Alt 05.03.2015, 21:54
Arango Arango ist offline
Boot: Stahlverdränger 12,5m
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard DAF 575 aus Winterschlaf wecken
Ahoi,
leider streikt unser Motor und möchte partout nicht anspringen.
Diesel ist drin
luft wird angesaugt
Diesel wird auch in die Zylinder eingespritzt
es kommt grauer Rauch, aber der Motor springt nicht an
Im manual steht was vom kaltstarthebel, ich finde an der beschriebenen Stelle aber nur 2 Vierkantbolzen. Isses einer davon?
Eine Vermutung ist ein voller Wasserabscheider. Nun ist dieser schwer zugänglich und hat entgegen der Bedienungsanleitung keine Auslassschraube sondern einen schwarzen Hebel. Ist der zum pumpen?
Danke schonmal für tipps und tricks
Alt 05.03.2015, 21:58
Alt 05.03.2015, 23:19
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Da nutzt alles nix. Du mußt den Wasserabscheider aufmachen und prüfen - danach auch wieder das System entlüften!
Ewald
Alt 06.03.2015, 00:21
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Verstehe ich da was falsch?
Abgebildet ist die Einspritzpumpe und nicht der Dieselfilter.
Ja, der Hebel ist eine kleine Pumpe zum Entlüftet der Dieselleitung und Einspritzpumpe.
Grüße Sönke
Alt 06.03.2015, 07:09
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Mal nachsehen ob der Motorabsteller wieder geöffnet ist, also der Hebel an der Spritpumpe der mittels Boudenzug oder Magnetventil zum Abstellen des Motors zuständig ist.
Gruß Hubert
Alt 06.03.2015, 08:46
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Beim Diesel-orgeln muss aus der Rücklaufleitung Sprit kommen. Wenn nicht, liegts an der Kraftstoffversorgung und die kann man Stück für Stück checken und notfalls testweise eine temporäre Alternative probieren.
Wenn dort Suppe kommt, dann an den Einspritzdüsen die Hochdruckleitung etwas öffnen, da muss beim Orgeln was kommen.
Wenn dort nix kommt, Einspritzpumpe checken, Abstellhebel, u.s.w..
Eine selbsttätige Verstellung des "Zündzeitpunktes" oder plötzlicher Kompressionsverlust durch z.B. auf allen Zylindern hängende Ventile oder "alle Einspritzdüsen-Defekte" sind eigentlich ausgeschlossen. Mehr ist an alten Dieseln nicht dran.
Ansonsten muss er wenigstens etwas mucken.
Alt 06.03.2015, 22:07
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Zitat von Arango Beitrag anzeigen
Ahoi,
Diesel ist drin
luft wird angesaugt
Habe gerade in Hitdorf liegend Probleme mit der CAV ESP hinter mir und einen guten "Mechaniker" aufgetan, der sich mit DAF 575 auskennt! Wenn du Interesse hast, lass es mich per PN wissen
Hermann
PS:Schau mal
L unter DAF Einspritzdüse hier im Forum
Geändert von hugonline (06.03.2015 um 22:14 Uhr)
Alt 07.03.2015, 14:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Eigentlich brauchen Diesel nicht viel, um zu laufen:
Offene Zuluftleitung
Kompression
Möglicherweise funktionierende Glühkerzen
Kraftstoff im einigermaßen richtigen Moment einigermaßen vernebelt eingespritzt
Offene Abgasleitung
Fangen wir mit den einfachen Sachen an:
Zuluftleitung offen? Nicht irgendein geölter Putzlappen tief in den Ansaugtrackt hineingesaugt, der dort kaum Luft durchläßt? Kein Wespennest? Kein Mäusenest?
Abgasleitung offen? Kein Putzlappen und auch kein Bauschaum im Auspuff? Kein Wespennest und auch kein totes Tier?
Das nächste wären dann wahrscheinlich die Glühkerzen, wenn der Motor welche hat. Kriegen die Strom? Bei Bedarf vielleicht auch ausbauen und schauen, ob die auch schön heiß werden. Wurde beim Startversuch ausreichend lange vorgeglüht?
Dann die Punkte von weiter oben zum Diesel - kommt rhytmisch was aus der Verschraubung der Leitungen mit den Einspritzdüsen, wenn man die etwas löst? Wenn möglich bei laufendem Anlasser und rhytmischen Spritzen wieder festziehen, damit da keine Luft reinkommt.
Wenn das auch in Ordnung ist - Verdacht auch fehlende Kompression.
Alt 07.03.2015, 18:44
Kompression
Offene Abgasleitung
Zur Info:
Der DAF 575 hat keine Glühkerzen - nur Einspritzdüsen - ist ein Selbstzünder !
Hermann
Alt 07.03.2015, 18:52
Ahoi,
das Bild zeigt eine CAV ESP, genauso eine habe ich auch.
Da gibt es aber keinen Kaltstarthebel.
Bei meiner Pumpe zeigt das lange Röhrchen nach unten - wenn entlüftet wird, läuft dann unten Diesel raus.
Hermann
Alt 10.03.2015, 00:28
Dankeschön für alle Antworten!
Der Diesel plöckert wieder.
habe nochmal frischen Diesel nachgekippt, den Kraftstofffilter entleert und ATF Fluid im Getriebe gewechselt.
Offenbar gibt es eine Kaltstartvorrichtung, indem mal die Gestänge vom Gaszug und/oder vom Motorabsteller etwas herauszieht. Bildlich gesprochen wars eine Umarmung für den DAF um gleichzeitig an beide Gestänge dran zu kommen und zu starten.
Give it a hug!
oder kann mir das jemand erklären?
Alt 11.03.2015, 12:36
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Es ist NUR das Gestänge vom Absteller. Die Achse wird eine Raste herausgezogen.
Geht der Motor wieder aus, muß der Vorgang vorm nächsten Startversuch wiederholt werden.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 14.03.2015, 18:46
Hallo Christian,
- wenn das so ist, wie betätigt man denn den Hebel von oben ?
- braucht man diesen Kaltstarthebel überhaupt ?
Hermann
Alt 15.03.2015, 10:26
Boot: LM27
Wirklich brauchen tu ich ihn nicht.
Beim 475er meines Kumpels sieht das aber anders aus. Der startet sich ohne Kaltstarthilfe tot, wenn der Motor nicht betriebswarm ist.
Bei ihm ist ein Bowdenzug mit einem 90Grad-Winkel am Absteller angebracht, mit dem man die Welle/den Kaltstart vom Armaturenbrett ziehen kann.
Bei meinem Dicken brauch ich den Zündschlüssel nur scharf anzukucken und der Diesel läuft, auch ohne Kaltstarthilfe.
Gruß aus Husum
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
