die an die Nummer kommen ab 921 glaub Ich sind die mit 7,5ps.Ich denke mal die wurden vom Werk aus auf 4Ps gedrosselt wegen der Führerscheingrenze 5ps. Was ist ein WEDI???Dichtung vom Getriebe??Wo sitzt das Teil? Mein Name ist übrigens Tom. LG!! |
Hallo Tom.
Wedis Sind Simmeringe auch Wellendichtung genannt. Wie sehen denn die Dichtringe der Ölschrauben aus ? Wedis hast Du Unter der Wasserpumpe und auf der Propellerwelle. Kannst Du mal ein Foto von diesen Motor zeigen ? Günter |
Hi Günter
Werd den morgen mal ablichten,muss das mit den Händy machen und posten.Nach den Impeller haben Wir gesehen und beim Ausbau waren alle Gummis fit die Wir in der Hand hatten.Die von den Ölschrauben sind gut und dichten ab.Müssen Wir die ganze Welle abbauen?Sitzen die im Wasserteil unter den Impeller?? Lg.Tom |
Unter den Wasserpumpengehäuse sitzt ein Simmerring.
Eventuell ist auch die Welle im Bereich des Simmerring verrostet. Dann hilft meist auch ein neuer Ring nicht mehr Günter |
