Motorboot Musikanlage
Hallo, möchte gerne auf meinem Mobo eine Musikanlage verbauen.
Bin leider totaler Laie, aber habe mich mal etwas schlau gemacht, und mir folgendes System zusammengestellt: Taugt das was, und ist die Anordnung (welche Komponente hinter welcher) so richtig? Wie ist der Stromverbrauch damit und macht ein Subwoofer Sinn?
Grüsse aus der Schwiiz! Judith |
Hi!
Ist so schon ok. Ich würde die Tweeter aber nicht am Radio betreiben , sondern auch an der Endstufe , warum eigentlich nur die Tweeter allein? Die Endstufe sollte genug " Muskeln " für ein komplettes System haben. Hast Du mal über einen kleinen netten Subwoofer nachgedacht? Das erweitert Dein Klangbild tief nach unten und wird Deine Anlage insgesamt aufwerten. Habs überlesen: Ich würde , da es sich um eine 4 Kanal Endstufe handelt , folgendes machen: Du Du lässt die tweeter inkl. Weichen ganz weg und brückst 2 der 4 Kanäle der endstufe , daran klemmst Du einen Subwoofer. Besitzt Du all die Komponenten schon ? Schreibe doch mal um welche Modelle es sich handelt ( Amp, speaker ) mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Hallo Andi,
ich habe eigentlich bei allen Komponenten die genaue Bezeichnung aufgeschrieben, ausser bei den Speakern. Sie sind ungebraucht, aber etwa 4 Jahre alt und ohne Verpackung oder Beschreibung. Alles Was ich weiss ist "Pioneer 2 Wege Koaxial, 100 Watt Max". Passen die zu dem Verstärker? Also, wenn ich dich richtig verstehe: die beiden Boxen an zwei Kanälen, und an den anderen zwei zusammen den Sub. Wieso soll ich die Hochtöner weglassen? Gibt doch so einen schönen Klang mit Hochtönern. Die hab ich ha eh schon (wie den Rest der Komponenten übrigens auch, ausser einem Subwoofer). Vielen Dank für Deine Antwort!
Hi!
Beim 2 wege system sind ja auch schon Hochtöner. Ich meinte , daß Du die Hochtöner nicht aleine betreiben solltest , das wäre fast verschwendung. grundsätzlich würde ich alle Lautsprecher an der Endstufe betreiben. du kannst sie ja noch parallel zum pioneer system anklemmen , dabei die Weiche nicht vergessen! Achte darauf daß du Leistungsmässig ungefähr eine Linie fährst , das Klangbild leidet wenn ein system frühzeitig am Ende ist , da kann man dann etwas Abschwächen. mfG Andi
mal ganz provokant gesagt: hört man dann noch das plätschern des wassers? le loup - der das radio fast nur bei werkstattarbeiten betreibt
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
wenn man leise hört , dann ja ( denke ich )
@le loup: bevor Du anfängst zu fragen: Nein, Du benötigst keine Endstufe und keinen Subwoofer mfG Andi
mfG Andi
Mit geschlossenen Auspuff im Gleiten wird es echt schwierig den Motor zu hören. P.S. Ich habe noch zwei 16cm Clarion Speaker nachgerüstet. Jetzt hat das Boot sieben gute Speaker. Aber ich bin noch nicht fertig.
Ich denke auch ,wenn du die Tweeter direkt am Radio betreibst, könntest du es nicht genau hören wenn das Radio ins Clippen kommt.
Also, wie schon oudee gesagt hat, die Tweeter mit an die Endstufe klemmen. Ob dann noch ein homogenes Klangbild zustande kommt, lässt sich bezweifeln (ob man das auf dem Boot brauch,auch). Jerrrry, der Hifi nur zuhause betreibt |
Wo gibt es denn Klippen in der Schweiz?
Und was hat das mit der Musikanlage zu tun? |
totlach!!!!!
Jerry, kannst du mir das mit dem Homogenen Klangbild erklären? Weshalb sollte das nicht zusstande kommen und was kann man dagegen tun?
Ganz brutal mit Widerständen abschwächen zum Beispiel
Es gibt gute Software zum Pegelanpassungsberechnung , suche einfach mal bei google . Manche zeichnen dir auch ein Schaltbild des Abschwächers / Korrekturgliedes! Audio-Cad müsste das können! mfG Andi
Sorry, bin ne Frau: Ich begreifs immer noch nicht.
Zentrale Frage: -->Weshalb kommt kein Homogenes Klangbild zustande?<-- Korrekturglied? Potzteufel, was ist denn das? Hilfe! Will doch nur ein wenig Musik hören auf meinem Böötchen. Wozu brauche ich denn ein Korrekturdings?? Bin übrigens extrem Braunhaarig. Heute trage ich sie offen....
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ooooops! Hättest ja gleich sagen können
Also man nimmt ein paar Widerstände ( elektrisches Bauteil um den Stromfluss zu reduzieren , Stell Dir ein Widerstand so vor , daß er wie bei einem Wasserschlauch die Leitungsdicke verringert und somit weniger Wasser fliessen kann. Nur eben mit Strom ) Dazu kann man 2 Widerstände nehmen , in einem bestimmten Verhältnis dimesnioniert erhält man dann ein Abschwächungsglied , um die Lautstärke der Hochtöner zu reduzieren. Ich gehe davon aus , daß die Hochtöner wohl als erstes an die Leistungsgrenze kommen. Aber bevor das alles gemacht wird , soltlest Du einfach mal testen. Du hast ja Weichen für die Hochtöner , dort könnte schon so ein Korrekturglied enthalten sein. Somit sind die Tweeter gut geschützt! Jetzt klar? Sonst frag! mfG Andi P.S.: Ich bin blond
Hallo Judith,lass das ganze bleiben! Du bekommst für nee Disco die aufm Wasser fährt kein Genehmigung.
Nee Spaß bei Seite,habe auch eine kleine Anlage auf Boot 4 Lauspreche 3Wege so ca a 50/100 Watt und ein CD/Radio mit 4x25 Watt. REICHT DICKE AUS! Was Dein Suppw. angeht, das ganze Boot ist ein super Res.Körper kannst den also vieleicht sparen!? Gruß Harald PS:Wenn Du den SPW ABER mit der Öffnung nach hinten baust, kann Dir der Schalldruck schon den ein oder anderern km/h bringen |
@Emotion: ...hab geschwindelt, bin nicht Brünette sondern Rotharig!
@ Andi: Doch, jetzt hat's auch bei mir click gemacht. Der Verstärker hat allerdings sowas wie einen Lautstärkeregler für jeden Ausgang. Vielleicht kann ich da ja einstellen, dass die Tweeter nicht gleich einen Salto machen.
Das mit dem homogenen Klangbild kann man so erklären ,dass die Komponenten ,die du verwendest ,aufeinander abgestimmt sein sollten. Sonst hört sich das ganze Geraffel k***e an! Z.B. Hochtöner zu laut, zu scharf, zu dumpf, nervig usw.
Meistens nimmt man die Teile(Lautsprecher) von einem Hersteller. Ich würde die ext. Tweeter weglassen und die CoaxLautsprecher so positionieren dass ein passables Stereobild zustande kommt.Das dürfte zwar schwer werden, aber es ist ja nur auf dem Boot und keine High End Anlage... Und denk dran dass ganze Zeug ausreichend abzusichern! So ne Endstufe will nen Haufen Strom |
Hi Pippi
Wenn du die Hochtöner weglässt , macht das Einstellen mittels der Lautstärkeregler an der Endstufe Sinn. Hängst Du aber die Hochtöner parallel an Dein Coaxsystem - geht das nicht mehr getrennt. Beachte , daß der Subwoofer auch 2 kanäle benötigt ( fast immer gebrückt ,es sei denn es sind 2 Chassis in dem Sub! ) Zum Thema " Subwoofer weglassen , Bootskörper vibriert mit " Der Bootskörper bildet schon einen Resonanzkörper , das stimmt. Aber die Resonanzen gehen nicht so tief herunter wie ein Subwoofer Es wäre dann nur ein Woofer und kein SubWoofer. Die untere Grenzdfrequenz wird dann durch die Resonanzfrequenz deines Coax systems begrenzt , schätze mal so ca. 80 Hz! mfG Andi
Hallöchen miteinander,
habe wieder mal ne Frage: Ich will die Lautsprecher in die Seitenverkleidungen des Wasserskifachs bauen. Dahinter hat es zwar eine menge Platz, ist aber kein geschlossener "Körper". Würdet Ihr so eine art Kasten hinten auf die Verkleidung bauen, damit die Lautsprecher einen REsonanzkörper haben?
Bevor ich mir da so einen Kasten basteln würde, schau doch mal in der Bucht nach gebrauchten Pioneer TSX 150, 200, 20 oder 25.
Das sind Aufbaulautsprecher ,die man früher auf der Hutablage o.ä. hatte. Das Gehäuse ist vom Hersteller berechnet und die Dinger sind gar nicht mal so schlecht. Die Dinger stellst du dir entweder auf die Sonnenliege oder stellst sie in die Schwalbennester... |
