Alt 11.03.2006, 18:26
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard Energiebilanz meiner Verbraucher
Hallo Forum,
heute hab ich meine neuen Batterien eingebaut (4 mal 200A Effekta AGM) und über den Batteriecontroler die Verbraucher getestet-
vielleicht kann ja jemand davon profitieren
Deutlich mehr Verbrauch hätte ich bei der Stereoanlage und beim Gefrierschrank vermutet - wieder was gelernt
Schönes WE vor der Heizung
Gunter
Hits:	495
Größe:	21,1 KB
Alt 11.03.2006, 20:35
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
sieht schön aus, deine tabelle.
die 220v seite solltest du jedoch nochmals überarbeiten, damit sie glaubwürdig wird.
rechnen wir mal den toaster nach:
P = U x I also P = 220 x 60 = 13,2 kW
gute toaster haben ziehen eine leistung in der grössenordnung von 1 kW
mit 13 mal mehr leistung dürfte das wohl weltrekord sein
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 11.03.2006, 20:43
hallölle-
der toaster hat 800 watt und zieht nach meinem votronic batteriecontroler über den wechselrichter ca. 60A aus der 12v batterie -
rechne nochmal neu mit 12v, dann stimmts
gruß gunter
Alt 11.03.2006, 21:31
Boot: Prion T-Canyon
Ja Gunter, dann hättest du ihn besser auf der 12V-Seite gelistet - John ist wachsam!
Alt 12.03.2006, 12:08
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
ich hatte Gunters Aufstellung schon richtig verstanden.
Er hat eine Auflistung gemacht welche Verbraucher wieviel Strom aus seinen Batterieen ziehen.
Die Verbraucher hat er dann in 2 Gruppen unterteilt je nachdem welche Spannung sie aufnehmen: einmal 220 V Geräte und einmal 12 V Geräte.
Charly
Alt 12.03.2006, 17:31
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Wenn es hilft, ich habe einen Excel Rechner geschrieben.
Da wird die Leistung der Verbraucher und die geschätzte Einschaltdauer pro Tag in Stunden eingegeben. Ermittelt werden die erforderlichen Amprerestunden (Ah) pro Tag. Zusätzlich kann die Länge des Törns in Tage eingegeben werden (Dauer ohne Nachladen). Ermittelt wird dann die erforderliche Batteriekapazität C100. Damits nicht eng wird, kann auch ein Faktor für Verluste und Reserve eingegeben werden (30% sollten das schon sein).
Kann ich zur Verfügung stellen, wenn ein Mod mir sagt wie ich eine Excell Datei hochlade.
blaupap
Alt 12.03.2006, 18:31
blaupap
hallo blaupap,
deine excel datei würde ich gerne ausprobieren-
bei FAQ wird erklärt, wie man ein attachment hinzufügen kann, habs aber auch noch nie probiert
gruß gunter
Zu den einschaltzeiten noch ne frage- bei licht etc. bestimme ich die zeit ja selber, aber welche einschaltzeiten hat ein 12v kühlschrank und ein 220v gefrierschrank im schnitt (bei sagen wir mal 25°C Außentemp)
gruß gunter
Alt 12.03.2006, 22:20
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Gunter,
ich habe eine Exel-Datei zur Berechnung des Stromverbrauchs unter verschiedenen Bedingungen. Ich habe sie irgendwo geerbt, nicht selbst entwickelt - kann sogar sein, daß ich sie von blaupap habe - ich weiß es einfach nicht mehr. Also ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, wenn ich die Tabbelle hier reinstelle.
so, und nun probiere ich das nach der FAQ und hoffe, es haut hin.
Gerd
Nachtrag: Nein, das geht nicht. Exel ist kein zugelassener Dateityp für Attachments. Also: Schicke mir Deine Emailadresse per PN, dann wird die Übermittlung gehen, hoffe ich.
Alt 13.03.2006, 08:45
Beim Kühlschrank mußt Du die Herstellerdaten nehmen (falls vorhanden). Bei Waeko Kühlschränken ist die Einschaltdauer angegeben. Z.B. CF18
Bruttoinhalt der Kompressorkühlbox: 18 Liter
Anschlussspannung der Kompressorkühlbox: 12/24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme der Kompressorkühlbox: 35 Watt
Prozentuale Laufzeit: 10 % bei 20 °C Umgebungstemperatur,
18 % bei 32 °C Umgebungstemperatur,
jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, stufenlos regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige
Wie schon gesagt wurde, Excel ist als Dateityp nicht zugelassen. Schick mir ne PN mit email.
blaupap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
