Mercury 115 Kontrollstrahl
Es ist ein Mercury AB 115 Ps Bj. 2002 4 Zyl. 4 Takt EFI
Ich habe den Motor vor kuzem gebraucht gekauft und jetzt angebaut. Einen Spülanschluss angeschlossen und den Motor in ca. 1000 Umdrehung laufen gelassen. Aus dem Propellerauspuff kommt ca. 40°C warmes Wasser aber aus dem Kontrollstrahl tröpelt es nur mit fast kaltem Wasser. Habe dann ca. 15 gewartet und nochmal gestartet, jetzt war ein kräftiger Kontrollstrahl, der aber nach 1 Minute aufhörte und wieder nur tropfte. DEr Motor lief dann wieder 10 Minuten, ohne Kontrollstrahl. Wasseraustritt am Auspuff 40°C, Motor handwarm. Meine Frage ist der Kontrollstrahl abhängig oder unabhängig vom Thermostat bei Mercury ? Vielen Dank |
Bei manchen Motoren ist es abhängig vom Thermostat.
40 ° sind aber ok . Eventuell die Kontrollstrahlöffnung mit einem Draht von verschliessenden Rückständen befreien.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW
