Einbauvorschriften - Batterie nahe / in der Bilge?
ich beschäftige mich gerade mit einer Verlagerung meiner Batteriebank (nur Verbraucher!) aus dem Motorraum in die Backskiste meines Motorbootes. Warum möchte ich das machen: Vor einiger Zeit wurde ein Bugstrahlruder nachgerüstet und die Batterien in direkter Nähe dazu unter dem Bett der Bugkabine untergebracht. Soweit so gut. Um die Gewichtsverlagerung auszugleichen möchte ich nun zum einen die Verbraucherbatterien weiter nach hinten verlagern. Zudem Wird es im Motorraum bekanntlich während des Betriebes etwas wärmer, was die Lebensdauer der Batterien verkürzt (siehe hier: http://www.victronenergy.de/upload/d...tteries-DE.pdf) Da die AGM-Batterien doch auch etwas kosten will ich möglichst lange was davon haben. Außerdem soll damit ein Inverter gespeist werden, welcher dann dichter an den Verbraucherbatterien steht. Wie möchte ich das machen: Die neuen Batterien möchte ich in die Bilge vertieft einbauen (nicht bis zum Boden), so, dass sich die Batterien unter dem Boden befinden und mittels Klappe inspizieren lassen. Daneben sollen Sicherung und Shunt installiert werden. Das übrige 12V-Netz wird wieder (per Bolzen durch die Schottwand) mit der neuen Verbraucherbatterie verbunden. Nun habe ich mal recherchiert: http://www.gl-group.com/infoServices...gl_i-1-3_d.pdf (S. 2-2) Prinzipiell ist nach GL der Einbau im Laderaum nicht erlaubt und die Batterie vor Feuchtigkeit etc. zu schützen. Gilt das Verbot der Unterbringung im Laderaum nur für den Fall der Beschädigung durch herumfliegende Ladung? Ich würde die Batterien ja unter dem Laderaum installieren. Die Zugänglichkeit ist leider nicht 100%ig gegeben (wenn auf der Luke was drauf steht).Da die Batterien ja sowieso in einer dichten Wanne untergebracht sein müssen (auch für geschlossene Batterien??) wäre ein Wasserkontakt bei voll laufender Bilge erst dann der Fall, wenn das Wasser bis kurz unter der Bodenplatte steht. Einen sofortigen Ausfall bei Wasserkontakt sehe ich als unkritisch, da durch das Wasser maximal ein höherer Leckstrom erzeugt wird und die Batterie etwas schneller entlädt, oder? Was meint Ihr dazu? Hat jemand Erfahrungen? Vielen Dank! Grüß, Marten83 |
ich würde mich nicht davon abhalten lassen, es so zu tun, wie du es vor hast.
Die Bilge ist m.E. kein ausgewiesener Laderaum. Wenn die Batterie drin steht, ist es eben ein Batterieraum. (Viele Batterien stehen in Backskisten. Backskisten sind ja eigentlich auch ein Laderaum...) AGM-Batterien sind mehr oder weniger wasserdicht und haben keine Entgasungsöffnung, sondern nur, im Normalfall, geschlossene Sicherheitsventile. An AGM-Batterien muss man nicht mit einem Handgriff heran kommen, da es an denen nichts direkt zu tun gibt. Irgendwelche Klappen o.ä. muss man bei ganz vielen Booten erst entfernen, wenn man an die Batterien heran kommen will. In einer dichten Wanne müssen AGM meines Wissens nicht untergebracht werden, da sie, auch bei Bruch, nicht auslaufen können. |
was hat dein Boot mit den Regelungen des GL zu tun? Die gelten für Seeschiffe, und auch nur für die, die durch GL klassifiziert sind. Ich gehe mal davon aus, dass dies bei deinem Boot nicht der Fall ist. Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Klingt alles okay nur würde ich zur Verbindung keinen Bolzen nehmen... Strom fließt nur an der Oberfläche nicht durch den Kern! Deshalb leiten Kabel mit ganz vielen feinen Litzen auch deutlich besser als eine einzelne Kupferstiche der gleichen dicke! Einfach weil sich die Oberfläche bei den vielleicht feinen Litzen deutlich erhöht! Also lieber Loch boren und Kabel durch legen als nen Bolzen rein zu stecken!
@tritonnavi: Vielen Dank für die Informationen.
@Frank: Klar, mein Boot hat mit dem GL direkt nichts zu tun, aber ich möchte mich zumindest nicht komplett entgegen den allgemeinen Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit stellen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Thema bei der Versicherung im Schadenfall werden, oder? @Mischa: Ich meine, dass das nur bei hochfrequenten Strömen der Fall ist und nicht bei Gleichströmen (Hinweis: Skin-Effekt). Ein Kabel will ich nicht unbedingt durchführen, da man das nur mit mehr Aufwand abdichten kann. Ich habe für eine Steuerleitung ein Wellrohr durchgeführt. Dieses führt aber durchgehend bis oben in den Salon. |
Nur werde ich für den Tipp regelmäßig ausgelacht.. schnüff... |
@Micha, für Gleichstrom gilt das nicht, sonst könnte man mit vielen vielen Litzen oder einer ultradünnen Folie die Querschnitte senken und Material und Kosten sparen.
Die Litzen werden benutzt, um Kabelbrüche durch Schwingumgsbelastung und die damit verbundene Kaltverfestigung zu vermeiden. Deshalb die Enden auch nicht verlöten, sondern verpressen. @ Janus die Idee ist an sich, wegen der großen Querschnitte und der Weichheit der Kabel und der Kennzeichnung der Plusleitung nicht schlecht. Ich nehme wegen der besseren Beständigkeit des Isoliermaterials lieber Siliconkabel.
@janus, ja kann man machen! Solange der Querschnitt gross genug ist!
@Marten83, da muss ich dich leider enttäuschen! Der Unterschied liegt bei hoch und niedervolt! Der Strom ist das Problem, bei 12v hast du höhere Ströme als bei z.b. 230v da würde wie auch in der Hauslehrerin der Bolzen vollkommen reichen, zur Steckdose geht auch nur ein Kupferdraht! Aber nicht umsonst sind im Auto, die Massentötungen immer gewebte Bänder und kein Stare Stange. Wenn du niedrige Spannung (12v) und hohe steöme (20...30 auch mal 60 und mehr amp) hast, kann ich dir von Bolzen echt nur abraten! Auch die eBay Kabel haben im Vergleich zu guten Kabeln deutlich weniger litzen also 16mm ist nicht gleich 16mm ... Deine Strecke ist zwar nicht lang... Denke der Pilzen wird ja nicht länger als 2-3cm sein aber ich würde es dennoch nicht machen! Außerdem ist das dann eine nicht isolierte Leitung! |
@siljan, sorry aber das ist Quatsch! Gleich Wechselstrom!? Es geht um Spannung/Strom und ja, ein Kabel mit extrem feinen Litzen (zB Ölbach Professional) schafft die gleiche Stromführung als ein billiges mit weniger kabelquerschnitt! Und man lötet nicht, weil man genau an der Lötstelle wieder weniger Oberfläche erzeugen würde...
@Mischa, nur weil Du Gleich- von Wechselstrom, Niederfrequente Ströme von Hochfrequenzeffekten nicht unterscheiden kannst und nicht verstehst, dass Querschnitte direkt von der Stromstärke (und nur indirekt von der Spannung) abhängen, ist meine Aussage kein Quatsch. Quatsch ist, wenn Du Fragen stellst und eigentlich Beratungsresistent bist.
@Mischa79: Deine Aussagen sind (aus Sicht eines Elektrotechnikingenieurs) vollkommener Unfug. Tatsächlich gibt es im Hochfrequenzbereich (d.h. höchstfrequente Wechselströme) den Skineffekt und dort erfolgt der Ladungsteilchentransport auf der Leiteroberfläche. Bei den im Boot üblichen 12V DC ist das absolut vollkommen irrelevant, und zwar unabhängig vom fließenden Strom. Ein gutes Beispiel um das zu verdeutlichen ist z.B. auch der Fahrdraht bei der Eisenbahn, da fließen über 1000A durch einen massiven Kupferdraht mit etwa 120mm².
Ich habe die Elektrik so aufgebaut, dass sie im Falle eines Wassereinbruchs möglichst lange funktionieren kann, damit Motor, Navi, Bilgenpumpe, Funk möglichst lange weiterarbeiten. Die Batterie in der Bilge liefe diesem Ziel zuwider.
Beste Grüße John
Hallo Marten83,
es gibt natürlich eine Norm, die für den Professionisten, der am Boot arbeitet, verbindlich die Art der Installation vorgibt. Für Kleinspannung/DC ist das die EN DIN ISO 10133. Für den "Privatumbauer" gibt es (in DE) natürlich niemanden, der überprüft, ob Installationen normgerecht ausgeführt werden (zumindest solange es nicht abfackelt ), aber natürlich haben diese Normen einen Sinn und ihre Berechtigung. Nach ISO 10133 sind folgenden Forderungen in deinem Zusammenhang unter anderem beachtenswert:
Daher spricht im Grunde nichts gegen deinen Plan, soweit ich ihn verstanden habe, mit einer Ausnahme. Die Bolzenverbindung. Leiter sind grundsätzlich isoliert auszuführen. Schottdurchführungen von Leitern müssen so ausgeführt werden, dass die Isolierung zusätzlich gegen Scheuern gesichert wird. PS: Normen sind ja nicht frei verfügbar, mit etwas Glück und Hartnäckigkeit findet man aber vielleicht - verbotener Weies - doch ein PDF mit dieser Norm in der aktuellen Version im Netz, wenn auch nicht auf Deutsch sondern vielleicht nur auf Englisch oder so ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (26.02.2015 um 08:43 Uhr)
Ich habe selten so viel geballten Blödsinn über den Skineffekt gelesen wie in diesem Threat.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten Grüße aus Wesel am Niederrhein Uli
Ich habe bei meinem Boot Schottdurchgänge mit eingedichteten Quetschverschraubungen durchgeführt. Die sind leicht erhältlich, preiswert, bewährt und bei richtiger Montage auch wasserdicht. Den Scheuerschutz gibts gratis dazu.
Gruß Ewald |
Lies doch einfach mal was der Skin-Effekt ist.
Um dem zu begegnen werden im HF-Bereich aber nicht Litzen statt massiver Leiter, sondern Hohlleiter eingesetzt. ... oder Du hast da was falsch verstanden Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Schöne Grüße, Ulli |
Was für eine Versicherung (hier klicken) habt ihr eigentlich bei euren Booten? Und wie hoch ist der Versicherungsbeitrag pro Jahr? Das sind nämlich auch noch so unbekannte Faktoren, die mich vor dem Kauf eines eigenen Boots abschrecken Gerne auch per PN! Danke ronco
Nicht jeder der sich für super hält, ist deswegen ein Superheld. |
@ Ronco, schick mir mal Deine Email adresse, dann schick ich dir ne pdf meiner Versicherung! Ist erschreckend günstig! Hatte mir auch gedacht das dass teuer wird! Die Kosten entstehen eher in der Nutzung und dem Verbrauch! Instandhaltung, Wintertagen, Hafengebühren, Sprit etc....
Ersteinmal danke an diejenigen, welche auf meine Frage direkt geantwortet haben.
Ich habe das Ganze schon (bis auf die Bolzen) entsprechend eingebaut. Die Kontakte der Batterien sind so weit oberhalb des Bilgebodens (aufgrund ihrer Höhe und des erhöhten Montagepunktes), dass ich schon mehrere 100 Liter haben müsste, damit es zu einem Kontakt mit den Polen kommt. Es wird definitiv alles eingehalten, was z.B. ghaffy erläutert hat. Wer von Euch hat denn schonmal Wasserkontakt mit den Batteriepolen gehabt? Theoretisch entläd sich die Batterie, ja, aber dies dürfte doch dann einige Zeit dauern, oder? Gruß, Marten83 |
Du solltest Sicherungen nur nie in unmittelbarer Nähe zur Batterie installieren.
Eine Batterie kann gasen, eine Sicherung beim auslösen Funken verursahen. Passiert beides zeitgleich, versaut es dir den Tag. Wasserkontakt zwischen den Polen ist an sich nicht tragisch. Allerdings entläd sich nicht nur die Batterie dabei (im Salzwasser schneller als im Süßwasser), es entsteht auch Knallgas (Sauerstoff / Wasserstoff). Im weiteren... siehe oben. Robin __________________
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Der übrigens "fallend" zu verlegen ist.
Die von den heftig aufsteigenden Gasen mitgerissene Säure (die das Labyrinth bzw. die Goretex-Membran im Zellverschluß überwunden hat) soll nach aussen abfliessen können. Viel Spaß bei der Montage... Gruß, Jörg |
...mit Säurepumpe gehts...
duck und wech... |
