Alt 04.03.2015, 13:46
rene178 rene178 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Plexiglasscheibe schützen
ich habe mal eine Frage an euch!
Und zwar besitze ich ein Pilothausboot welches mit einer Plexiglas-Frontscheibe ausgestattet ist. Da das Plexiglas ja Kratzer förmig anzieht wollte ich euch mal fragen ob ihr eine Möglichkeit habt oder wisst wie ich sie schützen könnte??? Habe schonmal an Tönungsfolie aus dem Kfz Bereich gedacht. Aber wenn ich sie von außen auf die Scheibe klebe dann ist die Haltbarkeit ja schon sehr kurz.
Schreibt einfach mal wie ihr das Problem gelöst habt!
MfG
Rene
Alt 04.03.2015, 13:54
uli07 uli07 ist gerade online
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Da mußt du mit der Frontscheibe ein bischen vorsichtiger umgehen, nichts drauflegen und wenn du die putzt vorher mit Wasser abspülen. Plastik verkratzt nunmal schneller als Glas.
Gruß Uli07
Alt 04.03.2015, 14:49
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo rene178
Hab das gleiche Problem ,wie uli07 schon erwähnt hat immer schön mit Wasser oder Microfasertuch. Ist auch nicht immer einfach, da braucht nur Salzwasser anzutrocknen und schon kratzen beim nächstenmal wenn der Scheibenwischer betätigt wird die Salzkristalle über die Scheibe.
Es gibt Plexiglaspolitur,das sollte man nur nicht zu oft machen.Hab auch mal versucht eine Nanoversiegelung auf zu tragen ,dies ist aber ein Geschmiere und nicht zu Empfehlen.
Alt 04.03.2015, 17:28
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Bei allen Kunststoffgläsern kein alkoholhaltiges Fensterputzmittel verwenden, nur normales Spülmittel.
Auch wenn Frau auf Fenster-Putzi-Blanki besteht, weil es damit so schön sauber wird.
Es gibt kaum alkoholbeständige Kunststoffscheiben, auch wenn das nicht immer publiziert wird.
Alt 08.03.2015, 14:38
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Einen Schutz gibt es nicht!
Die Scheiben immer mit VIEL Wasser saubermachen und Scheibenwischer nur einschalten, wenn die Scheibe auch richtig nass ist. Auch die Scheibenwischerblätter ebenso regelmäßig säubern.
Kleinere Riefen in der Scheibe bekommt man gut mit "INTERNATIONAL Liquid Rubbing" auspoliert.
Peter
Alt 08.03.2015, 21:09
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Nur mal als Idee, ob es funtzt
Transparente Steinschlagschutzfolie aus dem PKW Bereich?
Alt 08.03.2015, 22:57
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Also, es gibt naturlich einen Schutz für Plexiglas............ Autopolitur, möglichst mit der Maschine, für die schon vorhandenen Kratzer, und anschließend mit Wachs aufpolieren. Habe viele Jahre mit Plexi im Veranstaltungsbau gearbeitet, und jede Kante geschliffen und poliert. Auch verkratzte Flächen durch schleifen und polieren komplet kratzerfrei und blank bekommen. Und nicht so einen Zirkus machen mit, wie hier schon mehrfach beschrieben, erst mit 400ter dann 600ter dann 1000der dann1500der dann 2000der usw.usw., völliger Quatsch. Mit 600ter Wasserschleif die Kratzer schön großflächig mit Wasser schleifen, nicht ungeduldig werden, dauert seine Zeit und das Plexi wird dann komplet und gleichmäßig Matt werden. Dann mit 1000der Wasserschleifpapier und natürlich Wasser nachschleifen bis dann eine gleichmäßig matte Oberfläche zu sehen ist. Nun mit einer Poliermaschine und Lackschleifpaste auspolieren. Aber eine richtige Poliermaschine benutzen, die so aussieht wie eine Flex, sich aber regeln läßt, nicht so eine die mit so einem Lammfell bezogen wird, die eignet sich dafür nicht. Anschlißend habe ich die Platten immer mit einem hochwertigen Spraywachs nachpoliert, was dann auch noch den Effekt hat das das Regenwasser gut abläuft, und der Wischer nicht sofort Kratzer hinterläßt. Und zum Reinigen, wie hier schon beschrieben nur Spühlmittel und viel Wasser benutzen, reicht völlig.
Das sind aber nur meine Erfahrungen und Vorgehendsweisen.
Handbreit und Gruß Walter
Alt 09.03.2015, 10:51
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Beklebung der Plexiplasscheiben funzt leider nicht! Sonnenschutzfolien sind explizit für Plexiglas nicht zugelassen! Steinschlagschutzfolie ebenso - möchte ich im Sichtbereich auch nicht unbedingt haben...
Es gibt eine spezielle Einbruchschutzfolie, die auch eine gute Durchsicht hat - aber der Kleber ist das Problem.
Ich frage heute aben mal meinen Mann (der macht seit 15 Jahren alles in Folie) und melde mich morgen.
Alt 09.03.2015, 14:25
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Rene,
ist die Plexiglas-Frontscheibe plan oder gewölbt?
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
