Alt 24.02.2015, 11:20
Sturmboot Sturmboot ist offline
122 Danke in 73 Beiträgen
Standard Einbau Ankerwinde, Searay 27 SE. Bitte um Tipps...
ich möchte eine Lofrans Winde in unsere Searay einbauen, leider wurde der ursprüngliche Plan verworfen bzw. ist so nicht durchführbar.
Ich habe zur Veranschaulichung zwei Bilder angehängt.
Geplant war, vor der Luke, dort wo die Klame war die Winde zu installieren. Da das Deck dort sehr dick ist und auch noch zwei Verstärkungen verlaufen, läßt sich die Winde da nicht einbauen.
Alternativplan wäre den Deckel zu verstärken. Oder aber, ein Edelstahlbrett im Kasten einzubauen, auf welchem die Winde sitzt, das ganze leicht nach oben geneigt, damit die Kette sauber auf die Winde zu läuft. Dazu noch eine Edelstahlschine bis zur Ankerrolle, damit das GFK nicht weggehobelt wird.
Vorteil wäre, dass man dann noch vom Deck her Zugang zum Ankerkasten hat und nicht nur durch die Kajüte.
Wie ist das bei Euch gelöst? Ein paar Bilder wären super! Boot soll bald wieder ins Wasser
Kai
Geändert von Sturmboot (17.08.2023 um 09:12 Uhr)
Alt 24.02.2015, 11:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.104 Danke in 11.896 Beiträgen
Du kommst von innen an den Ankerkasten bei dem Boot?
Bei meiner alten 230cc war der Deckel verschraubt und die Winde auf dem Deckel.
Hat mich so nicht gestört da ich von innen an die Kette kam.
Winde unter Deck könnte schwierig werden mit der Fallhöhe für die Kette.
Alt 24.02.2015, 11:32
Ja, ich kann den Spiegel überm Bett wegklappen und habe freien Zugang zum Ankerkasten!
Alt 24.02.2015, 11:47
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
Servus Kai,
kannst Du nicht das Scharnier Deiner klappe an die Rückseite verlegen so da der Deckel vorne hoch klappt!? Damit wäre der Deckel besser gegen die Zugkräfte von vorne geeignet... Und dann den gesamten Deckel versteifen durch einige Lage GFK von innen evtl mit Holzeinlage...
Hits:	223
Größe:	83,0 KB
Alt 24.02.2015, 12:01
Und auf der Bootseite setzt Du einen 3-4mm Edelstahlstreifen ein (hinters GFK) durch das Du die Schrauben Setzt, im Deckel ebenso... das ist Stabil wie Hölle... um Zweifel kannst Du die Seite dann von Innen noch auf Laminieren um es noch robuster zu machen! Das denke ich würde ich machen!
Hits:	159
Größe:	81,1 KB
Alt 25.02.2015, 09:09
Hallo Mischa,
die Idee gefällt mir und eigentlich ist es ja logisch, dass der Zug nur in eine Richtung geht....manchmal steht man wie der "Ochs vorm Berg".
Scharniere sind schon besorgt. Heute wird verstärkt und laminiert.
Kai
Alt 28.02.2015, 20:10
Und? Schon weite gekommen?
Alt 28.02.2015, 22:31
Servus,
die Klappe ist gerade bei einem Kunststoffschlosser und wird anständig verstärkt.
Die Bohrungen erledigt er auch gleich. Kabel sind verlegt.
Hoffe Ende nächster Woche fertig zu sein.
Als Scharnier kommen starke Edelstahlscharniere rein.
Gruß Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
