Yamaha F115 AETL Mechaniker
Hallo an alle,
bei meinem AB ist nach 10 Jahren ein Wechsel des Zahnriemens und ggf. der Druckrolle angesagt. Nun bin ich auf der Suche nach einer Werkstatt eurem Vertrauens. Kennt jemand eine zuverlässige und gute Reparaturwerkstatt im Raum 47 (Düsseldorf bis Aachen). Ich wohne in 47877 Willich . Boot wird auf Trailer zur Werkstatt befördert. Ich danke für Antworten Gruß Norbert |
Hallo Norbert
ich hole Ersatzteile immer beim Schallhorn in Düsseldorf. Der repariert auch. Habe allerdings noch nichts machen lassen, da ich selber schraube. Du mußt nur vorher prüfen, ob dein Boot bei Ihm vor die Werkstatt paßt, die Toreinfahrt ist recht schmal. Und eine Halle für Dein Boot hat er auch nicht. Vorher also anrufen! Gruß Rüdiger
Schallhorn währe auch meine Erste Wahl .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Danke für eure Antworten.
ich hatte schon überlegt, die Maßnahme selber durchzuführen, leider habe ich keine Anleitung für meinen Motor gefunden. Ist die Maßnahme aufwendig?? Danke und Gruß Norbert |
Du brauchst eine große Nuß (ich glaube 32 oder 36), einen starken Schagschrauber (um die Mutter auf dem Schwungrad zu lösen) und, das ist das Thema, einen vernünftigen Abzieher für das Schwungrad.
Ohne guten Abzieher, der genau passt und stabil ist, geht da nichts. Ist das Schwungrad / Polrad ab, erklärt sich der Rest (wenn man weiß wie ein Zahnriementrieb funktioniert) von alleine. Spannrolle lösen, Riemen ab, Riemen drauf, Spannrolle erneuern (Achtung, teuer!!!), Spannrolle festziehen und alles wieder zusammenbauen. Einen Gegenhalter zum Festziehen der zentralen Schwungradmutter braucht es noch, aber den kann man auch provisorisch selber bauen. Bei mir ist es damals am Abzieher gescheitert. Da hatte ich versucht, mit einem Billigabzieher aus dem Baumarkt und einer Bastelllösung was zu erreichen. Das war nix. Abzieher kann man aber glaube ich für ca. 50 EURo kaufen, ob die taugen, weiß ich nicht. Gruß Rüdiger
Ich würde die Firma Snellens Wassersport in Roermond empfehlen. Selten so eine perfekte Werkstatt erlebt. Grüße |
