Alt 25.02.2015, 17:05
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Standard Volvo Zündung einstellen
ich habe einen VP 4.3GS Bj. 1994 mit einem Delco Zündverteiler.
Nachdem die Kontakte der Verteilkappe vergammelt waren, habe ich eine neue aufgesetzt.
Nun möchte ich gerne den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Ich habe eine entsprechende Pistole und das Kabel 885163.
Von einem anderem Thread habe ich folgende Info:
"Das Kabel wird an das Zündmodul angeschlossen, um damit die Zündung dann auf 0° einzustellen. Achtung: Die offene Leitung des Prüfkabels, welche an an den Pluspol kommt, soll erst bei laufendem Motor angeschlossen werden. Die Volvo-BestNr. ist 885163"
Ich habe zum Anschluss des Kabels nun folgende Frage:
Am Kabel sind Pin C+D mittels einem weissen Kabel kurzgeschlossen - hierauf ist ein Aufkleber angebracht mit "Service Jumper 885163"
Von Pin B geht ein schwarzes Kabel mit einer Mini-Klemme (Miniversion einer Überbrückungskabelklemme) weg. Muss diese Klemme tatsächlich an den Pluspol der Batterie Ich meine die Farbe schwarz steht ja eher für Minus oder
Danke
Markus
Alt 26.02.2015, 06:14
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Moin Markus,
also meine Pistole hat +/- Pol welche ich direkt an die Batterie anschließe und eine Klemme welche an das Zündkerzenkabel der ersten Zündkerze kommt.
Warum der Zündzeitpunkt bei Volvo anders eingestellt werden soll als bei allen anderen Motoren weiß ich nicht, aber dafür gibt es hier auch Experten die sich noch melden werden
Gruß Felix
Alt 26.02.2015, 07:17
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Moin Markus,
Gruß Felix
Absolut richtig, plus u. minus an Batterie, Klemme an Zyl. 1
Alt 26.02.2015, 10:05
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Markus
Ja.Muß bei EST Zündungen wärend der Einstellung auf B+.
mfg Heli
Alt 26.02.2015, 10:18
Wie das mit der Zündpistole geht ist mir bzw. meinem Bekannten klar. Meine Frage bezieht sich ausschließlich auf dieses komische Servicekabel/Stecker...
Alt 26.02.2015, 11:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hi Markus,
Plus, auch VP will Plus
Ließ es genau durch, denn es weicht etwas ab.... von dem Text den du gefunden hast
Hits:	228
Größe:	83,4 KB
ID:	604649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	170,5 KB
ID:	604650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	57,8 KB
Geändert von glumpo (26.02.2015 um 11:14 Uhr)
Alt 26.02.2015, 11:21
Und mach dich nicht zu sehr verrückt mit dem Zündzeitpunkt,
man kann da auch zuweit gehen
Hits:	240
Größe:	26,0 KB
Alt 26.02.2015, 14:43
Goran, danke Du bist spitze!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
