Alt 11.03.2015, 19:27
Benutzerbild von Klaus.Trophobie
Klaus.Trophobie Klaus.Trophobie ist offline
Standard Restauration Filius
Hallo ihr Lieben,
nach aufregendem Lesen der verschiedenen Berichte und Themen in diesem sehr hilfreichen Forum möchte auch ich die Gelegenheit nutzen und meine Fragen und Erfahrungen mit euch teilen.
Zu meiner Situation: Ich habe etwas Verrücktes getan! Ich habe mir einen schnuckeligen Filius gekauft. Das Boot stammt aus der Wiking Werft, 1986 gebaut, bla bla bla...
Naja, jedenfalls habe ich keinen Zeitdruck, ich sehe es mehr als ein neues, total reizendes Projekt mit meinem Lieblingsbaustoff: Holz! Ich möchte mir Zeit nehmen für Probleme und deren Lösungen auf die ich so stoßen werde und nicht pfuschen, nur weil schon alle am Badesee abhängen und ich in der Werkstatt.
Nun, lange Rede gar kein Sinn. Ich hole das Boot am Wochenende ab, Trailer schon gemietet, alles kann losgehen. Das Boot war lange nicht im Wasser, geplant ist ein Umbau und Restauration des Rumpfes. Aber da ich die Schwachstellen nicht kenne und nicht weiß wo Wasser eindringt, müsste ich es vor einer intensiven Restauration nochmal ins Wasser setzen, oder? Oder wird mich ein nasser Rumpf am Ende bei der Restauration behindern? Was für Erfahrungen habt ihr schon gemacht? Ich würde mich über Ideen und hilfreiche Tipps von euch freuen, Bilder werde ich sobald ich die Möglichkeit habe anheften. Lasset uns beginnen, ich freue mich!
Ahoi
Marius
Alt 12.03.2015, 09:31
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Nur gut, dass jeder Zugriff auf deinen Desktop hat
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 12.03.2015, 09:33
Verzeihung, nun sollte es funktionieren.
Hits:	165
Größe:	79,8 KB
ID:	608025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	112,2 KB
ID:	608026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	78,2 KB
Hits:	157
Größe:	94,0 KB
Alt 12.03.2015, 14:22
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Marius,
sehr schönes Projekt. Glückwunsch dazu.
Wie so oft, solltest Du die alten Beschichtungen vom Rumpf befreien um zu sehen, wo genau eventuelle Schäden sind.
Pass mit dem Schleifen auf. Sind die Nieten erst einmal runtergeschliffen, wird es eine sehr aufwendige Baustelle. Versuche es mit einem Heißluftfön und einem Abzieher.
Schleifen erst später.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 12.03.2015, 14:41
Boot: Bayliner 2052
Sieht von innen aus wie der Dachstuhl unserer Scheune
Da hst dir ja ganz schön was vorgenommen...
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.03.2015, 16:51
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
...geplant ist ein Umbau
Bitte nicht umbauen, sondern original erhalten. Originalgetreu restauriert sind das echte Sammlerstücke und durchaus einiges Wert...
Habt Ihr ein Gewässer in der Nähe und einen Kran? Wollte schon immer mal ein etwas größeres Schmuckstück im Wasser..........
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.03.2015, 18:28
Genau das war der Plan. Ich dachte mir auch mit einem Heisluftfön und einem Abzieher werde ich das Gröbste entfernen. Wobei das Problem mit den Nieten und dem Schleifen ja trotzdem dann bestehen wird, nach dem Abziehen,oder? Alternative: Abbeizen? Die AntiFouling Schicht würde mich alleine sonst ja schon einige Schleifblätter kosten. Sinnvoll erscheint mir eigentlich eine Kombination aus Allem, was denkt ihr?
Um das Holz erst einmal wieder etwas zu befeuchten und weiter verarbeiten zu können werde ich wohl nur auf ein paar nasse Decken zurückgreifen und nicht auf den Kanal umme Ecke...
Den "Dachstuhl" werde ich mit einer Topfbürste und Flex, erst einmal reinigen, schleifen und ölen.
Ja ich habe mir da tatsächlich was vorgenommen, ich bin jung, was soll ich sonst machen?
Spaß beiseite, ich habe, vor allem als Laie im Bootsbau großen Respekt vor dieser Aufgabe, durchaus möchte ich den Charme und das Gesicht des Bootes bewahren. Der Kahn ist immerhin mehr als doppelt so alt wie ich. Es hat dem Fährmann von Berlin gehört. Aber ich freue mich einen solchen Schatz übernehmen zu dürfen und werde ihn hegen und pflegen mein Leben lang, ja ich will....
Nun ja, ich mach mich erst mal los, abholen, Werkstatt einrichten, Ärmel hochkrempeln. Soweit, sogut.
Auf bald!
M
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
