Alt 03.03.2015, 19:37
tom666 tom666 ist offline
Boot: Bayliner 3055 Siera
Standard Unterwasserschiff ausbessern
Hallo ,an alle Spezialisten,
Hab am Unterwasserschiff im Bereich des Bugstrahlruders kleine Schürfschäden.!!( ca 2-3mm tief )siehe Foto.!!bitte Meinungen zur Reperatur.!!
Danke im Voraus.!!!
Hits:	242
Größe:	109,9 KB
Alt 03.03.2015, 23:35
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
kann man kaum erkennen,
die Standard Prozedur ist, mit Epoxitspachtelmasse auffüllen glatt schleifen und überstreichen
Alt 04.03.2015, 09:16
Hallo Ralf,
Danke für die Antwort.!!leider hab ich kein besseres Foto.!!
Meine Gedanken waren : Schleifen,entfetten und reinigen,Epoxidspachtel,schleifen,säubern,Grundier ung und dann Antifouling.!!
Alt 05.03.2015, 00:00
genau so ist es richtig, war nur zu faul mehr zu schreiben
Alt 05.03.2015, 08:04
User 46996
Entfette vor dem Schleifen ebenfalls, nicht, dass du den Schmodder einschleifst.
Gruß Daniel
Alt 05.03.2015, 16:12
Danke nochmals,
Dann kanns ja Oster losgehen.!!
Alt 05.03.2015, 21:00
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
Nach dem Schleifen nicht mehr entfetten, wenn du mit Handschuhen arbeitest, sollte die Schleifstelle seeeeeehhhhhhrrrrrrrr sauber sein. Nur noch entstauben, mit Honigtüchern. Die Gefahr besteht, dass du das z. B. Aceton aufs nackte gfk tropfst und die Kapillarkräfte die Flüssigkeit direkt ins Laminat ziehen. Was dann mit dem Aceton im Laminat passier? Wahrscheinlich haften alle Schichten darauf schlechter.
Alt 06.03.2015, 11:39
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
947 Danke in 563 Beiträgen
lass Dich nicht verunsichern von wegen Aceton würde ins Laminat einziehen, Aceton verflüchtigt sich doch.
Wie oben schon von Daniel erwähnt, vor dem schleifen entfetten und nach dem schleifen noch mal kurz mit Aceton abwischen und wenn das Aceton sich verflüchtigt hat, dann noch mal mit klarem Wasser und sauberen Lappen nass abwischen und trocknen lassen
nicht mit nackten Händen die Stelle anfassen, da die Haut ja auch Fett absondert
Detlef
Alt 06.03.2015, 21:47
Boot: Guymarine 560
Detlef
Ja sicher, wenn er das Boot nach dem Reinigen der bereits sauberen Schleifstelle mit Aceton und Wasser eine Woche trocknen lassen möchte, kann er das so machen. Schadet bestimmt nicht...
Man könnte sich aber auch den unnötigen Arbeitsschritt der Reinugung sparen und auf der abgestaubten Schleifstelle direkt mit Primern und dann Spachteln anfangen.
Alt 06.03.2015, 23:23
ich kann da nur mit meinen 35 Jahren praktischer Erfahrung dienen und da war die Wartezeit nach dem Abwischen je nach Witterung und Temperatur bis zu max 2 Stunden notwendig und das hat alle die Jahre immer gut geklappt
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
