Alt 02.03.2015, 21:37
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Standard Aussenborder Montage..platte am Spiegel oder nicht?
möchte langsam wieder meinen Aussenborder montieren, und stehe nun vor der frage muss der Motor auf so einer Heckspiegelplatte montiert werden, oder kann ich einfach direkt ans GFK schrauben?
Was sind die Vor- und Nachteile??
Bitte um Tipps.
MfG
Alex
Alt 02.03.2015, 21:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich würde schon eine Kunststoff- oder Gummizwischenlage einbauen. Wenn Du Platz hast geht auch eine Sperrholzplatte.
Damit beschädigen die Metallteile des Brackets nicht den Gelcoat des Spiegels. Jeder Motor vibriert, wenn da Metall auf Gelcoat liegt, kann der Gelcoat mit der Zeit zerbröseln und damit wird der Motor irgendwann locker.
Zwischen alle Metallteile und GFK-Teile gehört eine Isolationsschicht und wenn es nur Affenscheiße (Sikaflex o.ä.) ist.
Unter Muttern und Schraubenköpfe gehört immer eine Unterlegscheibe!
Alt 02.03.2015, 22:05
Moin Georg,
das macht Sinn. Und soll dann die Platte auch noch mit Sika o.Ä befestigt bzw. abgedichtet werden?
MfG
Alex
Alt 02.03.2015, 22:17
Zitat von alatin01 Beitrag anzeigen
Moin Georg,
MfG
Alex
Alle Löcher, die durch GFK gebohrt werden, sollten versiegelt werden. Ebenso alle deutlich sichtbaren Kratzer und Katschen, denn das immer und überall (auch in der Luft) anwesende Wasser neigt dazu, durch die Kapillarwirkung an den Glasfasern entlang zu wandern. Im Winter gefriert es, dehnt sich aus, sprengt den GFK-Verbund und Du hast Osmose.
Alt 02.03.2015, 22:21
Ok super,
was nehme ich am besten zum versiegeln der Bohrlöcher?
Sika 291, 292......ich seh da nicht so ganz durch welches ich verwenden soll.
Die alten nicht mehr passenden Bohrlöcher wollte ich mit Watertight verschließen und anschließend mit so einem Gelcoatreperaturset hübsch machen ist das OK?
Alex
Alt 02.03.2015, 22:29
Ok super,
Alex
Das ist okay, welches Sika Du nimmst weiß ich nicht. Ich benutze immer Pantera, da gibt es für alle Anwendungen, die mich interessieren nur ein Produkt.
Mach Dich da mal schlau: http://www.panteraproduct.de/
Alt 02.03.2015, 22:36
Gib mir mal einen tipp welches Produkt du dafür nimmst!??
Alt 04.03.2015, 21:40
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Ok super,
Alex
Hallo Alex,
nimm am Besten das 291.
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
