Drehzahlmesser Faria an Mariner 80 PS
Hallo Zusammen
ich habe folgendes Problem: Mein Faria Drehzahlmesser zeigt absolut nichts an nachdem ein Evinrude 50PS 2T gegen einen Mariner 80 PS 4 Zylinder 2T Bj. circa 1988 getauscht wurde. Hat jemand eine Idee? Gruß Jens |
wo hast du denn den Drehzahlmesser am Motor angeschlossen ?
der Drehzahlmesser muß wenigstens auf null gehen wenn er Strom bekommt die Anzahl der Impulse muß auch richtig eingestellt sein
ich habe Plus,Minus und Signal aus dem Kabelstrang von der Schaltbox. Am Pulsregler habe ich alle Stellungen durchprobiert > ohne Erfolg. Wie kann ich das Signal von dem Generator messen? Geändert von piranha242 (09.03.2015 um 07:09 Uhr) |
am Gleichrichter mal messen ob da AC Spannung ansteht wenn der Motor läuft
mit der Signal Leitung mal an beiden AC Anschlüssen am Gleichrichter testen
Hallo Ralf
Wieviel Wechselspannung muss ich circa messen? Jens |
die Spannung ist Drehzahl und lastabhängig und sollte immer über 14 Volt AC sein
Hallo Ralf,
AC Spannung ist da > die Nadel vom DZM hat geklemmt... MfG Jens
