Alt 28.02.2015, 19:32
achimha achimha ist offline
Standard Abdichtung Ruderschaft
unser GFK-Katamaran hat einen Ruderschaft mit der beweglichen Welle oben und dem Schaft unten. Zur Abdichtung gegen Wassereintritt in den Rumpf benötigt man ein elastisches aber wasserdichtes Material, das sowohl am Schaft als auch der Welle angeklemmt ist.
Hier (Ägypten) ist es üblich, dafür den Ärmel eines Taucheranzuges zu verwenden. Das Material ist dick und sehr elastisch und macht die Verwindung über lange Zeit brav mit, allerdings ist es nicht wasserdicht, so dass man ständig leichten Wassereintritt hat, was nicht optimal ist.
Was ist denn das beste Material dafür und wo kann man es beziehen? Ich würde diese Improvisationslösung gerne durch etwas Besseres ersetzen. Von der Werft aus war da m.W. so eine Art LKW-Plane dran aber die wird natürlich nach relativ kurzer Zeit steif und porös und seitdem werden Taucheranzüge verwendet.
Danke & Gruß,
Achim
Alt 01.03.2015, 18:28
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
204 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Achim,
so wie es auf dem Foto ausschaut hast Du auf dem Ruderrohr noch ein
ganzes Stück bis zum Ende.
Ich würde einen stabilen Schlauch über den Ruderschaft ziehen der bis an das Ende des Ruderrohr geht und diesen nur unten mit einer Schlauchschelle
versehen.
Somit müsstest Du weit über der Wasserlinie sein das alles Dicht ist.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 01.03.2015, 19:07
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Bei mir ist am äußeren Rohr in der Mitte ein Schmiernippel angebracht. Dadurch kann ich den Raum zwischen den beiden Röhren mit einer Fettpresse mit Fett füllen, was eine zuverlässige Dichtung darstellt.
Alt 01.03.2015, 20:20
Wir hatten es mal so wie von ciera beschrieben (Schlauch nach oben offen) aber das Problem ist, dass es vor allem bei Seegang häufig dazu kommt, dass Wasser mit Druck durch den Schaft gepresst wird und dann oben rausspritzt. Wir brauchen also etwas, das sowohl an der Stange als auch am Schaft abdichtet.
Wir haben an einen Motorradschlauch gedacht, das könnte eventuell funktionieren. Ist halt immer ein Aufwand, das Ruder abzulassen um die Dichtung drüberzustülpen und durch die ständige Verdrehung wird das Material schnell porös.
Der Tipp mit dem Fett ist gut, ich werde das einmal untersuchen.
Alt 03.03.2015, 08:50
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Laminier da eine vernünftige Stopfbuchse drauf, dann hast du nachhaltig Ruhe. Was getan werden muss ja so oder so, das Ruder muss abgesenkt werden um zu montieren, egal ob Schlauch oder Stopfbuchse.
Das Laminat ist ja nichtmal geschützt, da dringt ungehindert Feuchtigkeit ein, sollte unbedingt mit Topcoat versiegelt werden.....
Disce pati non querens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
