Alt 05.03.2015, 08:51
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser anschließen, wie?
bevor ich meine Frage stelle, muß ich vorausschicken, ich bin auf dem Gebiet Elektrik/Elektronik eine absolute Null.
Dennoch möchte ich versuchen einen alten Drehzahlmesser von VDO in unserem Segelboot installieren. Er hat auf der Rückseite des Gerätes nur 4 Anschlüsse. Von links nach rechts + W24 W12 -
Unser Motor- ein 2 Zylinder Diesel, Janmar 2GM 20.
Kann mir jemand hier im Forum beschreiben wie ich vorgehen muß ?
Wo am Motor kann ich die Drehzahl abnehmen ?
Ach ja, der Drehzahlmesser ist auf der Rückseite noch einstellbar, wozu ? ???
Für eine ausführliche Beschreibung bin ich sehr dankbar.
Gruß Jürgen
Hits:	827
Größe:	50,8 KB
ID:	606436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1528
Größe:	45,3 KB
Alt 05.03.2015, 09:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
deine Lichtmaschine benötigt einen Anschluss Klemme "W". Wenn sie den noch nicht hat, muss er nachgerüstet werden. Macht (fast) jeder Autoelektriker.
+ : Sollte klar sein, ebenso wie
Bei den beiden anderen Anschlüssen bin ich mir nicht ganz sicher, könnte aber bedeuten
W12 : Klemme W bei 12 Volt LiMas
W24 : Klemme W bei 24 Volt LiMas
Der Regler zum einstellen:
Je nach Übersetzung der LiMa (Verhältnis Durchmesser Riemenrad LiMa zu Durchmesser Riemenrad Antrieb) zeigt der Drehzahlmesser unterschiedliche Drehzahlen an.
Der Drehzahlmesser muss unter zu Hilfenahme eines z.B. optischen Drehzahlmessers "kalibriert" werden. Also, mit dem optischen Drehzahlmesser die wahre Drehzahl ermitteln und so lange am Regler drehen, bis auch Dein Drehzahlmesser diesen Wert anzeigt.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.03.2015, 08:18
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Deine Vermutung ist korrekt. W12 und W24 steht für die Volt-Zahl der LiMa.
Alt 09.03.2015, 09:30
Standard Lima
Hallo Jörg,
zunächst besten Dank für Deine Antwort.
Klingt so, als kennst Du Dich aus, deshalb gleich die nächste Frage.
Habe eine Hitachi Lichtmaschine, und hörte in einem anderen Forum, es
sei die P Klemme.
Hab gestern mal nachgeschaut.Es sind auf der Rückseite 3 Klemmen unbelegt, siehe Foto.
Hast Du eine Ahnung welche es sein könnte ?
Gruß Jürgen
Hits:	524
Größe:	43,3 KB
Alt 09.03.2015, 09:53
Boot: Bavaria 320
Bei Hitachi ist die Klemme "W" in der Tat mit Klemme "P" bezeichnet.
Wenn die Klemme an der LiMa schon herausgeführt sein sollte, dann ist sie auch eindeutig bezeichnet. Sollte keine Bezeichnung an den Klemmen vorhanden sein, dann wird sie auch noch nicht herausgeführt sein.
Alt 28.01.2021, 21:35
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Greife das Thema mal auf.
Habe heute im Netz die KUS Instrumente gesehen und mich schon ein wenig in diese verkuckt.
Mein Geschwindigkeitsmesser mit Staudruck stört mich schon lange und sollte gegen den GPS recht einfach getauscht werden können.
Aber was ist mit dem Drehzahlmesser?
Der Motor ist ein Volvo Penta 5.8 FL HU.
Alt 28.01.2021, 22:13
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Wurde doch schon beschrieben.
Klemme W an der DLM.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 28.01.2021, 22:17
von dem Drehzahlmesser gibt es scheinbar verschiedene Versionen,
jetzt muß du nur noch den richtigen finden der mit deiner Zündanlage kompatibel ist, im Zweifel sollte das der Händler genau wissen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
