Alt 08.03.2015, 23:37
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Farbberatung: Welche Lackfarbe hält auf Kunsstoff?
auf meinem Boot sind in den Nassräumen die Wände mit einer Art PVC in "Fliesenoptik" beklebt.
Nun möchte ich die Flächen gerne überstreichen, weil Muster und Farbton ... na,ja, Geschmacksache eben....
Wer kann mir Tipps geben, welche Farbe geeignet ist? Acrylfarbe eventuell?
OK. Untergrund muss vorher entfettet und leicht angeschliffen werden, das ist soweit klar. Aber dann: Welche Farbe?
Danke schon mal.
Alt 09.03.2015, 01:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Autolacke. Siehe Stoßstangen ect.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.03.2015, 07:22
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Solange man nicht genau weiß um welches Material es hier handelt, ist keine Aussage möglich!
Solltest du nicht herausfinden können was beschichtet werden soll, kannst du nur Verträglichkeitsproben an einer nicht sichtbaren Stelle ausführen. Dazu nimmst du das entsprechende Lösemittel für den Lack, oder den Lack selber und bringst ihn auf den Untergrund auf um zu sehen ob eine Reaktion stattfindet.
Gründliche Untergrundvorbereitung wie entfetten, evtl anschleifen und Haftgrund ist in dem Fall selbstredend. Die Verträglichkeitsprobe sollte natürlich auch mit der Grundierung gemacht werden.
Aus dem Bauch heraus würde ich allerdings Epoxygrundierungen und Farben aus dem Fußbodenbereich empfehlen, die sind ziemlich anspruchslos was den Untergrund angeht und halten bombenfest.
so long, der Thomas...
Alt 09.03.2015, 07:36
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Volker,
gute Erfahrungen beim Kunststoff lackieren habe ich mit Epoxygrundierungen und PU Lacken als Decklack gemacht.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 09.03.2015, 20:43
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
FoliaTec Sprühfarbe wäre meine erste Wahl.
Alternative- ich denke, dass Sprühfolie da auch bedenkenlos hält.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.03.2015, 21:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.404 Danke in 904 Beiträgen
Dies hält relativ gut auf pvc-oberflächen.... (habs selbst probiert)
http://www.ebay.de/itm/Veneziani-Gum...-/261364097210 (PaidLink)
Alt 09.03.2015, 21:57
Boot: MAREX Consul
Vielen Dank für die vielen guten Tipps!
Werde dann Erfahrungsbericht posten.
Alt 10.03.2015, 08:08
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.109 Danke in 2.976 Beiträgen
Vielleicht hilft das ja noch...
Gib bei Google mal "Anstrichfiebel für Yachten Farbtonkarte" ein, da findest du verschiedenen PDF-Dateien....
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
