Alt 07.03.2015, 21:43
TRANQUILLITAS TRANQUILLITAS ist offline
Boot: Folkeboot Touring Version Bj1960
2 Danke in 1 Beitrag
Standard GFK Epoxit vomHolzdeck entfernen
und schöne Grüsse aus Hannover.
Vor ein paar Tagen kaufte ich ein Boot.....
.... jetzt muss das "Plaste" vom Deck weichen.
Wie stelle ich das am geschicktesten an,das GFK Epoxyd Harz vom schönen Eiche Deck zu entfernen.
Mein Ansatz wäre hier den Lackschleifer zum Einsatz zu bringen.
Nur habe ich bedenken, dass der nicht mit dem Gewebematten zurecht kommt.
Hat da Jemand Erfahrung und kann mir Tipps geben?
Hits:	179
Größe:	75,8 KB
Alt 07.03.2015, 22:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
Na ja, schleifen bis der Arzt da war .....
Mit Exzenterschleifer, Telleraufsatz für die Flex oder Flex mit Negerkeks.
Die Gefahr, da Riefen oder Dellen zu hinterlassen steigt von links nach rechts.
Wenn der "Überzug dick genug ist", kannst du auch erst nen Hobel nehmen.
Aber mach dich schon mal auf Überraschungen gefasst, im besten Fall nur Risse, es kann aber auch rottes Holz sein - überleg dir vorher, wie du das dann dicht kriegen willst. Die Probleme kenn ich http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 07.03.2015, 22:26
Hallo Ralf,
danke für den Link, den lese ich schon gerade
Wollte deine Idee sogar aufgreifen, mit dem Oil.
Wollte das erst mit klarem Bootslack machen, aber so schauts doch viel schöner aus.
Ja ich hege ja noch die Hoffnung,dass das Holz unter dem"plaste" noch ok ist, da das GFK erst vor zwei Jahren drauf kam. Allerdings in neun Schichten....
Exzenter oder Lackschleifer oder gleich den Elektrohobel.
Habe aber bedenken bezüglich der Gewebeplatten beim Lackschleifer. Da dieser ja kreisende Klingen hat.
Ansonsten klar, Stahlkranz, Negerkeks und Bandschleifer für die Glattrasur.
Dellen, Rifen werde ich dann hoffentlich nicht zu viele rein schlagen :-D
Alt 07.03.2015, 22:31
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
Machs mit dem Heisluftföhn schön warm und mit kräftigem Spachtel runterholen (Gfls aus 2 mm Blech selbt bauen)
Hab bei dickem Gewebe sogar schonmal mit Gasbrenner und SPATEN .....
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 07.03.2015, 22:39
Da riet man mir von ab, da das genaue Harz unbekannt ist
Es könnte sein, dass sich das aufgeweichte Plaste ins Holz zurück zieht und mir den Tag verdirbt.
Nun muss ich sagen, dass das nen Tischler war der mit Boot nicht viel am Hut hat.
Alt 08.03.2015, 08:43
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo ???,
wenn das ordentlich gemacht wurde, bleibt nur die mechanische Entfernung mittels Schleifen. Was Erhard mit Spachtel und "Spaten" entfernt hat war Polyester.
Neun Schichten ? Wovon ? 80er Glas ? - Egal - 2 Lagen 450er Biaxial Glasgelege + Spachtel , Primer und AF habe ich gut mit der Rotex und 40er Papier vom Unterwasserschiff geholt - ABSAUGUNG und MASKE nicht vergessen - keine Flex bitte, das ist dein Dach .
Viel Erfolg.
Gruss Ralf
Geändert von windibira (08.03.2015 um 08:44 Uhr) Grund: Fehler
Alt 08.03.2015, 11:05
Zitat von windibira Beitrag anzeigen
Hallo ???,
Eben drum. Es Ist ganz gut gemachtauch wenn es kleine Risse gibt. Siehe Bild.
Viel Erfolg.
Gruss Ralf
Ähm,da hab das dann verdreht.
Es waren 9 Schichten BootsOil fürs Unterwasserschiff und Überwasserschiff.
Das Deck ist mit 2 Lagen Epoxyd Harz Matten beklebt.
Alt 08.03.2015, 11:49
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Vorher feststellen, wie dick die jeweiligen Schichten sind.
Da GFK/Epoxy mit Matte meistens härter ist, als die darunter liegende Holzschicht, macht man fast sofort Beulen ins Holz, wenn man durch die "Plaste"-Lage durchgeschliffen hat.
Sind Schichtdicken und genauer Aufbau bekannt, kann man vielleicht mit einer Fräse arbeiten, z. B. damit: http://vonderlinden.de/index-47.html
Alt 08.03.2015, 13:40
Ich "vermute" ich komm auf Gesamtstärke von 3-4 mm Plaste.
Genaueres werde ich kommende Woche wissen.
Ich tendiere immer noch zum Lackschleifer und im Anschluß den Exzenter mit feiner Körnung. Der Lackschleifer hat eine grosse Auflagefläche mit rotierenden Klingen.
Dadurch,so hoffe ich, vermeide ich die befürchteten Dellen und Riefen.
Nur habe ich echt bedenken, dass mir die Matten die Klingen zu schmieren.
Aber werde mir im Baumarkt die einzelnen Maschinen nochmal vorführen und erklären lassen.
Alt 08.03.2015, 13:41
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Glaub dem Holzwurm mal ruhig. Ins Holz zieht sich da gar nichts zurück. Und zum Thema Tischler und Boot. Zwei vollkommen inkompatible Ansätze. Nimm mal das, was der Tischler baut und stelle es drei Monate in den Regen. Dann weisst Du, was ich meine.
Und bitte: Nichts gegen Tischler allgemein. Ich kenne einen, der ist ein hervorragender anerkannter Bootsbauer, der sich das Bootsbauerhandwerk selbst beigebracht hat.
Alt 08.03.2015, 14:15
3 bis 4 mm Laminat ? Sicher das es kein Polyester ist ?
Eine Lage 450g/qm Glasgelege ergibt ca. 0,5 mm Dicke im Laminat !
Bei 6 Lagen 450er Glas hättest du definitiv keine Risse - und deine 2 Lagen ergeben ca. 1 mm (wenn es 450er ist !? - Vergleich: 80er Seide = 0,08 mm im Laminat) zzgl. Spachtel evtl. 1,5 mm - Nimm einfach nur die Rotex und schleife mal einen halben Quadratmeter, danach weißt du und alle anderen mehr.
Gruß Ralf
Alt 08.03.2015, 15:14
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Zitat Traqillitas: ".... jetzt muss das "Plaste" vom Deck weichen."
Und warum muss das Gfk jetzt weichen?
JAN
Alt 08.03.2015, 16:14
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Von einem "schönen Eichendeck" sehe ich da recht wenig, wobei ich bei so einem Boot Eiche schon weniger vermute..... Eichendecks sind schon recht selten auf sportbooten.
Zählt GFK zu "Plaste"?
Alt 08.03.2015, 16:30
Boot: SY Hanse 370e
Vermutlich wird das ein unendliches Resto-Projekt.
Eine dicke Schicht Kunststoff vom Holz herunter kratzen, um dann irgend etwas vorzufinden - vermutlich überwiegend rottes Holz.
In vielen Fällen ist ein altes Holzdeck schneller herunter gefräst und neu gemacht, als eine Lage Lack herunter zu schleifen.
Bei meiner ersten OK-Jolle hatte ich tagelang auf dem Deck herumgeschliffen. Eine Wahnsinnsarbeit mit mäßigem Resultat.
Beim Eigenbau war das Deck nach wenigen Stunden drauf.
Alt 08.03.2015, 18:59
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
ich würde das lassen. Du willst doch in Richtung Teak Stabdeck. Du doch jetzt einen stabilen Untergrund.
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
