Alt 16.03.2015, 06:18
TieKay TieKay ist offline
Standard Mercury F6 MLB Startsperre spinnt rum
ich bin Klein MoBo Eigner aus Hamburg und mein Mercury F6 MLB läßt sich häufig nicht starten. Der sogenannte Wickelanlasser soll gesperrt sein, wenn ein Gang eingelegt ist. Nun sperrt er aber oft auch wenn kein Gang eingelegt ist. Ich schalte dann vor und zurück und manchmal ist er dann frei und manchmal nicht.
Die Mechanik ist leichgängig und sauber. Vom Schalthebel geht eine Stange zum Wickelanlasser. Dort ist eine "Wippe". Äußerlich ist kein Defekt zu sehen.
Der Motor hat die Seriennummer OP 247116, Modellnr. MER 1B06211AB, Erstwasserung 19.03.2003.
Für do it yourself Tipps oder eine Werkstattempfehlung wäre ich dankbar.
Tiekay
Alt 16.03.2015, 06:29
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Mal davon abgesehen, dass dieses ein rein mechanisches Problem ist, demzufolge eigentlich problemlos lösbar sein sollte, ist es eine Idioten-Sperre.
Wenn Du Dich zu den etwas Intelligenteren zählst, kannste das problemlos demontieren. Damit wird lediglich die Gefahr gebannt, dass jemand mit eingelegtem Gang anreißt und das Boot unkontrolliert losschießt. Diese Idioten-Sicherung möge im Verleihgeschäft ihre Berechtigung haben, ich benötige diese Sicherung nicht und habe diese und ähnliche bei allen Motoren bisher beim 1. Problem damit entsorgt.
Das ist vermutlich dem amerikanischen Rechtsraum geschuldet, bei dem Mikrowellen explizit nicht zum Katzentrocknen geeignet sind. Auch die Bedienungsanleitungen sind bei Motoren voller Gefahrenhinweise, dafür fehlt mit Hinweis auf Werkstätten alles Wesentliche.
Alt 16.03.2015, 06:36
danke für die erste schnelle Antwort. Demontieren wäre eine Option. Was demontiert man denn eigentlich? Die Wippe am Wickelanlasser oder das Gestänge vom Schalthebel zur Wippe?
Reparatur der Startersperre will ich aber auch weiterverfolgen, falls mir jemand dazu noch etwas sagen kann.
Tiekay
Alt 16.03.2015, 23:39
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
die Wippe sollte man so festbinden können, daß sie nicht mehr eingreifen kann, ein Foto wäre natürlich hilfreich gewesen
Alt 17.03.2015, 05:49
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ich würde das Gestänge aushängen. Die Sperre wird üblicherweise mit einer Feder oben gehalten damit sie nicht eingreift.
Harry
Alt 17.03.2015, 06:28
erstmal vielen Dank für Eure Ratschläge.
Ich werde es am nächsten WE probieren entweder den Fehler zu finden oder die Sperre still zu legen.
Wenn ich nicht weiterkomme mache ich Fotos.
Tiekay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
