Nach Gelshield 200 ,wann Antifouling?
kann mir jemand sagen, wann ich nach dem letzten Auftrag von Gelshield 200 den ersten Auftrag mit Antifouling (Interrspeed) machen muß, bzw. wie lange kann ich mit dem Antifouling warten, ohne wieder anzuschleifen etc.?
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Keine Ahnung, dürfte auch sehr Temperaturabhängig sein.
International hat aber eine Super Homepage auf der die Zeiten gewiss erläutert werden.
Gruß Christoph |
Ist leider nicht so.Ich lese schon seit Tagen alles bei Ihnen und auch auf dem Beibackzettel, aber ist gibt keine klare Aussage.
Dem Osmoseschutz ist es herzlich egal, wann antifouling aufgetragen wird.
Nachlesen, was AF an Primer braucht, und wie vorbehandelt werden soll. BeiPackzettel heisst das, backen ist wohl was anderes.... |
Ich dachte beim Backen kommen auch immer Packen (Päckchen) dazu.
P.S. Antifouling schreibt man übrigens groß!
Gelshield ist m.E.n. übrigens kein Primer, sondern kann nach Auftrag als Primer fungieren.
Welches Antifouling soll denn drauf?
Gruß Christoph |
Ultra EU auch von International.
Bitte sehr, auf den Link tippen und dann lesen.....
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20141215.pdf
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
@ Jörg
Diese Seite kenne ich! Bezieht sich das Überarbeiten dann auf die 24 h? Ich war da im Zweifel, meinen die das Gelshield oder Antifouling Wenn ich Deinen so lapidar gegeben Antwort interpretiere, die mich natürlich wieder verunsichert, heißt das also klipp und klar, innerhalb von 24 Stunden?! Ich hatte gehofft (wg. der langen Arme, die ich gerade habe) ich könnte eine Woche warten
Bei 5 Grad sind das wohl 24 Stunden.
Also ne Woche wird es niemals sein.
Längere Arme als anstreichen macht nur anschleifen Also ran an Speck. Ist Deine Frage beantwortet oder soll ich morgen noch versuchen Infos zu bekommen?
Gruß Christoph
Wenn Du noch Infos bekommen kannst, wäre es toll!
Danke
Die Anfrage läuft, mal sehen was kommt.
Gruß Christoph
Das ist die Antwort vom Insider:
Hi Christoph! das findest du in den technischen Datenblättern zu den jeweiligen Produkten. Auch die sind mit auf unserer Homepage zu finden. Zu deiner Frage: am selben Tag muss Ultra drauf! Nach spätestens 8-9 std. Und frühestens nach ca. 3-4std. Je nach Temperatur. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Gruss,
Gruß Christoph |
Hallo Christoph,
vielen Dank. Ich habe schon so etwas geahnt, da ich mal irgendwo gelesen habe , es sollte sogar etwa wie naß in naß gemacht werden. Es wird also heute ein herrlicher Tag für mich werden.
Viel Spass, dann bist Du durch damit und das Wetter passt doch auch.
Gruß Christoph
Hurra,
ich habe es geschafft! (meinen Rücken auch. Merkt man als 65 plusser eben doch) klappte Prima, selbst hier in NL war das Wetter mal o.k. Nochmals Dank! (Wenn es im Oktober nach dem Slippen in Fladen hängt bist natürlich Du schuld!)
Da muss ich mir dann ja nur bedingt Sorgen machen, für nen 65plusser ist der Herbst ja nicht zwingend ein erreichbares Ziel.
Gruß Christoph |
