Alt 27.02.2015, 12:59
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 auswintern evtl Frost?
Mein Winterlager ist leider nur bis Anfang April reserviert. Bisher war der Plan das Boot am 3. April ins Wasser zu lassen. Aber vor ein paar Tagen kam mir der Gedanke das es ja Nachts nochmal frost geben könnte. Habe mir die Wetterdaten von den letzten Jahren angeguckt und ganz unrealistisch ist es nicht.
Da die Slipstelle etwa 30min Fahrt von meinem Heimathafen entfernt ist muss ich definitiv den Frostschutz ablassen.
Ich denke der Antrieb ist bei leichten Minusgraden kein Problem, weil das Wasser im See nicht frieren wird, aber die kleinen Kühlkanäle im Motor um so mehr.
Habt ihr eine Idee wie man das lösen kann?
Den Motor mit Frostschutz füllen wird vermutlich schwer im Wasser.
Meine Idee war den Antrieb auf Trailerposition zu fahren und dann die Spühlohren anzuschließen und Frostschutz rein zu pumpen. Ich weiß aber nicht ob man den Motor bei gekipptem Antrieb in Trailerposition starten darf?
Es handelt sich um den Mercruiser 3.0LX
Alt 27.02.2015, 13:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du Angst hast, lass am Motor und am Krümmer eben das Wasser ab, das reicht.
Trimm den Antrieb in Trailerstellung, sodass der Ansaug über Wasser liegt.
Dann läuft der Servokühler auch leer, falls vorhanden.
Gruß Alex
Alt 27.02.2015, 14:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Generell dürfte die Gefahr gering sein, da unter Null in der Luft noch lange nicht unter Null im Wasser bedeutet.
Hast Du Landstrom? Dann könntest Du zu Sicherheit einen Heizlüfter als Frostwächer ins Boot stellen.
Beste Grüße
John
Alt 27.02.2015, 14:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Wenn die Tage frostfrei sind, ist da nichts zu befürchten, mein Boot kommt auch immer am 1 April ins Wasser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2015, 15:28
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
selbst wenn du nachts minus 5 Grad Lufttemp. hast wird das Boot von der Wassertemp. quasi warm gehalten. Damit du ruhig schlafen kannst, würde ich auch eben das Wasser ablassen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.03.2015, 16:17
Boot: SeaRay 175
super! vielen Dank für die Tipps! Wo ich am Krümmer das Wasser ablasse weiß ich, am Motor muss ich noch gucken. Im Moment haben wir nachts maximal -1 grad und ich denke in 4 Wochen wenn es soweit ist wirds eher plusgrade haben. Aber wenn ein paar grad Minus nichts ausmachen bin ich ja auf der sicheren Seite
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
