Diverse Leitung von der Bordelektrik und der Steuerung gehen
gemeinsam als Kabelbaum durch ein ca. 6cm großes Loch zum Batteriekasten. Die "Wand" ist aus 5mm GFK. Nun passiert es gelegentlich, dass etwas Regenwasser die Wand runterläuft und mir genau durch das Loch in den Batteriekasten läuft. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Durchführung der Kabel nachträglich abdichten kann? Das entscheidene ist, dass es sich wieder leicht entfernen lässt, wenn ich ich Änderungen an der Bordelektrik machen möchte. Ich stelle mir da irgendwas weiches, klebriges, formbares vor. Kann mir da jemand was empfehlen? |
Sikaflex soll da hilfreich sein, aber bitte nur mit vorheriger Behandlung durch einem Primer!
Gruß Gerd |
Ja, Kaugummi.........
![]() ![]() ![]() Spässle, ok, nimm die abtupfbare Dichtungsmasse von Dekalin. Ist das Dekaseal 8936.
Gruß Rolf ![]() |
Hört sich interessant an.
Aber ist das nicht vielleicht zu weich, um damit ein größeres Loch abzudichten? Zitat:
Sikaflex wär super, aber dann bekomme ich da auch nie wieder was raus oder rein ![]() |
Tolle Idee, aber leider zu wenig Platz und nicht mit dem max. Biegeradius der Lenkung/Gassteuerung vereinbar.
Nehm doch einfach sowas?
Kann man ja auch kürzen. Oder sowas hier: Gibt es z.B. hier: Code:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.marinebedarf-nord.com%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F9519_2.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.marinebedarf-nord.com%2FBalg-Kabeldurchlass%2FKabeldurchlass-mit-elastischen-Lamellen%2FKabeldurchlass-mit-elastischen-Lamellen-Aussen-70mm%3A%3A9519.html&h=386&w=400&tbnid=XlIPoYMZPpXtfM%3A&zoom=1&docid=HyCXbHHbJYXdEM&itg=1&ei=sIkIVYqLCJXeatmggKgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3434&page=5&start=80&ndsp=22&ved=0CKYCEK0DMFU LG Chris
Lg Chris |
Leider nichts fürs nachträgliche Nachrüsten.
Wäre das eine Lösung?
U-Förmige Kunststoffschiene (z.B. Unterteil eines quadratischen Kabelkanals 15mx15mm) ca. 15cm lang abschneiden und in der Mitte warm machen und leicht abknicken. Anschließend oberhalb des Durchbruches an die "Wand" kleben. Das Wasser sollte dann beidseitig über die Rinne an der Öffnung vorbei geleitet werden.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
Es geht nachträglich doch mit den Dingern, die Chris reingestellt hat. Einfach bis zur Mitte einschneiden, ums Kabel legen und in das Loch drücken. So habe ich es an einigen Stellen gemacht und es wird gut dicht. Allerdings wird es bei mir an der Stellen nicht nass.
Alternativ ginge auch Rescue Tape. Ist ein selbstverschweissendes weiches Klebeband, dass sich zur Not Rückstandslos entfernen lässt. Einfach Kabel etwas ausziehen, mit dem Tape umwickeln und wieder reindrücken. Um ein späteres Verrutschen zu verhindern, auf beide Seiten einen Kabelbinder festziehen oder wieder etwas von dem Tape. LgThomas |
moin moin,
ein foto wäre schön. dann könnte man mehr mit anfangen. kommen die kabel von oben von untenund und und?
bleibt gesund thoralf aus curacao |
sollte auch dein Problem lösen
den Rest aufheben für Notfälle ![]() Eine neuartige Knetmasse für den Notfall gibt es nun auch in Europa zu kaufen: Stay Afloat - die fettartige Substanz eignet sich bestens, um selbst komplizierte und ausgefranste Löcher und Risse im Rumpf provisorisch gegen Wassereinbruch abzudichten https://www.youtube.com/watch?v=888wQhRcmjQ&t=91
LG. Hans
Das Loch ist aber senkrecht, also die Kabel kommen waagerecht. Da gehen Kabel verschiedenster Stärken durch. Gaszüge, Lenkung, 35mm2 Batteriekabel, Gummileitungen, etc. Also schon fast ein armdickes Bündel, was einfach nur duch ein 6cm Loch im GFK führen. Das Loch ist also fast ausgefüllt. Aber eben nur fast. ![]() Wohl eher wirklich nur für Notfälle, aber echt interessant! |
Nimm Plastic Fermit aus dem Sanitärhandel. Das Zeug ist grau und lasst sich verarbeiten wie Knetgummi. Das kann auch nach Jahren wieder leicht entfernt werden.
Gruß Holger http://www.ebay.de/itm/Plastic-Fermi...item41930968d4 (PaidLink) |
