Alt 08.03.2015, 07:48
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Standard Fliesen im Boot
Hi
haben uns ein anderes Boot zugelegt, in der Küche sind Steinfliesen verlegt, die wir aber gerne ändern möchten und drüberfliesen.
Braucht man dazu einen besonderen Fliesenkleber für Boote?
Habe bisher nirgends was derartiges gefunden.
Danke
Michi
Alt 08.03.2015, 07:50
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
zum drüberfliesen gibt es speziellen kleber im baumarkt
Ich glaube nicht das es speziellen Bootfliesenkleber gibt
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 08.03.2015, 09:09
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
wenn Du "Fliese auf Fliese" kleben möchtest, gibt es spezielle flexible Fliesenkleber und Fugenmassen, die dafür geeignet sind. Das Du das auf einem Boot machst, spielt beim Kleber keine Rolle.
Lediglich hinsichtlich des Gewichts solltest Du vielleicht nochmal schauen, ob es nicht besser ist, die alten Fliesen zu entfernen. Ist oft weniger Arbeit, als man denkt, da viele Fliesen nur geklebt sind (nicht wie früher in ein Mörtelbett gelegt) und daher relativ aufwandsarm zu entfernen.
Gruß Herbert
Alt 08.03.2015, 10:22
Hi
danke für Eure Antworten. Deckt mit unseren Gedanken.
Bzgl. Gewicht spielts keine Rolle, das "neue" alte Teil wiegt 25 to.
Wie die bestehenden Fliesen verklebt sind, müssen wir sowieso erst schauen, da die Entscheidung gerade erst gefallen ist und wir das alles erst genauer anschauen werden.
Michi
Alt 08.03.2015, 12:52
Wieviel m² Fliesen hättet ihr denn zum überfliesen ?
MFG Dieter
Alt 08.03.2015, 15:35
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
es muß auch eine spezieller Haftgrund auf den alten Belag aufgebracht werden
nur Fliesenkleber ist nicht sinnfoll und normale Fugenmasse reicht aus
karsten
Alt 08.03.2015, 16:22
denke es sind geschätzte 4 qm Bodenfliesen in der Küche. Fliesen allgemein ist kein Problem, wollte nur wissen ob es grundsätzliche Unterschiede im Boot gibt.
Michi
Alt 08.03.2015, 17:43
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo: 1. Alte fliese entfetten(mit P3 oder Aceton)
2. leicht anschleifen (Korn 60)
3. grundieren
4.verklebung mit flexi Kleber
5. verfugen mit flexi Fugenmasse
So hab ich das gemacht und hält super .Da auf einem Schiff starke Bewegungen, Durch Temperatur Schwankung Wellen Wind vorkommen Sollte man immer flexibele Kleber und Fugenmasse verwenden. Ich habe PCI verwendet .gibt aber auch noch Andere .Bei der Fläche von 4 Qm würde ich kein Billig Produkt nehmen.
uli
Alt 10.03.2015, 15:21
moin
1974 habe ich ausgelernt als Fliesenleger,aber bis heute nie eine Fliese angeschliffen oder sonstiges gemacht,Haftgrund Fliese auf Fliese ,dann kann man die neuen Fliesen raufkleben
Karsten
Alt 10.03.2015, 15:32
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von kamue Beitrag anzeigen
moin
Karsten
Genau so ist es
Habe ja schon viel Fliesen verlegt, verschiedene Ausführungen gesehen und gehört ... aber das mit dem Anschleifen ist mir neu
Ich würde erst einmal schauen wie gut die alten Fliesen verlegt sind, und wenn sie einigermaßen leicht runter gehen würde ich sie entfernen .
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
