Da ich bis zum reinigen des Unterwasserschiff und ungereinigten Propeller bis zu 160 Liter in der Stunde in Gleitfahrt benötige, und dieser im günstigsten Fall auf 120 Liter runter geht, komme ich nicht umher in der Saison den Propeller samt Welle zu reinigen.
Unterwasserschiff ist nicht so tragisch, da Antifouling drauf ist. Was habt ihr für Tipps parat, welche Hilfsmittel verwendet ihr?
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
Da hilft viel fahren, bei mir am Boot ist so ziemlich alles dreckig oder bewachsen außer die Propeller.
Aber im ernst, gibt es nicht auch Antifouling für Welle und Propeller?
Gruß Christoph
Beim Propeller würde ich ganz einfach zu Schleifpapier greifen. In deinem Fall zu Naßschleifpapier
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]() |
Da hast Du recht, aber da gehen die Meinungen auseinander, die einen meinen das Antifouling auf Propeller den Wirkungsgrad runter setzt, und auch nicht lang hält. Für den der wenig fährt sicher eine gute Sache.
ich mach alle 2 Jahre Antifouling neu, in der ersten Saison hält das Antifouling die Schraube und Welle vom Bewuchs frei, dann aber tauche ich runter und reinige die Schraube mit einer Spachtel ( breite ca. 5 cm) , sie soll aber aus Niro sein, für die Welle habe ich mir eine Spachtel rund gemacht und das geht super.
Lg Erich
Wir haben letzte Saison bei einem Stegnachbarn den Antrieb hochgetrimmt und dann den HD Reiniger drauf gehalten.
Ansonsten Wurzelbürste ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hast du die Möglichkeit , Blaue Müllsäcke über die Propller zu machen wenn du nicht da bist ? Das hilft schon ein wenig , ansonsten hilft nur Taucherbrille auf und in der Bucht anstatt Pivo trinken , tauchen und mit einer Bürste alles sauber putzen .
Ganz ehrlich, in der Marina tauchen, nicht freiwillig!
Hi Hans, mein Kumpel und Stegnachbar als auch ich fahren in eine seichte Bucht und schrubben unsere Antriebe mit der Stahlwolle. Bei mir den Z-Antrieben ist es ein wenig leichter, der Stegnachbar hat Welle, wie du, da geht es noch ohne tauchen. Stahlwolle ist für alle Props die optimalste Lösung.
kann man kaum glauben solche Tipps
Stahlwolle auf Alu oder VA ![]()
In meinem Fall, Bronze Legierung.
Was ist aus Deiner Sicht nicht i. O.?
Stichwort : Chemische Reaktion ...
Gruß Stefan |
Ich habe bisher einmal die Edelstahlprops mit Edelstahlwolle sauber gemacht. Nie wieder. Ist ohne Tauchgerät ne Sch...arbeit und bringt vielleicht 1-2 Knoten.
Zynismus an:
So ein Landliegeplatz ist schon was feines ![]() ![]() ![]() Schön die Propellers polieren lassen für kleines Geld und nebenbei was schönes Trinken ![]() Zynismus aus.. Nur so ein Gedanke, warum nicht einen Kärcher mit Schmutzfräse nehmen und unter Wasser draufhalten... der Bewuchs ist ja noch relativ weich und nicht ausgetrocknet, wenn man das ab und an macht ![]() evtl. sogar ein wenig Oxalsäure in den Additivbehälter vom Kärcher als Unterstützung, dann aber bitte nicht zu nahe ran schwimmen ![]() Grüße Christian
Da mußt Du aber noch was warten bis das Wasser etwas wärmer wird!!!!
OK, das mache ich dann wenn Du auf Deinen Krantermin wartest ![]() ![]() ![]() Das mit dem Hochdruckreiniger habe ich noch nicht verstanden, gibt es mittlerweile auch Unterwasserhochdruckreiniger, und wie lange sind die Kabel bei denen, oder funktionieren die mit Akku ![]()
Nicht den Hochdruckreiniger mit runter nehmen, sondern nur die Pistole mit Schlauch.
Als Segler in eher frischem Wasser (schnatter) mach ich das gerne vom Dinghi oder Steg aus mit Schrubber.
Das UWSchiff auch (geht halt nur teilweise) dann kommt einen leere PET Buddel als Auftriebskörper an den Schrubberstiel. Ist aber beides ein Sch...job. Am Rande, je nachdem was Du für einen Antrieb hast und Du relativ einfach rankommst, kann es lohnen bei Abwesenheit einen dunklen Müllsack oder dergleichen über den Propeller zu stülpen und zu bändseln. Dann wächst da gar nix mehr drauf. Muss man natürlich vor dem neuen Törn dran denken... ![]()
Gruß Kai |
Hallo Hans,
klassischer Fall von Schlauchverlängerung (Hochdruck)... gibts im Zubehör bei Kärcher, genauso wie die Dreckfräse oder sogar den Teleskoppistolengriff (mit dem wird man nicht mal nass wenn man vom Schlauchi aus arbeitet) ![]() ![]() Technik ist schon was feines... Grüße Christian |
Also ich und meine Kumpels reinigen schon seit 25 Jahren unsere Propeller, wohlgemerkt "IM WASSER" mit Stahlwolle, nach deiner Meinuing müssten die alle chemisch zerfressen sein.
Mann oh Mann.... ![]() |
Bleib mal entspannt Georg
Geschrieben habe ich es aber gemeint hat es ein anderer ... Wenn dann wende Dich mit Deiner unflätigen Bemerkung an ralfschmidt
Gruß Stefan |
was du und deine Kumpels machen, ist natürlich eure Sache,
fakt ist nun mal, durch Stahlwolle wird die Oberfläche beschädigt und durch die Partikel von der Stahlwolle entsteht Korrosion
Ich reinige meine Propeller mit 400 PS und Rheinwasser
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
![]() Jaja, das gute alte Rheinwasser ![]() ![]() ![]()
