Alt 11.03.2015, 20:35
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Standard Was is das
Kann mir Jemand sagen was das ist.
Danke Uli
Hits:	136
Größe:	20,4 KB
ID:	607963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	25,7 KB
ID:	607964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	28,0 KB
Alt 11.03.2015, 21:07
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ein kleiner zusammenhang wäre nicht schlecht sonst ist das hier eine Raterunde, wo hat es im boot gesessen auf den ersten Blick würde ich sagen ein mechanischer limaregler.
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2015, 21:10
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Stehen auf der Unterseite irgendwelche Klemmenbezeichnungen, Bild ist leider etwas klein
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 11.03.2015, 21:11
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.061 Danke in 7.758 Beiträgen
Geiler Thread-Titel
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Boot: Verdränger
War nicht Verbaut
Gruß Uli
Alt 11.03.2015, 21:14
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
das ist ein Batterie-Trennrelais. Die wurden damals benutzt um beim Starten den Anlasser mit 24 Volt zu versorgen. Nach dem Starten wurden die Batterien wieder parallel in 12 Volt geschaltet. Wurde in Lkw`s mit 12Volt Bordnetz und 24 Volt Starter benutzt.
Jens
Alt 11.03.2015, 21:17
Boot: Verdränger
Auf der Klemmseite Steht 003 dann eine Krone und 509, die 8 mm Klemmen haben Die Bezeichnung
30 30a es gibt noch 50 u.31
Alt 11.03.2015, 21:23
Boot: Verdränger
Na das war ja Prompt Dank Jens.
Als ich das Boot gekauft habe, hatte es 12 mit 24v BSR Ich habe dann eine 24v Lima Zusätzlich eingebaut dann war dieses teil wohl über
Gruß Uli.
Boot: Fonda 14
Auch Batterie-Umschaltrelais genannt....einfach mal Googeln
Jens
Alt 11.03.2015, 21:24
Hat Jens jetzt 100 Punkte bekommen?
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2015, 21:29
Boot: Fonda 14
Die hab ich mir gerade selber bei Black ops zusammen geballert.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
