Eberspächer D4L Problem
Hallo allerseits,
ich habe das so ein Problem mit der D4L. Die Heizung lief bislang einwandfrei. So auch gestern. Als ich dann unterm Steuerstand alte bröslige Schaumstoffmatten rausriss bin ich intelligenterweise an den Verbraucher Hauptschalter gekommen. Die Heizung ist sofort ausgegangen. Leider ließ sie sich nicht mehr neu starten. Im Easystart T Display musste ich die Zeit neu eingeben. Andere Einstallungen fand ich nicht. Hat jemand eine Idee? Danke
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Ist dort vllt noch eine kleine Zwischensicherung, die durch die Stromspitze gehimmelt wurde ?
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Gute Idee- Muss mal in den Eingeweiden suchen.
Ist der Hitzeschutzschalter rausgesprungen. Sollte am Gerät sein, in der nähe der Abdeckung von den Kabeln.
Oder unter einer einzelnen Gummikappe. - Reindrücken und schön.....
Disce pati non querens
Na dann suche ich doch mal.
Bei der DW9 funzt das mit Ausschalten bzw. Stromversorgung kappen, 30 Sekunden warten und dann wieder mit Strom versorgen, Gerät geht dann erst in den Ausschaltmodus und fährt anschließend wieder hoch.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Das geht nicht-habe ich als erstes probiert.
So Problem ist gelöst und sie tut noch. Zunächst hat die D5L keinen manuell schaltbaren Thermoschalter. Sicherungen habe ich auch keine gefunden.
Beim Star nach einer Woche sprang das System nicht an. MIr viel auf, daß das Lüftersymbol nicht in der Anzeige zu sehen war. Also habe ich die komplette Anlage eine halbe Stunde stromlos gemacht. Danach sprang sie bei Wiedereinschalten direkt in einen Initialisierungsmodus und lief an. Der automatische Thermoschalter, so ein Techniker von Eberspächer, schaltet das Teil bei Überschreiten von 130 °C ab. Das passiert auch bei Stromausfall. Bei direkt nachfolgendem Start kann der Initialisierungsvorgang nicht stattfinden, weil der Thermoschalter die Heizung vom Strom getrennt hat. Demzufolge findet die Stuerung nichts zum steuern.. . Das geht erst wieder nachdem das System runtergekühlt ist und man neu initialisiert. Ist ganz einfach muss man nur wissen
