Alt 27.02.2015, 20:55
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercury 50PS Kabelbelegung am Motor
Könnte mir jemand sagen, welche Kabel für was auf diesem Klemmbrett ist?
Bzw ob dieser Motor mir 12V für eine Batterie gibt und ob ich einen DZM anschließen kann...?
Danke!!
Hits:	113
Größe:	81,6 KB
Gruß, Sören
Alt 27.02.2015, 20:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der DZM wird an der Schaltbox angeschlossen ...gibt's extra Kabel für.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.02.2015, 21:02
Hallo Don,
Leider hat dieser Motor kein Kabelbaum...
Deswegen hier die Frage wegen den belegungen an dem Klemmbrett...
Gruß, Sören
Alt 27.02.2015, 21:11
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hi Soren,
das "Klemmbrett" ist die CDI. Ich häng dir mal den Übersichtsplan ´mit ran, dann kannst Du vergleichen.
Für die Batterie, also als Ladespule müssten 2 gelbe Drähte oben vom Stator kommen, wenn die nicht da sind, hast Du keine Ladespule.
Wo man den DZM anklemmt, kannst Du in dem PDF rauslesen.
Bei Fragen, einfach melden.
Hits:	333
Größe:	67,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Commander_wiring.pdf (316,1 KB, 111x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.02.2015, 21:23
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Danke!!
Der abgebildete Motor hat keine Ladestromspule.
Der Drehzahlmesser wird am Gleichrichter mit angeschlossen der aber bei der Handstartausführung nicht vorhanden ist.
Gruß Karsten
Alt 27.02.2015, 21:29
Boot: Sea Ray 170CB
Gruß Karsten
Manchmal haben auch die Handstarter Ladespule und Gleichrichter, meiner ist z.B. so ein Kandidat.
Ansonsten gebe ich Dir 100% Recht..
Grüße, Tobi
Alt 27.02.2015, 21:36
Moin Tobi
Stimmt auch wieder. Kann man nicht ganz so pauschalisieren.
Gibt natürlich auch Handstartmodelle die nachgerüstet wurden
Gruß Karsten
Alt 27.02.2015, 21:46
@ Soeren
Wenn der Motor dann mal störungsfrei und zufriedenstellend läuft und Du an eine Aufrüstung zum E-Starter denkst sag Bescheid.
Hab alle Teile dafür im Regal liegen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
