OMC Fernschaltung von links auf rechts umbauen
bei meinem 40 PS Evinrude VRO war die nachstehend abgebildete Fernschaltung bei. Leider ist sie für ein links-gesteuertes Boot. Meines ist aber rechts gesteuert. Kann ich sie umbauen? Wenn ja, wie? Wenn nicht steht sie zum Verkauf und noch aus blanker Neugier. ließe sie sich durch eine Zwei-Hebelschaltung ersetzen? Gäbe es da etwas zu beachten? Evinrude / Johnson / OMC sind kompatibel - oder? Sorry falls das eine dumme Frage ist - ist einfach nicht so mein Thema
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
Imbusschraube raus, Hebel raus und auf der anderen Seite weider rein, Schraube rein.
Schwieriger wird der Umbau von Notaus und Tröterich. Da musst du sehen wie du die Stopfen rausbekommst und alles auf die andere Seite umbauen. Zweihebelschaltung ist prinzipiell möglich, musst mal schauen welche passt. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Kannst du nicht umbauen .Brauchst die für rechts .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Andy, wozu sind dann die Stopfen?
hmm - danke Ihr Zwei - und was ist jetzt richtig??
Probiere es doch einfach .
Ich kann mich auch irren
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (26.02.2015 um 22:21 Uhr)
ich werde berichten - hilft ja wohl nix :-/
Umgebaut
War heute beim "Profi" um nachzufragen. Zwei Mechaniker am Tresen - der Eine sagt es geht ist aber ein Akt - der andere legt mir eine gebrauchte "rechte" für 290 Euro auf den Tisch
Also heim, kurzes Intermezzo mit dem Imbus, weder zöllig noch metrisch - also einen zurecht geschliffen. Den Rest zeigen die Bilder. Thema erledigt. Kosten: Null - Zeit: 20 Min
Es geht also
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Wie lange hat der Umbau gedauert und was genau braucht man für Werkzeug? Stehe nämlich demnächst vor dem selben Problem.
Mit sportlichen Grüßen Sascha Vey Ein Leben ohne Boot ist machbar, aber sinnlos... |
Lies in Ruhe den -Traed durch und du wirst eine Antwort finden. Ist nicht soooo schwierig.
Gruß und Ahoi Martin |
Imbus, Zange oder Nuss, einen Schraubenzieher und 20 Minuten Zeit - wenn du sie aufmachst erklärt es sich von selbst . Viel Spass damit.
Hallo, bin neu hier.
Habe meine auch von Hebel links auf Hebel rechts fix umgebaut, dann leider feststellen müssen dass im Inneren der weiße Mitnehmer-Hebel für Gas fehlt. Hat den jemand zufällig aus einer alten OMC übrig ? Siehe auch meine Suchanzeige. Danke @ars71 für das Bild was ich von ihm verwendet habe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267857 PS: Der passende Inbus ist ein Torx T30 um den Wahlhebel zu demontieren. Grüße Holgbert |
Hallo der Inbus ist ein 4,5 er, ein Torx Bit tut es aber auch
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
