Alt 01.03.2015, 13:44
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Standard Batterieladegerät defekt /brauche ein neues. Aber welches?
Moin ich brauch da mal eure Hilfe
Mein 40 Ah Automatikladegerät ist nun nach 33 Jahren defekt.
Ich benötige also ein neues. Ich habe noch 2 Weitere Ladegeräte an Bord hab aber keine Ahnung ob das so noch Sinn macht oder ob es da modernere Lösungen auf dem Markt gibt. Nun bin ich auch nicht so der Elektrospezialist.
Ich habe mal aufgezeichnet wie die Batterien und Ladegeräte jetzt angeördnet sind und wie ich mir die Zukunft vorstellen könnte.
Habt Ihr erfahrungen ? Welches Gerät ist empfehlenswert?
Danke für eure Hilfe
So Sieht es heute aus
Und so könnte ich es mir vorstellen
Habt ihr eineIdee zu meinem Problem?
Danke
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 01.03.2015, 13:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Ich würde z.B ein Victron Centaur mit 40/60A/24V und einen 24V zu 12V Lader für die 12V Bank verbauen.
Gruß Hubert
Alt 01.03.2015, 14:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.505 Danke in 17.748 Beiträgen
Zum einen ist es eine Frage, wieviel du bereit bist, auszugeben,
zum anderen die Frage, ob du dir die Unabhängigkeit und Redundanz
von drei einzelnen Ladern nehmen lassen möchtest.
Ein Lader mit drei Ausgängen gibt es, aber wenn sie auch was taugen
sollen, wird das in der Leistungsklasse richtig teuer.
Akki
Alt 01.03.2015, 15:30
XXXXXXX
HI, von Victron Energy den Centaur 24V/40A für die beiden 24V Batteriebänke und die 12V Batteriebank mit einem Blue Power IP67 12V/20A
Preislich bist du da bei unter 600 EUR.
Alt 01.03.2015, 15:34
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn ich das jetzt richtig sehe hat dein Starter 24V ?
Dann sollte doch auch dein Generator ("Lichtmaschiene") 24V haben oder hab ich da was falsch verstanden ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.03.2015, 16:19
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
@Generador:
der hat wahrscheinlich/vermutlich 230VAC...
@Santiano, ich würde einen angemessenen Ladegerät-Ersatz für die Verbraucherbatterien nehmen und gut ist.
So ein Ladegerät hat nahezu immer (mindestens) 2 Ausgänge, so dass man, wenn man möchte, die Starterbatterien da noch zusätzlich dran hängen kann.
Für die Starterbatterien braucht man kaum Ladestrom und daher würde ich dafür auch nichts extra mit einrechnen. Ladegerät Nr. 2 wäre dann überflüssig.
Ladegerät 3 kann man irgendwann mal gegen ein 08/15-Kleinlader (5A reichen völlig) austauschen. Da würde ich mir jetzt keine weiteren Gedanken dazu machen.
Friedhelm
Alt 01.03.2015, 20:17
Meine Hauptmaschinen sind MAN 6 Zyl mit 24volt.
Mein Generator hat 12 Volt. und macht 6 KW /230v
Danke
Alt 01.03.2015, 20:19
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Generador:
Friedhelm
Ja danke in die Richtung habe ich auch schon gedacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
