Alt 12.03.2015, 12:10
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!?
Guten Tag,
gestern hab ich mein Boot aus Winterquartier geholt und nur mal die Zündung eingeschaltet um zu sehn ob noch alle Displays funktionieren.
Dabei gibt nun plötzlich die Fernschaltung ein dauernden Piep-Ton ab. Motor ist absolut kalt !!! Was kann es sein in der Bedienungsanleitung steht nicht vom piep-ton
Hatte letzte Jahr zum ende der Saison auch 1-2 mal das Problem allerdings beim laufenden Motor, Motor aus/an gemacht und weg war es.
Kann jemand helfen, was es sein kann ????
Motordaten: Yamaha 70 PS BETO Bj:2003
Alt 12.03.2015, 12:15
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
vielleicht ist mal ein Service nötig....
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 12.03.2015, 12:32
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Der Stand irgendeiner Flüssigkeit zu gering?
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 12.03.2015, 13:05
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo (hier könnte Dein Name stehen),
das mit dem Piepton hört sich nach Totalschaden an!
Ich würde den Motor zum Schrottpreis nehmen!
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 12.03.2015, 13:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.187 Danke in 5.969 Beiträgen
Der Piepton wird normalerweise von einem Geber ausgelöst, der den zu niedrigen Ölstand im 2-Takt-Öl-Tank anzeigt.
Ist jedoch genügend Öl im Tank, dann kann es sein, dass der Geber defekt oder verklebt ist.
Ich würde, um die Ursache zu testen, einach während dem Piepton mal die Kabel des Gebers abziehen.
Gruß Heinz,
Alt 12.03.2015, 16:18
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Bei Honda kommt so ein Warnton, wenn der Motor zu hoch getrimmt ist. Vielleicht ist das bei Yamaha auch so?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.03.2015, 16:37
Habe ich gerade gelesen: KLICK
Kommt wohl öfter mal vor?
Wilfried
Alt 12.03.2015, 20:38
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Der Pieper kann nur bei zu heißem Motor oder bei Ölmangel im Autolube-Behälter auslösen.
Nicht bei "vergessener" Inspektion oder ähnlichem.
Wie voll ist der Öltank? Mittlere (Orange) LED an ist Ok.
Piepton immer noch an? Dann Stecker vom Temperaturschalter trennen, sitzt im Zylinderkopf bei den Zündkerzen
Als nächsten Versuch, wie schon erwähnt, STeckverbindung vom Öltankgeber trennen
Wenn das alles nichts hilft, ist vermutlich irgendwo ein Kabel beschädigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
