Suzuki AB DT30 liegend transportieren ?
Hallo Bootsgemeinde,
habe vor einen gebrauchten Suzuki DT 30 zu kaufen. Müßte ihn jedoch liegend im Kofferraum meines Touran transportieren. Gibt es da etwas zu beachten, hab gehört, dass bei anderen Motoren diese nur auf einer bestimmten Seite liegend transportiert werden dürfen. Wäre für Tips sehr dankbar. Gruß an die Gemeinde Gerd |
Hallo, Gerd
Diese Aussage bezieht sich auf 4-Takter Du hast einen 2-Takter. Ich würde allerdings immer die Vergaser leer laufen lassen, sonst stinkt es schnell im Auto nach Sprit, das sabbert gerne aus dem Motor, wenn er gelegt wird.
Gruß Heinz, |
Und falls es ein Selbstmischer ist mit internem Öltank, darauf achten, dass dieser gut verschlossen ist oder vorher das Öl ablassen. Ansonsten kein Problem.
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Hallo Gerd !
Wie Heinz schon schreibt wegen dem Benzin vorsorgen ! Ich stecke dann das letzte Stück vom Unterwasserteil mit dem Propeller in eine Folietüte . Ab und zu gibts dort doch mal einen Tropfen Getriebeöl ! Welchen Suzuki genau kaufst Du? Den Zwei oder Dreizylinder ? lg Frank |
Vielen Dank an alle bisher für die Tips.
Soll ein 3 Zylinder werden. |
Prima Motor !
leg ihn nicht auf die Seite mit dem Schalthebel F-N-R am Motor, der ist aus Plastik und bricht ab, wenn der Motor darauf liegt. |
Vielen Dank bisher für die Tips
