Alt 07.03.2006, 22:19
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Standard Luftdruck in Trailer Reifen ?
hallo
gibt es eine formel zur berechnung des luftdrucks in Trailerreifen ?
oder eine liste mit angaben zum richtigen Luftdruck
wie kann ich feststellen was der richtige luftdruck für meinen Trailer ist ?
3t tandem Trailer mit ca 1,9t Boot drauf, eigengewicht Trailer ca 600kg
macht dann so um die 2,5t gesamtgewicht
Reifen sind 195 R14
würde sich der Luftdruck bei anderen Reifen ändern?
Speed changes you
Ronny
Alt 07.03.2006, 22:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.299 Danke in 5.778 Beiträgen
eine Liste hat der Reifenhändler. Und dann noch mal 0,2-0,3 drauf.Und ganz wichtig: Reifendruck vom Zugwagen: Hinten MAXIMUM (lt. Betriebsanleitung) plus 0,2-0,3, vorne Maximum. Außerdem sollte man seine Fuhre wiegen. Ich hab noch nie erlebt, daß die Angaben in den Papieren stimmten.
Alt 08.03.2006, 00:13
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Ronny!
Da mußst du unbedingt auf die Angaben des Reifenherstellers achten. Mit schätzten geht oft voll daneben. Ich habe einen 3,5t Trailer Harbeck und der hat Reifen mit 8 Lagen (wegen der Tragkraft). Diese Reifen müssen mit 4,5 bar befüllt werden.
Richard
Alt 08.03.2006, 06:42
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
der notwendige Luftdruck steht auf dem Reifen.
Dietmar
Alt 08.03.2006, 08:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Dietmar
HIER
sehr schön zu sehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.03.2006, 08:18
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
auf meinem Trailer waren vom Hertseller No Name Winterreifen verbaut. Auf denen fehlte die Angabe des max Lufdtrucks. Nur aus diesem Grund habe ich sie im letzten jahr durch neue Marken Sommerreifen ersetzt.
Ich habe in den bekannten Tests ( ADAC, AMS) nach einem günstigen Reifen gesucht mit niedrigem Rollwiderstand und gutem Federungskomfort.
Bei dem fahre ich jetzt soviel Druck wie zulässig. ca 3,8 bar.
Gruß Olli
Alt 08.03.2006, 08:51
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Dietmar
der maximale Luftdruck steht auf dem Reifen.
Grudsätzlich gilt: Lieber etwas mehr Druck im Reifen als zu wenig. (Wärmeentwicklung -> Reifenplatzer)
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 08.03.2006, 08:57
Boot: BAJA Hammer
hallo erst mal danke für die schnellen antworten
bedeutet das das ich immer den maximalen luftdruch der auf meinen reifen angegeben ist reimpumpen soll ?
das ist doch nur eine max angabe was der reifen haben darf ich dachte das da auch das gewischt des beladenen trailers einen rolle spielt
Speed changes you
Ronny
Alt 08.03.2006, 10:38
ch4 ch4 ist offline
Nein!
Genau! Darum kann ich Dir das nicht so einfach beantworten. Geh doch mit Deinem Trailer kurt zu einem Fachmann (Reifenhandel) und frag dort.
Da wird Ihnen geholfen!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Alt 20.03.2006, 21:30
Boot: BAJA Hammer
so ich war heute mal bei einem atu service aber die konnten mir leider nicht helfen (hätte ich mir denken können)
auf meinen reifen ist eine max angabe von 51psi bzw 350 kpa also 3,5 bar max.
kann von euch wirklich niemand helfen bzw hat keiner so ne tabelle mit passenden angaben
Speed changes you
Ronny
Alt 20.03.2006, 21:34
Vielleicht kommst Du HIER weiter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.03.2006, 21:40
ch4 ch4 ist offline
Hallo 7.4MAG (komischer Name)
gib mal folgende Angaben durch:
Wie schwer ist Trailer mit Boot
Wie viele Achsen
Genaue Angaben auf den Reifen (ZB: 195 60R15C )
Plus den Gewichtsindex (ist auch auf dem Reifen)
Sobald die obigen Angaben da sind, kann ich Dir einen Vorschlag machen.
Christian
Alt 20.03.2006, 21:49
Boot: BAJA Hammer
Standard Re: Luftdruck in Trailer Reifen ?
Zitat von 7.4MAG
hallo
Reifen sind 195 R14
hallo ch4
also angaben siehe oben
aber ich habe heute auf andere felgen bzw reifen umgebaut
es sind jetzt 235 /55 R17 99Y drauf auf die bezieht sich auch die 3,5 bar max luftdruck angabe
na ja der name ch4 ist auch etwas ausgefallen
das 7.4MAG kommt von mercruiser 7,4 l hubraum in Magnum ausführung hoffe das bringt licht ins dunkle
danke für die hilfe
Speed changes you
Ronny
Alt 21.03.2006, 08:18
ch4 ch4 ist offline
Zitat von 7.4MAG
Zitat von 7.4MAG
hallo
Reifen sind 195 R14
hallo ch4
danke für die hilfe
Hallo Ronny
(Sorry wegen dem Namen, warscheinlich brauch ich eine Brille, ich hab ihn erst jetzt gefunden)
Danke für die Info's. Wenn ich das richtig sehe, ist die "99" der Gewichtsindex. (99=zugelassen bis 775kg/Reifen) 4x775kg=3,1t
Y ist der Geschwindigkeitsindex und sagt aus: über 300km/h zugelassen
R=Radial-Reifen
Mit Total 2,5t hast Du noch etwas "Luft" und kommst nicht gleich in den Anschlagbereicht. Trotzdem würd ich den Reifen mit mindestens 3,2 bzw besser mit 3,4Bar füllen. Auf der "besseren Seite" würdest Du mit "C" Reifen stehen. Die C-Reifen werden auf die Kleintransporter montiert und haben eine verstärkte Kasskade (der Gürtel im Reifen). Was das "C" bedeutet weiss ich jetzt auch nicht so auf die Schnelle.
Ich hab auf meinem Trailer 1 Achse und total wiegt er mit Boot 1,5t. Ich hab bei einem befreundeten Reifen-Händler 2 gebrauchte C-Reifen für ein 6-Pack Bier bekommen. Die halten sicher!
Ich hoffe das ich Dir mit meinen Angaben geholfen habe. Teile davon kannst Du hier nachlesen.
Christian
ch4 kommt von: ch (ist mein Übername)
4 (die erste freie Zahl bei einem Internetanbieter
ähnlich EBAY jedoch "schweizerisch")
Alt 21.03.2006, 09:51
Boot: BAJA Hammer
Zitat von ch4
Zitat von 7.4MAG
Zitat von 7.4MAG
hallo
Reifen sind 195 R14
hallo ch4
danke für die hilfe
Hallo Ronny
R=Radial-Reifen
Christian
hallo christian
super ich danke dir für deine hilfe
mit der druckangabe
das mit dem c auf dem reifen wird schwierig werden bei der extremen größe der reifen gibt es bestimmt nix mit c
soweit ich weis steht das c für camping ich hab so was auf meinem wohnmobiel drauf da steht zwar dann nochmal extra camping dahinter aber das bezieht sich so glaube ich auf das c
und das camping bedeutet das die reifen irgentwie besser für längeres stehen und sonneneinstralung resistent sind (so hat mir zumindestens mal ein reifenhändler das erklärt)
die reifen die ich jetzt drauf habe sind normalerweise auf dem Phaton von VW drauf aber die haben ja genug tragfähigkeit für meine zwecke und sehen auch noch gut aus auf dem trailer
Speed changes you
Ronny
Alt 21.03.2006, 20:39
ch4 ch4 ist offline
Zitat von 7.4MAG
hallo christian
mit der druckangabe
Hallo Ronny
hab mich kurz informiert. Das "C" kommt von "Camion" was auf "gallisch" so viel wie LKW heisst. Dass diese Reifen auch länger halten bei Caravan ist nur ein lustiger Nebeneffekt!
Die Teile sind für grössere Lasten (wie zB. bei Bootstrailern) gebaut.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
