Wassertankreinigung und Desinfektion
Nun steht das Frühjahr vor der Tür und der Wassertank muß gereinigt werden.Bisher habe ich immer Pura Tank benutzt,mit mittelmäßigen Erfolg.
Habe jetzt einen Testbericht,leider von 10/2008 gelesen. Hier das wörtliche Fazit: Testergebnis mangelhaft,kein Reinigungseffekt erkennbar und Problemflächen optisch unverändert. Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Habe was über Herlisil S6, Biostream und Dilixin gelesen. |
Ich nutze Biostream. Also zu Saisonbeginn die Grundbehandlung mit Biostream Travel. Dann setze ich bei jedem Wasserfassen eine Ampulle Biostream Aseptica zu. Das ist sehr viel weniger als empfohlen, reicht aber vollkommen aus. Im vergangenen Jahr habe ich mal mitten in der Saison eine Probe gezogen, als das Wasser schon zwei Wochen im Tank war. Ergebnis aus dem Institut: Keinerlei Keimbelastung, wäre vollständig trinkbar.
Dennoch nehmen wir das Bordwasser nur zum Waschen, Kartoffeln kochen und so weiter. Getrunken wird Flaschenwasser, auch zum Teekochen. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, zumal nach diesem Testergebnis. Matthias
Wieviel je Liter Wasser und wie lange lässt du es einwirken?
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° |
DanKlorix ist eine 2,8%ige Natriumhypoclorit-Lösung, also 28g Chlor auf 1 Liter. Der Hersteller von DanKlorix gibt zur Desinfektion von Trinkwassertanks eine Mischung von 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser an. Also 1 Liter auf 10 Liter Wasser, 10 Liter auf 100 Liter Wasser. Das wären dann 28g Chlor auf 10 Liter Wasser, 280g auf 100 Liter Wasser. Umgerechnet ungefähr eine 0,3%ige Chlorlösung. Von chemischen Reintswasseranlagen habe ich noch eine Desinfektionsanleitung im Ohr, die von einer 0,1 %igen Chlorlösung spricht. Rechnet man jetzt auf die 0,1% runter, kommt man auf ungefähr 100g Chlor für 100 Liter Wasser. Umgerechnet auf DanKlorix sind das dann 3 Liter für 100 Liter Wasser. Mit einer Einwirkzeit von 24 Stunden liegst Du auf der sicheren Seite. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
auch wenn wir das Wasser nur zum Kochen benutzen, das werd ich mal vor Beginn dieser Saison machen. Für knapp 100 € ist der Tank sauber.
Wenn man den Tank danach nicht spült, vermutlich schon.
In Florida schmeckt sogar das Leitungswasser nach Chlor und da die Restaurants die Softdrinks aus Konzentrat mit Leitungswasser auffüllen, schmeckt dann auch die Cola nach Chlor.
also hast Du einen Tank von über 1000 Liter. Bei der Größe geht es auch günstiger: Nimm einfach "reines" Natriumhypochlorit. Natriumhypochlorit ist eine maximale 15%ige Chlorlösung, also 150g Chlor auf 1 Liter. Kann man auch so kaufen. 12 Liter 13%ige Lösung kosten in der Bucht so um die 13,-€ incl. Versand. Z.B. http://www.ebay.de/itm/Chlorbleichla...item461a99dda6 (PaidLink) Jetzt mal wieder kurz runter gerechnet, kommt man auf 1 Liter von dieser Lösung je 130 Liter Wasser. Jörg
natürlich muss gespült werden. Danach schmeckt auch nichts mehr nach Chlor. Die allerletzten Spuren verfallen dann zu Kochsalz und Sauerstoff Jörg
Danke Jörg,
ja stimmt, sind 1200 Liter. Nochmals vielen Dank für den Tipp.
Nun ja, jeder nach seinem Gusto. Nach meiner Kenntnis ist deit den neunzigern ist das vorbeugende Chloren von Trinkwasser in D nicht mehr zulässig. Lediglich bei Verkeimung ist ein Wert von 0,3 mg pro Liter Wasser zulässig. Ich verwende ein in der Lebensmittelindustrie zugelassenes Flächendesinfektionsmittel. Ist etwas teurer, dafür aber kein Chlorgeschmack im Wasser. Ich versenke soviel Bares beim Bootfahren, da geb ich bei der Wasserdesinfektion lieber ein paar € mehr aus.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
ist ja auch kein vorbeugendes Chloren vom Trinkwasser. Die "Reinigungslösung", also das Wasser und das NaCLO werden ja wieder abgelassen, und der Tank gespült und mit frischem Wasser aufgefüllt. Jörg
wenn du dich auf meinen Beitrag beziehst, hab ich mich ungünstig ausgedrückt. Ich finde das vorbeugende Chloren in Florida furchtbar. Man mag gar nichts mehr trinken, was nicht aus der Flasche kommt. Siehst du bei dem von dir verwendeten Reinigungsmittel Vorteile gegenüber der Chlorlösung, wenn es um das Reinigen mit anschließender Spülung geht?
zum Ablauf : ich schütte die 3 x 1,5 l rein (4,5l) und fülle mit Wasser auf. Pumpen kurz an, damit in jeder Leitung was drinnen ist, und dann 24h stehen lassen. Danach alles leeren und 1-2x spülen mit Frischwasser. so sollte es passen oder ?
genau. 2 Flaschen (3 Liter) sollten aber auch langen Jörg
Bei einem in in der Lebensmittelindustrie zugelassenes Flächendesinfektionsmittel hab ich einfach eine besseres Gefühl als bei einem Putzmittel. Einwirkzeit sind beim Flächendesinfektionsmittel 15 Minuten. Mein Bootsnachbar verwendet ebenfalls Chlor und sagt selbst, dass er das nach Wochen noch schmeckt (er spült auch den Tank). Gut die Chlorlösung kostet nur ein paar € und das von mir verwendete Mittel das 10-fache. Aber wie weiter oben schon geschrieben, das ist mir der "Spaß" wert.
Da gab es doch schon mal was...
http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank Viel spass, gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
O.K. uns vielleicht auch. Welches Mittel nutzt du denn und, falls das nicht so gut zu bekommen ist, woher beziehst du es?
Hört sich ja an , als ob Ihr alle auf einem Chemietanker fahrt.
Bei mir kommt seit 18 Jahren Wasser in den Tank, im Winter wieder raus und sonst nichts. Keine Chemie, keine Reinigung (leider keine Zugangsmöglichkeit), oder sonst etwas. Trotzdem wird das Wasser getrunken und damit gekocht. Wir haben eben beschlossen unsere Körper den Verhältnissen an Bord anzupassen und eventuelle Keime mit eigenen Abwehrkräften zu bekämpfen. Noch sind wir Fit und fühlen uns gesund.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Ich verwende sowas hier.
gibt es in der Apotheke (Ausweis mitnehmen), eine Flasche auf 100 Ltr Wasser, ein - zwei Tage stehen lassen, gut spülen, fertig. Absolut geschmacksneutral und ungiftig. Vor Verwendung Sicherheitsdatenblatt lesen. Gruß Robin
Die Fa. Coverax-M-Chemie, das Mittel Desorax.
Sagt mal, giebt es bei den vielen verschiedenen Mittelchen auch zu beachten, aus welchem Material die Leitungen und der Tank bestehen? Gruß Joggel |
Sind die speziellen Reinigungstabletten mit und ohne Chlor, die man in jedem Boots-Shop bekommt, nicht zu empfehlen ? Die kosten nicht viel und sind einfach in der Anwendung.
Viele Grüße aus dem Taunus Bina |
Bei Wassertanks aus Metall oder Leitungen aus Metall oder hohem Anteil davon kann man das Zeug auch vergessen, da verpufft die Wirkung am Metall anstatt an den Keimen Aber sonst genau das Richtige Grüße Christian |
