Alt 02.03.2015, 18:54
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff wachsen
Hallo Zusammen,
ich traue mich das fast nicht zu fragen, weil nach Forumssuche offensichtlich die Meisten nichts davon halten. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob es hier Leute mit echten Erfahrungsberichten gibt. Ist die Abneigung begründet, oder nur vom Hörensagen?
Also bitte "keine Meinungen", "keine ich kenne jemanden, der hat" oder "das habe ich gelesen" - Kommentare. Gibt es Leute, die echte, eigene Erfahrungen gemacht haben und von einem Vorher-Nachher-Effekt berichten können.
P.S. Ich möchte kein AF aufbringen. Zwischendurch Schrubben mit Bürste und Schwamm ist obligatorisch.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 02.03.2015, 19:09
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
421 Danke in 165 Beiträgen
Moin Klaus,
vor meiner Stahlboot-Zeit sind wir jedes Jahr 3 Wochen mit dem Sportboot auf dem Trailer nach Kroatien, an den Gardasee oder nach NL gefahren. Vorher habe ich das Boot immer poliert und gewachst. Ein Bewuchs nach 3 Wochen permanenten Wasserkontaktes war nicht vorhanden, Antifouling kam für mich nicht in Frage. Die Arbeit habe ich mir gemacht, da ich in einem Jahr das Boot 3 Wochen an der Maas im Wasser liegen hatte und beim rausholen, aufgrund des Zustandes des Unterwasserschiffes fast in Ohnmacht gefallen bin. Die fest anheftende Schicht hat mich ein Wochenende harte Arbeit gekostet, um das Boot in den Zustand von vor dem Urlaub zu bringen. Aus meiner Sicht lohnt der
Arbeitsaufwand des Wachsens auf jeden Fall.
i like kids...but i don't think i could eat a whole one,
Gruitjes
Alt 02.03.2015, 19:10
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ok, ich habe es nicht selber gemacht. Aber mein Stegnachbar hat es vor 3 Jahren als er das Boot ganz neu bekommen hat gemacht und es hat sich nicht gelohnt. Das mit dem Wachs hat funktioniert bis er das Boot zum 1. Mal mit der Bürste leicht geschrubbt hat. Danach war der Wachs weg und der Bewuchs kam rasend schnell.
Seitdem holt er das Boot alle 6 Wochen raus und sprüht mit der Gartenspritze eine Lösung aus Zitronensäure und Bref Power Reiniger auf Rumpf und Antrieb. Er lässt das dann 5 Minuten einwirken und spritzt es mit dem HD Reinger sauber. Das ganze macht er in zwei Arbeitsgängen und das Boot ist wieder sauber wie neu.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.03.2015, 19:53
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej,
ich hatte mein Sportboot in den ersten 7 Jahren immer getrailert und gewachst. Dann macht wachsen einen Sinn. Alles sieht schick aus und macht viel Arbeit. Auch im Urlaub in Schweden und Norwegen ist im kalten Wasser der Seen kaum ein Algenwachstum zu beobachten gewesen. Wenn das Boot aber im flachen, warmen und morastigen Wasser liegt, dann nimmt das Algenwachstum stark zu. Dann hilft nur noch Oxalsäure oder ein Wochenende schrubben. Im flachen Bootshauswasser musste ich das Boot regelmäßig hochnehmen und abwaschen bis es einen Anstrich Hartantifouling bekam.
Bis bald.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 02.03.2015, 20:14
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von belray Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Viele Grüsse,
Klaus
suche hier im Forum mal nach Melkfett, da findest du einiges zu
selbst gesehen habe ich das bei einem Steg Nachbar, ein paar Wochen funktioniert das ganz gut danach ist das Fett abgewaschen und muß dann neu aufgetragen werden
Alt 02.03.2015, 20:30
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Hatte bis jetzt 2Boote ohne AF da wurde der Unterwasserbereich immer
gewachst bzw.poliert.
Habe damit keine negativen Erfahrungen gemacht,Bewuchs und Reinigung
hielt sich in Grenzen.
Würde es bei einem Boot ohne AF wieder machen.
Gruß Uwe
Alt 02.03.2015, 21:00
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Ich hatte das die ersten 2 Jahre nach dem Neukauf auch. Also kein AF, sondern nur Politur und Wachs. Mein Boot ist ein Wasserlieger von April bis Oktober.
Nach spätestens 6-8 Wochen ist der Bewuchs so stark, dass man eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung merkt. Hab es dann raus um mit Säure das UW-Schiff zu reinigen. Aber es bleibt eben nur einen guten Monat sauber.
Jetzt im 3. Jahr dann mit AF. Ist dann auch eine Geschwindigkeitsreduzierung spürbar, aber der Bewuchs das halbe Jahr über ist deutlich weniger bzw. gar nicht vorhanden.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.03.2015, 05:48
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Mein Trailerboot wird nur poliert und gewachst. Das reicht immer. Unterstützend schwimme ich ab und zu ums Boot und putze mit einem Mikrofasertuch Algenansätze weg. Dann kommt es nach 2-3 Wochen de facto fast so sauber wieder raus, wie es rein ging.
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2015, 06:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hab nen Wasserlieger ohne Antifouling. Je nach Wassertemperatur sieht das Teil nach 4-8 Wochen übel aus und ich verliere etwa 10 km/h. Habe letztes Jahr Ende Juni gewachst aber da sah es dann noch schneller schlecht aus. Lag aber sicher an der Wassertemperatur. Und vielleicht daran, dass ich zu wenig Wachs verwendet habe. Hab so Teflon-Wachs von Yachticon. Werde es dieses Jahr vor dem ersten Wassern nochmal richtig dick wachsen und sehen was passiert.
Alt 03.03.2015, 12:11
mätschwäng2 mätschwäng2 ist offline
Boot: Bayliner 1802
37 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Klaus
Wachse an mein Boot auch immer das Unterwasserteil mit Yachtikon Unterwasserwachs ein. Hält ca. 3 Wochen das Unterwasserteil von Bewuchs frei. Es ist egal ob ich Kroatien / Lago Maggiore oder auf dem Bodensee fahre. Werde dieses Jahr mal das Produkt Dr.Keddo Profouling testen um zu sehen was besser ist. Mein Nachbar will es dieses Jahr am Bodensee mal Ohne Wachs probieren????? Mal sehen was er dann sagt.
Gruß Roland
Alt 03.03.2015, 17:06
also was den Bewuchsschutz gegen Algen o.ä, angeht mache ich mir nicht viele Illusionen. Ich denke man gewinnt bestenfalls vielleicht 2-4 Wochen.
Meine Hoffnung wäre eher, dass das Grünzeug zum Ende der Saison besser abgeht, da das Wachs eine Art Trennschicht bildet. Gibt es jemand der hier Erfahrungen hat? Ist das Reinigen hinterher wenigstens leichter?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 03.03.2015, 17:12
Viele Grüsse,
Klaus
Servus Klaus
Nein, da geht am Ende der Saison wegen Wachs nichts leichter ab.
Nach Monaten im Wasser ohne AF braucht es eine gründliche Reinigung mit Säure. Der Kalk und Bewuchs ist dann sehr ausgeprägt.
Eigentlich bringt das Wachs bei einem Wasserlieger gar nix. Der Rumpf ist so oder so nach 2 Monaten voll Bewuchs und entsprechend rauh.
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.03.2015, 17:24
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Jep, erinnere mich da an ein kleine Anekdote vor einigen vielen Jahren. Wir waren mit zwei Booten in Drage/HR zum Kranen. Meins kam zuerst rein, nema problema. Dann kam das von meinem Kumpel. Ein absoluter Polierfreek, immer ein blitzblankes Boot, die Mädels hätten den Rumpf zum Frisieren nutzen können. Na, ja jedenfalls waren die Gurte gesetzt, der Kran hebt an - zugegeben etwas zu flott, aber der Floh wog halt noch nicht mal eine Tonne - um zu schauen, ob das Boot richtig austariert ist ... und schwupps rutscht das Boot nach hinter aus den Gurten wie ein Torpedo ins Rohr. Ich: "was war das denn?" Mein Kumpel: "Scheiße, das war Melkfett"
Kein Witz, ist wirklich so passiert. Mords Schreierei, weil jeder dem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben hat und keiner für den Schaden aufkommen wollte.
Alt 03.03.2015, 17:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
wir wachsen unser Boot 2x im Jahr von Kopf bis Fuß
Da wir keine Wasserlieger sind sieht es immer aus wie neu. Die längste Wasserungszeit ist immer 14 Tage am Stück im Gardasee. Und da kommt es immer so blitzeblank raus wie wir es reingeslippt haben.
Ich bilde mir ein das liegt am 3M Wachs. Wenn nicht, auch egal, uns macht das Spaß.
Alt 03.03.2015, 17:44
Und genau das ist die Hauptsache.
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.03.2015, 18:42
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Klaus,
kannst du bitte mal ein paar Detailinfos zum Wachs geben? Wo Kaufst du diesen? Was kostet er? Wie verarbeitest du ihn? Ganz interessant, da ich bald mein Neuboot damit behandeln möchte.
Vielen Dank vorab.
Grüße Timo
Alt 03.03.2015, 18:51
ich benutze dieses Wachs.
http://nordex-tools.shopgate.com/item/353030
Trage es mit dem Schwamm auf und nach ca. 20 Minuten poliere ich es mit einem Poliertuch wieder aus. Alles von Hand, keine Maschine.
Alt 03.03.2015, 19:12
Boot: Hellwig Milos
Das genannte 3M-Produkt enthält Silikon. Im BF findet man einige Meinungen dazu.
Wird mal wieder Zeit für eine Polierthread.
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2015, 19:17
Ich weiß, benutze es trotzdem, weil ich ja nix lackieren muss am Boot.
Alt 04.03.2015, 11:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Da ich am neuen Boot keinen AF-Anstrich mehr habe, will ich mal "Unterwasserwachs von Yachticon" ausprobieren.
Laut Hertellerangabe soll das ca. 3 Wochen lang den Bewuchs hemmen. Bin mal gespannt
http://www.yachticon.de/Polieren/Wac...0-ml::791.html
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 05.03.2015, 17:02
So, erstmal vielen Dank für eure Info zu dem Thema. Wenn ich dann mal ein Fazit aus der Sache ziehen. Bei längeren Liegezeiten ( > 6 Wochen) gibt es offensichtlich keinen positiven Effekt festzustellen. Weder was den Bewuchsschutz angeht noch was die Reinigung am Ende der Saison betrifft.
Da man bei längeren Liegezeiten im Wasser ohne AF kaum ohne Zwischenreinigung (z.B. mit Schwamm und Bürste im Wasser) auskommt, dürfte sich wohl spätestens bei der 2. oder 3. Reinigung der letzte Rest an Wachs verabschiedet haben.
Ich werde das Unterwasserschiff meines Bootes daher nicht wachsen. Ohne nennenswert, nachweisbaren Effekt ist mir der Aufwand einfach zu gross.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 07.03.2015, 18:18
ohaberzettl ohaberzettl ist offline
Boot: Odin 820 Nova de Lux
2 Danke in 2 Beiträgen
benutze seit fünf Jahren das Ya..... Unterwasserwax für unsere dreiwöchigen Kroatienurlaube. Nach zwei Wochen im warmen Wasser bildet sich ein glitschiger grüner Algenfilm mit ersten Pockenansätzen. Jetzt ist das erste Mal eine Schwammbehandlung im Wasser angesagt, und eine zweite kurz vor dem Kranen. So bleibt der Rumpf über Jahre neuwertig. Wenn man drei Wochen nichts macht, dann sind die Pocken deutlich größer und deutlich schwerer zu entfernen. Grundsätzlich macht das Wachs die Oberfläche glatt und leicht zu reinigen und ist aus meiner Sicht für kurzen Wassereinsatz empfehlenswert. Ein Enfernen des einmal angetrockneten Grünbelages nach dem Urlaub ist sehr schwer und nur mit viel Aufwand möglich.
Alt 08.03.2015, 09:07
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.190 Danke in 671 Beiträgen
Frag doch mal Goran, der hatte mal soweit ich weiß ein Heißwachs aufgesprüht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
